Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
Installazione ed uso di SP Flashtool per terminali Mediatek , recovery e root
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Installazione ed uso di SP Flashtool , recovery mod e root per terminali Mediatek
    Non mi assumo responsabilità se un uso errato di questa guida dovesse danneggiare il telefono.
    Inoltre fare il root del telefono e installare custom recovery o custom rom possono invalidare la garanzia.
    Flashtool , realizzato da Mediatek per i suoi soc , è un programma indispensabile per ogni intervento di modding o variazione che si debba fare su firmware come ad esempio l'installazione di custom rom, l'upgrade di firmware , l'installazione di recovery custom. Serve inoltre per ripristinare il terminale nei molti casi in cui esso si debba bloccare o non funzioni più. Questa piccola guida si propone lo scopo , pur tra le decine che ne esistono in rete , di semplificarne l'uso cercando di spiegarne passo passo le varie operazioni in particolare per i terminali che montano come Soc un Mediatek .
    Innanzitutto per poter operare con Flashtool bisogna installare i driver per il PC ed inoltre il PC deve riconoscere il terminale. I driver per Flashtool e i driver preloader si possono scaricare quì :
    Se si usa Windows 8 , 8.1 o 10 è indispensabile eliminare la firma digitale dei driver per farlo e per installarli seguire questa guida
    Scompattare i driver e metterli in una cartella.
    Per i driver del preload andare in gestione dispositivi, collegare il telefono spento al pc, quando appare una nuova periferica cliccarci sopra ed installare i driver manualmente ( il path è ovviamente quello della cartella in cui sono stati scompattati i driver )
    Ora che è stato fatto tutto il lavoro preparatorio bisogna scaricare SP Flashtool , quì è il link :
    Estrarre in una cartella che chiameremo Flashtool
    Scarichiamo il firmware su cui vogliamo operare e scompattiamolo in un'altra cartella ( che chiameremo ad esempio Firmware per XY...)
    Apriamo la cartella Sp Flashtool cerchiamo il file flash_tool.exe e clicchiamoci sopra per aprirlo : Il programma apparirà come mostrato nella figura sottostante una volta caricato il file MT..._Android_scatter.txt ( vedi sotto ).
    Ora inizia la procedura di flash. Fare attenzione
    Assicuriamoci che in alto nella casella download agent sia il file "SP_Flash_tool_exe_windows:v....\MTK_AllinOne_DA.b in ( dovrebbe farlo di default )
    nella casella scatter-loading File selezionate il file : MT...._Android_scatter.txt dalla cartella scompattata della ROM o del firmware ( Firmware per XY ).
    Ora decidiamo quale sia l'opzione di flash da selezionare :
    Attenzione molti problemi possono sorgere per la scelta errata dell'opzione di download
    Le opzioni sono tre :
    Download only ( valido solo quando si vuole variare qualche funzione dello stesso firmware in uso, come ad esempio la recovery e salvaguardare i propri dati e le proprie app ). Questa opzione è l’unica che permette di selezionare/deselezionare le varie caselle del firmware: ad esempio volendo cambiare soltanto la recovery si dovrà selezionare la casella recovery e deselezionare tutte le altre , in questo modo si dirà a Flashtool di variare soltanto la recovery e di non intervenire su tutte le altre parti del firmware come userdata , boot etc..
    Firmware upgrade ( se ad esempio si vuol cambiare completamente un firmware come ad esempio passare da MM Stock ad un firmware custom o il contrario , in generale quando si vuole installare nuovamente un firmware ) Questa opzione non permette di selezionare/deselezionare alcuna casella.
    format all+download. Quest'ultima opzione è da selezionare soltanto in casi estremi quando cioè il telefono sia andato in brick o se le altre due opzioni non danno risultati. Con quest’opzione si installerà il firmware selezionato ex novo ed il telefono tornerà alle condizioni di fabbrica di quel firmware.
    Ora , qualsiasi sia l'opzione scelta , siamo pronti a fare il flash
    Spegnere il telefono e non ancora collegarlo al pc via cavo usb.
    In flashtool premere la freccia in alto download.
    Soltanto ora collegare il telefono spento con batteria inserita
    Partirà la barra in basso che assumerà diversi colori , da ultimo di colore giallo con la percentuale di download.
    Una volta terminato apparirà al centro di flashtool un check mark verde che informa che il flash è andato a buon fine.
    Ora si può scollegare il telefono, riaccenderlo e godersi i cambiamenti apportati.
    Buon lavoro
    Installazione delle recovery TWRP
    Scaricare la recovery TWRP per il proprio dispositivo. Fare attenzione perchè ogni dispositivo ha una propria recovery ed inoltre questa è differente a seconda del sistema operativo usato , in generale la recovery si trova nella prima pagina del thread modding di quel dispositivo o nel sito di needrom o, in generale in rete.
    Una volta scaricata la recovery relativa al proprio dispositivo , questa va rinominata in recovery.img e sostituita alla recovery del firmware in uso.
    Apriremo quindi Flashtool in modalità download only e deselezioneremo tutte le caselle lasciando attiva soltanto la casella recovery.
    Quindi con telefono spento e non ancora collegato al pc , faremo click sul pulsante verde di download.
    Colleghiamo orail telefono ed attendiamo il download. Alla fine ( Check mark verde ) scolleghiamo il telefono dal pc e riaccendiamolo.
    La nostra recovery sarà installata.
    Per entrare in recovery mode con la recovery appena installata , a telefono spento premere contemporaneamente i tasti power e volume+ . Attendere qualche secondo sempre con i tasti premuti e apparirà sul display una serie di minuscoli comandi. Selezionare il primo attraverso il pulsante volume+ e attivare con il tasto volume -. Il dispositivo entrerà in recovery mostrando il menù normalmente molto intuitivo . Ci sono TWRP in lingua inglese e molte altre , a seconda del modello di telefono, che permettono di selezionare anche la lingua italiana.
    Ottenere i permessi di root attraverso l'uso della recovery installata
    Scaricare il file SuperSu da quì
    trasferire il file nella memoria del telefono o nella scheda sd ( non importa ). Entriamo in recovery mode e selezioniamo "install zip". navighiamo, come abbiamo imparato, attraverso i tasti nella sd dove abbiamo messo lo zip SuperSU ed installiamolo. Una volta fatto uscire da recovery e riavviare il telefono. Riavviare il tel una volta effettuata la procedura. Testare l'avvenuto root con una applicazione ( ad esempio root checker ). Ora il terminale ha i permessi di root..
    Ultima modifica di Stahl; 27-04-17 alle 07:58
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    complicazio (19-07-16),FabryZopo (27-03-17),gello94 (29-03-17),gianlukk (18-11-16),Stonexmini46 (16-12-16)
    Mar 2015
    Sto cercando di installare la TWRP e per prima cosa cerco di installare i driver sul PC con SO Windows 10 64bit.
    Ho seguito la tua guida passo passo. Arrivo al punto in cui devo installare la MTK USB Port ma cliccando su avanti non mi compare l'avviso di sicurezza windows.
    quello che succede è in queste 2 schermate:
    In pratica non riesco ad installare il driver.
    Ho riverificato il tutto passo-passo, il pc ovviamente riparte scegliendo con F7 la dicitura di non verificare le firme digitali...
    Suggerimenti?
    PS: Mi è venuto un dubbio, tu non lo hai specificato, ma deve essere collegato il cellulare con il cavetto al PC?
    PS2: Ho provato anche col cellulare collegato all'USB ma nulla...
    PS3: Ho provato ora ha scaricare i drivers che indichi in questo post che sono differenti da quelli che dici di scaricare sull'altro post (la guida), scegliendo il driver dalla cartelle Driver - USB VCOM Driver (binary) me lo ha fatto installare. Ora proseguo a cercare di installare la TWRP ... Dovresti rivedere la guida indicando i driver giusti. Grazie.
    Ultima modifica di Stahl; 14-12-16 alle 14:07
  5. #3
    Mar 2015
    Altro intoppo
    Ho scaricato SP Flashtool da: "quì è il link"
    Scompattato in una cartella sul desktop.
    Ho scaricato la TWRP da https://www.androidiani.com/forum/ve...h-modding.html
    Recovery TWRP OTA Agosto 2016
    TWRP 3.0.2 - Download (mega)
    Recovery TWRP compatibile con l'update OTA di Agosto 2016.
    Decompressa in una sottocartella.
    Eseguo dalla cartella di Flashtool il file flash_tool.exe, parte regolarmente. Nel percorso Download Agent è regolarmente indicato MTK_AllInOne_DA.bin
    Mentre nel percorso Scatter-loading non c'è nulla ed il file MT...._Android_scatter.txt non lo trovo da nessuna parte (fatta anche la ricerca in tutto il PC)
    Manca sempre un centesimo per fare un euro.... Ma mi chiedo: come hanno fatto gli altri utenti ad installare la TWRP da queste guide?
  6. #4
    Feb 2015
    @Emmepi61
    Lo scatter.txt è nel firmware . In altre parole volendo installare soltanto la TWRP ( recovery ) si sostituisce la twrp alla recovery stock ( dove è anche lo scatter.txt ) poi con FT si seleziona soltanto la partizione recovery in modalità download only dando come indirizzo dello scatter quello interno al firmware.
    EDIT
    Ho ridimensionato il tuo post. E' sconsigliato dal regolamento usare termini in bold colorati e con caratteri eccessivi
    Ultima modifica di Stahl; 14-12-16 alle 14:08
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #5
    Mar 2015
    Non ho capito nulla.
    Solo che se seleziono una rom esce lo scatter.txt in automatico.
    Potresti spiegarti più chiaramente? Magati con screenshots?
  8. #6
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Emmepi61 Visualizza il messaggio
    @Emmepi61
    Ehhhhhh...screenshots....
    Allora : se vuoi installare la recovery twrp devi fare così :
    1) prendi il file TWRP (che ha estensione img )
    2) inseriscilo nella rom scompattata
    3) rinomina la recovery.img stock in recovery_stock.img
    4) rinomina la twrp che hai messo nella rom scompattata in recovery.img ( praticamente avrai sostituito la recovery stock con quella modificata TWRP )
    5) Apri flashtool
    6) seleziona come modalità download only
    7) Deseleziona tutte le caselle tranne recovery.img ( in questa maniera dirai a FT di flashare soltanto la recovery )
    8) Premi download su Flashtool
    9) Soltanto adesso collega il telefono spento al pc
    10) Partirà flashtool che installarà la recovery e , alla fine si vedrà un check mark verde che informa che il flash è andato a buon fine.
    11) Premi contemporaneamente i tasti volume+ e power ed entrerai in recovery.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro.
    Ultima modifica di Stahl; 14-12-16 alle 19:23
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #7
    Mar 2015
    Punto 1 ok.
    Punto 2? Cosa vuol dire "inseriscilo nella rom scompattata?"
    Quindi devo avere sul PC una rom? Quale? Da dove prenderla? Come la inserisco? Questo nelle istruzioni sopra non era riportato.
    Sul cellulare ho installata la versione build personalizzata (scaricata da OTA)
    thor_20161008
    Ultima modifica di Emmepi61; 14-12-16 alle 19:42
  10. #8
    Feb 2015
    Punto 1 ok.
    Quindi devo avere sul PC una rom? Quale? Da dove prenderla? Questo nelle istruzioni sopra non era riportato.
    thor_20161008
    Leggi per cortesia bene nelle istruzioni sopra è ben riportato:
    Questa è una guida generale per l'uso di flashtool. Poichè hai il Thor evidentemente dovrai trovare il firmware del Thor nella sua sezione modding. Quì :
    oppure quì : ROMs | Vernee
    Poi ti consiglio di postare non quì ma appunto nel thread modding del Thor il cui link ti ho messo sopra.
    A proposito : Grazie
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Emmepi61 (14-12-16)
  12. #9
    Senior Droid L'avatar di kojakcr
    Sep 2013
    Gnex G2 honor8 Zuk Z1 Op3
    Ringraziato 274 volte in 232 Posts
    Ciao @sthal, vorrei sapere se esiste un modo per sapere se il terminale viene riconosciuto da flashtool prima di iniziare un flash.
    In pratica ho installato i driver preloader e tutto è anda to ok.
    Ora se collego il terminale da spento in gestione dispositi non lo vedo. Uso windows 7
  13. #10
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da kojakcr Visualizza il messaggio
    @kojakcr
    Prova a collegarlo da acceso e fai sapere.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
