ok, ti farò sapere
ok, ti farò sapere
ciao ieri ho flashato il mio ramos r10 con Ramos R10 - Recovery TWRP 3.0.2-0 by jemmini (4PDA) seguendo la tua procedura. tutto ok, sia la nuova recovery (molto bella) con opzione della lingua italiana tra le tante altre. all'interno ha un file manager, ma purtroppo da li non si riesce a visualizzare il file recovery-from-boot.p. ma nessun problema al riavvio del telefono l'ho eleminato con ES File Manager, con diritti di root, rientrando poi tranquillamente di nuovo nella nuova recovery. supersu_ e_ Busybox 2a-busybox.. installati perfettamente.
ho eliminato alcune app che creavano problemi tipo il "file manager ", della rom originale. al momento va tutto bene non ho più quei problemi odiosi, problemi di pubblicità ed installazioni autonome nel tel.
ti chiedo una cosa secondo te se riflasho la rom originale (per poi lavorarmela con calma) dovrò poi di nuovo flashare la recovery? (io credo di no, poi non sò, nel caso riflasherei la recovery).
appena sono pronto (dopo averlo testato per un pò) farò un backup TWRP, e te l'ho passo, così altri che hanno di questi problemi con stò telefono
gli sarà più facile risolverli.
ciao
@mariooltamnto
Prima di cambiare backup fai un backup della ROM con la TWRP in modo da poter tonare velcoemnte a quella ROM.
Secondo me se la nuova ROM che vuoi caricare è della stessa versione di Android (es. 6.x) puoi flasharla in modo DOWNLOAD ONLY deflaggando la partizione RECOVERY e mantenendo la TWRP.
Se la ROM che vuoi caricare è di versione diversa devi flashare la ROM completa in modo FIRMWARE UPGRADE e poi riflashare la TWRP.
Questa è una versione modificata della versione originale della ROM_ramos r10__C6_MT6735V_160630_V0.15_B0_CN
facendo backup come da te suggerito (BOOT/RECOVERY/SYSTEM/NVRAM).
Questo è il link per scaricartelo_ https://mega.nz/#!aQVngCzI!S_5LaPdgG...HYQ3HxBA_f7JF4
(scarica presto, lo terrò giusto qualche giorno)
gli sono state disinstallate alcune app. di sistema che al loro interno avevano vari virus, che rendono inutilizzabile il
terminale. (ora mi va benissimo, non ho più nessun tipo di problema)
questa più o meno è la lista:
Update: all detected as Trojan and Malware
Caller ID(CallerIDDATG20160328.apk) – Adware
CoolGallery(CoolGallery.apk) – Adware
CP(cpm-D012132.apk) – Trojan – Downloader
FolderManager(Filemanager-v4-0519preload-fm016.apk) – Trojan – Downloader
HDPlayer(HDPlayerb005.apk) – Trojan – Downloader
Privacy Lock(Provacy_lock.apk) – Adware.
disinstallata l'app. youtube di sistema, sostituendola con quella scaricata da Google play.
Eliminato update per l'aggiornameno fota_ che segnalava questo tipo di errore:
"Errore di sistema_spiacente fota/update/reboot non presente, si è verificato un'errore inatteso.
grazie a te
Non mi funziona la sintesi vocale e non prende segnale gps.
Si trova qualche aggiornamento .
Per il gps ho provato varie app, dopo 20 minuti all'aperto due satelliti.
@Federi2
Per favore leggi i primi post. Servono i dettagli.
Come la versione ROM attuale del telefono.
Ciao
Numero modello : Ramos R10
MOUI version : V2.1
Versione di android : 5.1
Ram : 3gb
Cpu : 4 cores
Memoria telefono : total size 32,00 gb Aviable : 24,81 gb
Dpi : 720 x 1280
Versione banda di base : MOLY.LR9.W1444.MD.LWTG.CMCC.MP.V42.P8,2016/04/06 10:34
Numero build : C6_MT6735V_160630_V0.15_BO_CN
La rom è quella originale, ho eseguito il root per poter eliminare le app dannose.
Nell'uso normale il tel va bene, mi sono reso conto con il tempo del problema con la sintesi vocale e ultimamente del gps
@Federi2
Qui c'è un aggironamentod ella ROM
https://www.needrom.com/download/ramos-r10/
Aperto dicussione modding
https://www.androidiani.com/forum/mo...b-modding.html
Nel mio caso, avendo il tel già con root , per cambiare la rom , che procedura devo seguire?
@Federi2
Come hai ottenuto il root?
La ROM è in formato Falshtool.
Rifalshi la ROM è viene azzerato il root.
