Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 42
Clone s20 plus bloccato
    May 2020
    Ciao a tutti. Io ho un problema su s20 plus clone acquistato a Wish. Avendo il cellulare come rete solo 2G non come dicono loro rete 3g e 4g,volevo vedere se riuscivo ad aumentare la rete a 3g o 4g su build pro. Ho fatto il bootloader ma dopo si è bloccato. Prima avevo fatto con adb il backup.ab per avere aiuto se ne avevo bisogno. Adesso il cellulare si accende e si ferma sul logo welcome e dopo un po' di spegne e poi di nuovo si accende continua cosi'. Se tramite volume giu+power mi vengono tre stringhe il primo per il bootloader che non funziona il secondo fa' fastboot e funziona e mi collego con il pc e il terzo con il boot non funziona il secondo solo che funziona. Adesso volevo sapere con fastboot posso ripristinare il mio cellulare avendo il backup.ab? Ho provato con fastboot con devices e c'è il numero. Ho fatto il boot.img, recovery.img ma non riesco trovare la rom per fare lo zip. Io non riesco a trovare la rom da mettere. Mi potete aiutare? Sempre se mi sono spiegato bene. Il mio è un clone s20 plus android 10 alps.L1.MP6.V2_WEG.L.P73 MT6580 AEON6580_WEG_L_L700. Grazie in anticipo. Rimango in attesa. Saluti.
    May 2020
    Questo è il mio cellulare:
    Modello: S20 Plus (S20 Plus)
    Produttore: Android
    Versione Baseband: MOLY.WR8.W1449.MD.WG.MP.V6.P16, 2018/12/11 11:02
    Versione RIL: mtk gemini ril 1.0
    Numero Build: l700_lyx_k13_welcome_q_540x1200_128a16_en_yl_v07
    Build Impronta Digitale: alps/aeon6580_weg_l_l100/aeon6580_weg_l_l100:5.1/LMY47I/1584757126:user/test-keys
    Bootloader: unknown
    Java VM: ART 2.1.0
    Versione SO: Lollipop MR1 (10.0)
    SDK: 22
    DISPLAY
    Risoluzione: 540x1200 pixels
    Densità Software: 240 dpi (hdpi)
    Valore di Refresh: 68,99 Hz
    PROCESSORE
    Architettura CPU: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    Scheda: unknown
    Chipset: MT6580
    Core: 4
    Velocità di Clock: 604 MHz - 1300 MHz
    Set Istruzioni: armeabi-v7a, armeabi
    Caratteristiche CPU: swp half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt
    CPU Governor: interactive
    Versione Kernel: 3.10.72
    Architettura Kernel: armv7l
    GRAFICA
    Renderer: Mali-400 MP
    Venditore: ARM
    Versione OpenGL: OpenGL ES 2.0
    RAM
    Totale: 1981 MB
    Java Heap: 128 MB
    ARCHIVIAZIONE
    Interna: 12,3 GB
    ESTERNA: Non Rilevato
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da ritmo43 Visualizza il messaggio
    Ciao, ma questa sigla da dove l'hai recuperata ?
    Se premi Volume Su + Power non entra in Recovery Mode ?
    May 2020
    Ciao JuJu75 grazie per avermi scritto. Io riesco con volume su + power apro solo fastboot. Ci sono solo tre stringhe. la prima è recovery mode che non funziona viene fuori il logo welcome e basta, la seconda è quella che ti ho detto prima e la terza è nornal boot che esce come la prima il logo welcome. Solo il fastboot funziona. Io avevo fatto il backup con adb ma ora non posso piu' farlo perché adb non funziona piu' e cosi' non riesco a fare il restore. L'unica soluzione di trovare la rom ma su internet io non la trovo. Avendo il backup.ab posso fare qualche cosa? Ho provato a installare con fastboot il twrp.img come recovery mi scrive tutto ok ma quando riaccendo il cellulare rimane sempre fermo il logo welcome per un po' poi si spegne e si riaccende e continua cosi'. Tu mi puoi aiutare? Tutto questo è successo perché il cellulare nuovo ha solo la rete 2g ed è lentissimo. Volevo entrare su bootloader ed è successo il casino. Spero tanto che tu mi puoi aiutare. Grazie rimango in attesa di tuo riscontro. E se tu sei fortunato a trovarmi la rom android 10.0 cosi' dicono loro. Un saluto.
    JuJu75
    Di solito su alcuni dispositivi cinesi, una volta entrati nella schermata della Recovery ci sono delle altre combinazioni di tasti da provare, per esempio ripremere per un secondo i tasti Volume Su + Power o ancora premere e rilasciare diverse volte il tasto Volume Su finchè non appare la schermata (di slito dopo 7 o 8 click) ecc ecc.
    Non credo che tu possa farlo con i comandi fastboot.
    Quel backup lo puoi ripristinare solo ce il dispositivo si riaccende normalmente ed utilizzare la shell e i comandi adb.
    Una cosa potresti provare da fastboot: a pulire la cache e ad effettuare un Wipe Data Factory Reset con questi comandi
    fastboot devices (controlla che il dispositivo venga riconosciuto)
    fastboot erase cache (pulisce la memoria cache)
    fastboot erase userdata (elimina i dati)
    fastboot reboot (riavvia il dispositivo)
    Da dove hai preso questi file ?
    Purtroppo in rete per questa copia di Galaxy S20 non sono riuscito a trovare nulla.
    Prima di ho chiesto da dove aessi ricavato quella stringa, in quanto facendo delle ricerche in rete (col codice AEON6580_WEG_L_L700) , qualcosa di attinente c'è, ma per il dispositivo cinese Galaxy M30.
    Qui c'è un sito su cui hanno pubblicato il firmware - LINK
    Ti risparmio la pubblicità prima di arrivare alla pagina di dowload della rom che troveresti QUI e la password per estrarre il file zip dal suo interno è Www.MobiFirms.Com
    Qui il suo scatter https://pastebin.com/CFBvHcv9
    Ora sta a te decidere se testare la ROM o meno.
    Non so (e non credo) che sulla piattaforma di vendita Wish sia possibile contattare il venditore per richiedere il firmware di ripristino (al massimo devi provare a contattare l'assistenza di Wish e sentire loro cosa dicono).
    Una cosa è certa: se decidi di provare il firmware, il Preloader in SP Flash tool deve essere deselezionato.
    May 2020
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Buongiorno sinceramente non ricordo dove ho trovato quel documento, ho fatto tante cose che non mi ricordo piu'. Provo a fare quello che tu mi hai scritto e poi ti faccio sapere. Sei stato molto gentile a presto. Grazie.
    Ho fatto fastboot per cancellare la cache e mi dice: Did you mean to fastboot format this partition? erasing "cache" FAILED (remote:unknown comand) finished. total time: 0.000s e lo stesso per userdata. Guardando il link c'è scritto android 9 io dovrei avere android 10 cosi' c'è scritto nel cellulare. mi dispiace che non va' bene. Il mio è un clone non è un samsung originale.
    Ultima modifica di ritmo43; 06-05-20 alle 09:31
    JuJu75
    Mi sembra strano che twrp e boot la installano senza errori.
    Io ti consiglio di contattare l'assistenza Wish e chiedere a loro come potresti contattare il venditore.
    Di solito il valore Android riportato nelle descrizioni non è mai reale, al massimo ti ritrovi con un Android 5 e se ti va bene 6; ci sono diversi dispositivi in rete che utilizzano le configurazioni riportate OP e ognuno ha un Sistema Operativo diverso.
    Un metodo non dico certo, sarebbe quello di smontare il dispositivo e vedere che cosa c'è scritto sulla scheda madre (sigla, targhetta ecc ecc)
  9. #8
    May 2020
    Ciao ho messo m30 si è aperto ma con lo schermo nero il pc me lo riconosce come usb cosa devo fare adesso? Ti ringrazio in anticipo.
  10. #9
    JuJu75
    In che senso "ho messo M30" ?
  11. #10
    May 2020
    Galaxy s30 quella che mi avevi scritto prima. Quando lo accendo fa' la musichetta pero' è tutto scuro e non fa' piu' il fastboot anche perché non vedo niente. Mi potresti aiutare a trovare una rom che vada abbasta bene. perché adesso ho solo la possibilita' con sp flashtool che va' bene. Aiutami se puoi. almeno riuscire per lo schermo acceso.
    Ultima modifica di ritmo43; 06-05-20 alle 12:49
