Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
problema con scheda sd.
    samsung galaxy fit
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Exclamation
    Ciao a tutti, oggi vado ad installare delle app nel sistema (ieri avevo installato una rom e lo sviluppatore ne aveva lasciate alcune a parte ), riavvio mi fa la schermata con "ottimizzazione delle applicazioni" (o roba così ) carica il sistema e poco dopo mi esce una notifica con scritto: scheda sd vuota o con file system danneggiato, da principio non me ne preoccupo dato che era successo già altre volte e avevo sempre risolto riavviando il telefono, e così faccio, dopo il riavvio, stranamente, mi riappare la schermata di "ottimizzazione delle applicazioni" mi si avvia e ritorna la notifica, allora riprovo in più e più modi come tenerlo per un po' spento e rimetterla ecc... ma niente provo ad inserirla nel pc e anche qui mi da l'errore con : la directory o il file è danneggiato e illeggibile, allora inizio a pensare sia successo veramente qualcosa all'sd faccio un' ultima prova e con mini tool controllo se è tutto a posto e mi esce questa schermata:
    mi sapreste dire il perché ?
    posso salvarne i contenuti o devo formattarla ?
    Ah, con minitool mi dice sia la grandezza, la parte occupata e il nome del file system.
    Grazie a chiunque mi risponda.
    --aggiornamento--
    Dopo aver tenuto l' sd staccata dal cell non mi ha notificato nulla mi ha fatto anche aprire la scheda nonostante essa fosse vuora (ha 2/3GB di file al suo interno), ho riavviato e (dopo il consueto "ottimizzazione delle applicazioni") mi ha ri-notificato scheda sd danneggiata
    La seconda partizione la legge...
    Ultima modifica di frasso; 04-06-13 alle 19:10
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da frasso Visualizza il messaggio
    --aggiornamento--
    ciao, prova a fare uno scandisk da pc o da minitool usa l' altra opzione del controllo che hai fatto : check & fix... se risolvi fatti subito un backup sul pc prima che sia troppo tardi...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    frasso (05-06-13)
  5. #3
    samsung galaxy fit
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Grazie infinite, il bello è che ieri avevo anche provato a fare check & fix ma non era successo nulla...
    sapresti mica dirmi cosa è successo o non lo sai neppure tu ?
    grazie ancora.
  6. #4
    grazie ancora.
    facilmente si è creato qualche errore sulla scheda, magari causato da qualche blocco in scrittura ... comunque tieni d' occhio la scheda che non stia andando e perdi magari i tuoi dati...che appunto, non sia stato qualche blocco, ma proprio la scheda che comincia ad avere problemi...
    samsung galaxy fit
    Si si, ho già copiato i file più importanti su pc, comunque é probabile dato che da un po' di tempo a questa parte da problemi di rimozioni improvvise non esistenti ecc.
    Grazie ancora...
