Pagina 43 di 71 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 701
Thread Samsung Galaxy Grand Neo [GT-I9060](CHIEDETE QUI)
  1. #421
    Androidiano L'avatar di TheMasterSimo
    Sep 2014
    Palermo
    GT-I9060
    Si, NoLed funziona, ma spreca molta batteria, e no, la porta microusb nin ha protezione.
    Inviato dal mio GT-I9060 usando Androidiani App
    Per assistenza, chiedete a me, sono giovine ma abbastanza informato. Passate dal mio canale Youtube: TheMasterSimo
    Samsung Galaxy Ace
    Ma dici che consuma molto anche per la sola notifica di chiamate e sms persi? Io ce l'ho sull'Ace e utilizzandolo solo x queste due notifiche non spreme molto la batteria (anche perché in genere entro 10 minuti mi accorgo della notifica non letta), mentre invece una volta ho provato ad attivare l'orologio fisso in standby e in meno di 5 ore mi ha consumato il 100% di carica.
    Tu lo utilizzi o hai trovato di meglio?
    P.S. sto dando per assodato che quanto ho letto, ossia che non c'è di default nel telefono il led di notifica, sia vero. Altrimenti non avrei motivo di usare quest'app.
    Grazie ancora. Mi stai risultando preziosissimo.
  4. #423
    Sep 2014
    Palermo
    GT-I9060
    Quote Originariamente inviato da Balfo Visualizza il messaggio
    Io l'ho utilizzata per qualche giorno, ma non mi sono trovato benissimo, poiché, anziché accendere solo una parte di schermo, come nei telefoni più avanzati, setta una sorta di wallpaper scuro, aumentando il consumo, mentre negli amoled, sarebbe nero puro.
  5. #424
    Mar 2015
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Ciao ragazzi sono nuovo del forum, ho un problema enorme. Il mio galaxy perde il segnale spesso, tutto cio dopo aver flashato la cm11, premetto che non ho fatto il backup della cartella efs,ho gia ripristinato il fw originale (quello tim) e quello no brand,ma con scarsi risultati ed in più ora il pc non vede il cell., anche qui ho installato notevoli volte i driver originali samsung. Chiedo venia se la sezione è sbagliata. si accettano consigli.Grazie
  6. #425
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jhon69 Visualizza il messaggio
    io direi che ormai il danno è fatto,quindi ti suggerirei di mettere una recovery modificata,fare un reset totale (anche wipe system) e da lì ripartire con il firmware stock.
    Se con la cm11 il telefono veniva riconosciuto non dovresti avere problemi a :
    1.installare la cm11 e la recovery modificata (o una twrp) una volta installato tutto vedi se il pc riconosce il telefono.
    2.se lo riconosce parti con tutti i wipe (cache,dalvik cache,data format factory,system) una volta fatto tutto il cellulare risulta totalmente vuoto.
    3.a questo punto dovresti riuscire a collegarlo al pc ed eseguire il flash della stock con odin.
    certo che se dopo tutti i wipe ancora non riesci a far riconoscere il cellulare al pc ti ritrovi in una situazione di stallo,quindi a te decidere se correre il rischio.
    Hai provato ora come ora a vedere se anche su altri pc non riesci a farlo riconoscere?
    Alla fine di tutto comunque dovresti ritrovarti il telefono ripulito di tutto e con una reinstallazione da zero dovrebbe rispuntare pure l'imei.
    Ultima modifica di ajaxx; 04-03-15 alle 20:33
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
  7. #426
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da ajaxx Visualizza il messaggio
    Allora dopo aver flashato la cm11 non mi vedeva la sim, per installare la cm11 ho fatto un wipe totale più un format system, e non si se ho fatto bene. Riproverò ma non ho la cm11 quindi penso di fare tutto ciò senza la cm. Per adesso grazie poi ti dirò
    Ed it:ho scaricato la cm11, lo fleshata ma il problema non cambia, con la cm11 non c'è il segnale radio, riflashando la stock idem segnale che compare a intermittenza. In entrambe i casi il pc non riconosce il cellulare. Servirebbe un backup della cartella efs x provare a vedere se si recupera. Si accettano dritte.
    Ultima modifica di jonn; 04-03-15 alle 22:50
  8. #427
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    ciao...
    evita post consecutivi a breve distanza di tempo.. modifica il tuo ultimo messaggio....
    questa volta ho unito io...
    ora hai la stock? digitando *#1234# cosa ti da?
    se digiti *#06# ti da il tuo imei? (non scriverlo)....
    Ultima modifica di jonn; 04-03-15 alle 22:55
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    [quote name="Jhon69" post=6658757]Allora dopo aver flashato la cm11 non mi vedeva la sim, per installare la cm11 ho fatto un wipe totale più un format system, e non si se ho fatto bene. Riproverò ma non ho la cm11 quindi penso di fare tutto ciò senza la cm. Per adesso grazie poi ti dirò
    ciao...
    se digiti *#06# ti da il tuo imei? (non scriverlo)....[/QUOTE]
    Si ho la stock,l'imei corrisponde ho visto con la scatola, per 1234 anche lì mi sembra corrisponda tutto.
  10. #429
    se hai le 3 voci e l' imei giusti, si direbbe tutto apposto...
    prova ancora a fare i wipe o ripristino di fabbrica e vedi come si comporta sul pulito....
    Mar 2015
    Ma proverò, poi vedremo. Intanto grazie buonanotte
