Pagina 26 di 44 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 439
Thread Samsung Galaxy Trend Plus [GT-S7580](CHIEDETE QUI)
  1. #251
    Jun 2014
    galaxy pocket gt-s5300
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao...
    non ho il terminale.. però ti posso dire:
    1) un po di rischio, quando vai a flashare, c' è sempre, però fa parte del modding..
    2) cercando nel web ho trovato [Guide][Root+CWM] Samsung Trend plus GT-S7580 - xda-developers.. (solito sistema cwm + root)... però come detto, non posso testarlo di persona...
    ho seguito la guida ma mi da errore alla fine,conosci qualche altra guida?
    Quote Originariamente inviato da matt320 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho i permessi di root per il mio samsung galaxy trend plus e mi è venuta la grandiosa idea di disinstallare le app di google (Services,Libri,musica e le altre) appena ho finito sono cominciati i problemi, continua ad apparirmi la scritta di crash delle app di google, la prima cosa che ho fatto è andare sul play store per riscaricarle e non funziona nemmeno quello, mi dice che non c'è line internet (quando invece funziona benissimo). Cercando di provvedere ho resettato il cellulare ma non ho risolto niente, anzi è peggio perchè ora sono senza app e continuano sempre ad apparirmi gli errori di crash. Vi prego di aiutarmi non so cosa fare!
    ciao come sei riuscito ad avere i permessi root?
    (scusate il doppio post)
    Ultima modifica di jonn; 23-04-15 alle 23:35
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da kek74 Visualizza il messaggio
    magari riporta il problema e vediamo di capire....
    unito i post.. un' altra volta modifica il tuo ultimo messaggio....
    Jun 2014
    si ok.nell'ultima parte della guida (http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2621087) mi dice :rename file install-recover.sh to install-recovery.sh.bak in /system/etc folder of your phone tento di farlo ma dopo che clicco ok mi dice errore
  5. #254
    a parte quel passaggio lì, hai flashato la cwm? poi ti ha flashato lo zip del supersu da cwm? se si, sei apposto.. se invece ti a dato problemi riporta il tutto...
    Androidiano L'avatar di robotttino
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    Buongiorno a tutti, perdonate l'intromissione da un felice possessore di Note 3 con BluMak2000 kk e knox0x1
    Un mio amico ha un samsung GT-S7580 funzionante fino a ieri sera, poi ha fatto che impallarsi. Il display è ben visibile per i primi due centimetri in alto ma tutto il resto dello schermo ha l'immagine distorta. con uno swipe verso il basso a volte si riesce ad aprire i comandi del telefono.
    spegnendo e riaccendendo il telefono si vede che parte con il logo samasung ma tutto distorto. in download mode ed in recovery va ma a parte i pochi centimetri in alto dello schermo tutto il resto ha l'immagine distorta. Il telefono non è più in garanzia.
    avete esperienza in merito ? grazie per i vostri consigli
    SOSTENIAMO I MOD, GRAZIE A LORO ABBIAMO SMARTPHONE/TABLET PIU' PERFORMANTI
    http://www.androidiani.com/forum/off...lub-kn0x1.html
  7. #256
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Quote Originariamente inviato da robotttino Visualizza il messaggio
    reset o reflash hai gia provato?
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
  8. #257
    Quote Originariamente inviato da ajaxx Visualizza il messaggio
    grazie per la risposta, ho pensato anche io subito ad un flash del fw.
    queste le mie domande però:
    nella finestra di odin lascio sempre selezionate solo le voci:
    auto reboot e f.reset time
    in pda o ap a seconda della versione di odin vado a selezionare il file tar.md5
    da sammobile vado a prendere l'ultimo fw del telefono: dovrebbe essere questo:
    Download firmware: S7580XXUBOA1_S7580ITVBOA1_ITV - SamMobile
    nel caso il telefono sia brand ci sono problemi per il flash ?
    con il note 3 leggo che a volte è necessario il file pit se si vuole poi passare ad un fw no brand
    la finestra del download mode per GT-S7580 è uguale a quella del note 3 ?
    ieri ho provato a metterlo in dm ma vedo solo una piccola parte superiore dello schermo e sotto è tutto illeggibile
    problemi con il knox non dovrebbero esserci visto che l'ultimo fw è ancora 4.2.2
    EDIT: per il backup e per sapere il fw attuale sul telefono si usa kies o kies 3 oppure l'ultimo smart switch pc ?
    Ultima modifica di robotttino; 25-04-15 alle 15:37
  9. #258
    Jun 2014
    si ho eseguito tutto come nella guida solo l'ultima parte mi dava problema per avere il root,dopo che ho flashato cwm e supersu ho notato che il cellulare andava più lento del solito
  10. #259
    cwm e root normalmente non influiscono sulle prestazioni (dipende poi cosa vai ad aggiungere o disabilitare con il root)...
    se installi root checker dal play store e lo esegui te lo da rootato? aggiorna anche supersu da playstore, poi aprilo e vedi che non dia errori...
    Galaxy Note 4 N910C
    per la guida al flash con odin puoi leggere quella sul sito sotto il tasto download del firmware.
    per sapere il paese del firmware e per il backup dovrebbe essere sufficiente kies normale,perchè kies3 credo vada bene solo da kitkat in poi.
    per quanto riguarda il brand,fai bene a notare che per il note serve anche il pit per ripartizionare,ma in realtà non so se anche in questo caso serve.
    in ogni caso ti consiglio prima di flashare il suo firmware stock,quindi se hai un telefono con brand,riflasha il suo firmware brand per vedere se il problema dello schermo si risolve....non intacca knox,ma visto che il telefono non è piu in garanzia il knox è l'ultimo dei tuoi problemi.
    MOTOROLA D470
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ajaxx per il post:
    robotttino (25-04-15)
