Pagina 31 di 34 primaprima ... 212930313233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 336
Thread Samsung Galaxy Young [S6310- S6310N](CHIEDETE QUI)
  1. #301
    si spegne dopo avere caricato l os
    ciao a tutti
    volevo esporvi questo strano problema che ho con il galaxy young gt-s6310n.
    appena finisce il caricamento dell os il telefono dice che la batteria è scarica e avverte di connettere il caricabatterie e si spegne, anche se la batteria è carica al massimo.
    i tentativi che ho fatto sono i seguenti:
    -caricare la batteri al massimo con un altro telefono
    -provare con una batteria nuova
    -eseguire il reset del telefono da recovery
    ma il problema persiste
    mentre sono nella recovery non ha problemi di sorta e rimane acceso, a questo punto ho deciso di aprire il telefono ed ho visto un po di ossido sui contatti per la batteria
    ho pultio il tutto e dato un po di wd-40, ho cercato per quanto possibile di aggiungere stagno alle saldature
    qualcuno ha qualche suggerimento?
    grazie in anticipo
    ps avevo inserito il link all immagine del telefono aperto ma non posso ancora inserire link probabilmente perche ho pochi post all attivo
    Jan 2011
    Galaxy Note 10+5G,iPhone XS
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da mastrodongesualdo Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    grazie in anticipo
    Provato ad installare un'altro firmware?
  4. #303
    Quote Originariamente inviato da Alessio96 Visualizza il messaggio
    non avendo una custom rcovery mi sa che non riesco, avevo scaricato un altro firmware originale samsung brandizzato wind, ma dalla recovery ho le opzioni: carica da adb dalla cache o dalla sdcard, ho provato a caricare su una sd lo zip del firmware ma dice che non vede la sdcard, provato pure con odin ma non mi vede il telefono (odin non lo avevo mai provato ma leggendo in giro mi pare di avere capito che devi abilitare prima il debug mode dal sistema)
  5. #304
    Jan 2011
    No,per odin basta metterlo in download mode tenendo premuto il tasto home-accensione e volume basso finché non ti appare un robottino.
  6. #305
    ti ringrazio per i suggerimenti sei stato molto gentile
    ho provato con odin, sul pc portatile non si accorge nemmeno che connetto lo smartphone e sul pc fisso fa il rumore di connessione usb ma non riesce a installare i driver, poi si sconnette, dopo un po riprova ma nulla e cosi all infinito, mi sa che è un problema harware legato anche alla porta usb del telefono, dato che a telefono spento non appare nemmeno l icona di caricamento batteria come invece accade sull s3 e il galaxy w che ho in casa. mi sa che il galaxy young è diventato galaxy old
  7. #306
    Jan 2011
    Misa proprio che è diventato galaxy old
  8. #307
    ultimo update, sono riuscito con odin a installare un firmware no brand originale, ma il telefono ha il medesimo problema, confermo la sua trasformazione finale in fermacarte
  9. #308
    Jan 2011
    Ci deve essere un modo per farlo rifunzionare dato che non ancora si accende,hai provato a vedere se va in recovery mode e fare i reset?
  10. #309
    si, gia provato il reset da recovery mode, ho provato anche con odin a mettere un nuovo firmware, anche se non ho ben capito se la cosa sia andata a buon fine, odin dice di si, ma dopo il riavvio mi sono ritrovato il sistema come prima e manco mi ha chiesto di rifare le impostazioni che di solito android richiede dopo un reset
  11. #310
    Jan 2011
    Quindi si è accesso?
