Utente del giorno: megthebest con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
note 3 sm-900v e installazione firmware italiano
    roma
    galaxy note
    Ciao a tutti... mi è stato regalato un note di provenienza asiatica, koreano. Ho già visto se è un clone o meno ed è originale con Android 4.4.2... unico problema è che le lingue selezionabili sono inglese e ovviamente asiatiche.
    Io vorrei utilizzarlo in lingua italiana dato che è la mia lingua 😊 e poi in questo modo le applicazioni che vado ad installare sono in italiano e non in inglese, tipo Facebook, quarta ecc... queste me le da tutte in inglese.
    C'è qualche sistema per poter inserire l'italiano nel sistema e fare in modo che le applicazioni che vado ad installare siano in italiano?
    Non mi interessa di garanzia od altro, mi interessa solo il fatto che funzioni in italiano.
    Ciao e grazie
    Galaxy Note 3 n-9005 White
    devi semplicemente flashare il firmware italiano credo..
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Non credo che esista un firmware italiano per il tuo modello.
    Il modello italiano è 9005.
    roma
    galaxy note
    Quote Originariamente inviato da luchino71 Visualizza il messaggio
    Stavo pensando di flashare il firmware del 9005 e vedere cosa succede. Però per sicurezza vorrei fare un backup di questo installato che nel caso avessi problemi lo ripristino. Come posso fare?
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Io non ci proverei nemmeno perché hanno hardware diverso e quindi al 99 per cento rirchi un brick
    roma
    galaxy note
    Come faccio allora a mettere il firmware italiano? C'è un modo?
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Nel play store cerca more locale che ti traduce parzialmente la lingua nel telefono, meglio di niente, solo non ricordo se hai bisogno del root.
  9. #8
    roma
    galaxy note
    Il problema non è tanto la lingua... ma quanto le applicazioni che sono tutte in inglese, come la scrittura, maps, Google e quindi diventa noioso ogni volta ��. Cm grazie
  10. #9
    Mar 2014
    stesso problema ho acquistato un note 3 asiatico controllato anche io perfettamente originale però il mio è parzialmente tradotto in italiano xò con tutte le app in italiano xkè scarico da play store xò il mo problema è che il sistema operativo è asiatico cioè monto il la versione 4.4 N9006ZCUBMl3 versione kernel 3.4.0-1590669 numero build JSS15J.N9006ZCUBMl5 xò vorrei montare il kitkat ufficiale italiano o quanto meno se nn è possibile questo passaggio per via del brik posso almeno installare Samsung apps xk nn riesco ad installarlo? e togliere alcuni bug come installazioni di app cinesi da soli e continue notifiche in cinese? e come riesco a togliere anche il difetto del cel che tenendolo in tasca mi si attiva lo schermo e si toccano le app? oppure apredo impostazioni o la rubrica mi scende tutto solo come se ci fosse una pressione sullo schermo? grazie ma sn veramente disperato
  11. #10
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da niedav Visualizza il messaggio
    non usare abbreviazioni, sono vietate dal regolamento
    comunque, visto che qui, si parla di note3 europeo, sposto la discussione in altri terminali samsung
