Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 61
Thread Samsung Galaxy S6 Flat Duos [SM-G920FD](CHIEDETE QUI)
  1. #31
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Ringraziato 132 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da wasde Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    ho un Galaxy S6 dual sim che sulla scatola è marcato SM-G920FD e nelle info sul dispositivo risulta SM-G920F. Sia con Tim che con Vodafone non si è mai collegato in 4G, al massimo in H+, anche le app che analizzano le frequenze delle celle non rilevano alcun segnale LTE. Può dipendere eventualmente dal profilo tariffario o comunque dovrei rilevare almeno la frequenza LTE?
    Grazie per l'aiuto
    Ma tu hai un profilo tariffario che include la connessione 4G?
    Perché il fatto che in 3G ti si connetta è quanto meno sospetto...nel senso che dubito tu abbia un profilo con LTE incluso.
    Io attualmente ho una sim Tim e una Wind e mi connetto senza problemi in 4G con entrambe (una alla volta, chiaramente).
    Ultimo controllo: in impostazioni > reti mobili > modalità rete, hai selezionato LTE/WCDMA/GSM?
    Se si allora confermo i miei dubbi di cui sopra
    Facci sapere...
    Jan 2016
    Per la Tim no, ma la Vodafone a consumo giornaliero si. Comunque le app che analizzano le frequenze non dovrebbero rilevare il segnale lte a prescindere dal profilo sim?
  4. #33
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Si, le app apposite rilevano la presenza e la potenza del segnale LTE, indipendentemente dalla sim, tipo questa:
    https://play.google.com/store/apps/d...d.telnet&hl=it
    E quindi l'app ti rileva il 4G, ma il telefono non ti si aggancia in LTE...?
    Se è così, la cosa è alquanto strana (sempre che tu abbia un profilo con 4G incluso) perché se l'app legge il segnale significa che l'antenna e l'hw del telefono sono predisposti per ricevere in LTE, ergo non hai preclusioni di frequenza come alcuni telefoni di provenienza cinese...
  5. #34
    il mio per esempio riceve 4g+ io ho la special 1000 vodafone 4g incluso verifica il tuo piano come ti consiglia frobenius68
  6. #35
    Jan 2016
    No, l'app non rileva alcun 4G sulle celle e non si è mai connesso in LTE, ho verificato in città diverse.
  7. #36
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Allora, se è un modello SM-G920FD, ha un problema hardware. Devi mandarlo in assistenza.
  8. #37
    Oct 2014
    Ciao a tutti, volevo acquistare s6 duos e volevo chiedere se i due slot supporteranno il 4g. Quindi se sono attivi in 4g contemporaneamente o se posso fare il cambio di slot senza riavviare il cellulare. Grazie mille a tutti
  9. #38
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    I due slot supportano entrambi il 4G, ed è possibile anche lo switch a caldo, ma non possono funzionare contemporaneamente in LTE. Solo una sim alla volta.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato frobenius68 per il post:
    skybauer (06-02-16)
  11. #39
    Oct 2014
    Grazie per le informazioni. Per caso sai se con wind funziona bene? Un consiglio (anche in pvt) su dove acquistare? Grazie ancora
    Ps. Ho trovato un modello da 64gb (che a me servirebbe di più) con queste frequenze, vorrei sapere se la b19 e b19 sono come la b20 (800)
    Grazie ancora
    Ultima modifica di skybauer; 06-02-16 alle 16:17
  12. #40
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Si, io ho Wind e Tim e confermo il funzionamento in 4G di Wind.
    La B19 lavora sulla frequenza 850, quindi non va bene per Wind.
    Per l'acquisto io mi sono rivolto a eglob... dove ho preso pure un Note 5 per mia moglie. Sono precisi e veloci, te li consiglio.
    Ultima modifica di frobenius68; 06-02-16 alle 19:28
