Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 45
Thread Samsung Galaxy S5 Plus [SM-G901F](CHIEDETE QUI)
  1. #31
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da lupograsso Visualizza il messaggio
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/005> Added!!
    <ID:0/005> Odin engine v(ID:3.1101)..
    <ID:0/005> File analysis..
    <ID:0/005> SetupConnection..
    <ID:0/005> Initialzation..
    <ID:0/005> Get PIT for mapping..
    <ID:0/005> Firmware update start..
    <ID:0/005> SingleDownload.
    <ID:0/005> aboot.mbn
    <ID:0/005> NAND Write Start!!
    <ID:0/005> sbl1.mbn
    <ID:0/005> rpm.mbn
    <ID:0/005> tz.mbn
    <ID:0/005> sdi.mbn
    <ID:0/005> NON-HLOS.bin
    <ID:0/005> boot.img
    <ID:0/005> recovery.img
    <ID:0/005> system.img.ext4
    <ID:0/005> modem.bin
    <ID:0/005> cache.img.ext4
    <ID:0/005> hidden.img.ext4
    <ID:0/005> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/005>
    <ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    queste sono le stringe di log di odin.....
    mentre sul cell mi rilascia questo errore:
    volume size is too big 20480 < 102400
    odin: invalid ext4 image
    se riesci a capirci qualcosa.......
    prova a flashare questo file (così com' è senza estrarlo) da odin (come per il firmware)...
    è il tuo csc precedente che ho estratto, preparato e uppato... visto che il resto del firmware si presume che lo abbia flashato prima dei file del csc (come da videata), vediamo se riparte (su altri modelli avevo già fatto flashare csc di versioni android precedenti , se non ve ne erano di aggiornati di dimensioni adeguate).... se non risolvi fai ancora una prova con odin 3.09 ... (prima il firmware dbt e poi il csc linkato)....
    Ultima modifica di jonn; 02-06-16 alle 13:31
    Jan 2015
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/005> Added!!
    <ID:0/005> sbl1.mbn
    <ID:0/005> rpm.mbn
    <ID:0/005> tz.mbn
    <ID:0/005> sdi.mbn
    <ID:0/005> boot.img
    <ID:0/005>
    Forse sono riuscito a risolvere.....
    Ho trovato un firmware UK (G901FXXU1ANK3) purtroppo un 4.4.4 ma con file PIT annesso!!!
    Cariato tutto su Odin e in pratica mi ha ripartizionato il file system per potermi ricaricare la Rom.
    Ora il cell è ripartito....mi ha trovato degli aggiornamenti, spero almeno di tornare al 5.0.2.....sennò vedremo...e speriamo in un vostro aiuto.
    Vi terrò aggiornati sugli ultimi sviluppi
  4. #33
    se il pit ha modificato le partizioni in modo compatibile con l' ultimo dbt ora si flasharebbe...
    quindi riproverei a flashare il marshmallow dbt.. se poi non va, prova il csc che ti avevo linkato prima e se continua a dare errore riflasha il tuo firmware precedente (Download firmware: G901FXXU1BOC4_G901FORL1BOC1_ORL - SamMobile) in attesa di un nuovo firmware da provare....
    Jan 2015
    Ciao, finito!!!!!
    Il cell ha terminato gli aggiornamenti, siamo al 5.0.2 ma dopo la strippata son più che soddisfatto!!! il cell funziona e son tornato almeno al punto di partenza.....
    Il firmware UK me lo tengo da parte in modo da porterlo riutilizzare in caso di brick visto che ho il file PIT.
    Dici che riprovando a flashare il 6.0.1 che mi hai linkato in precedenza non ricado nella stessa problematica? e in caso perché riflashare il firmware originale? tanto ora sono in allo stesso punto...o cambia qualcosa?
  6. #35
    Ciao, finito!!!!!
    il pit non è che serva a sbrikkare come hai inteso, ma semplicemente modifica la dimensione delle partizioni... quindi se ha reso le dimensioni compatibili con il dbt che avevi flashato, funzionerebbe, altrimenti stesso errore di prima (non ti resta che provare)...
    solo per ripartire, se flashavi il firmware che avevi prima (G901FORL1BOC1_ORL) il pit non serviva, perchè avevi già le partizioni compatibili...
    io ti avevo detto di riflashare il firmware originale semplicemente perchè lo avevi già scaricato e il file .pit, se non ne sai la provenienza sicura ed il firmware a cui è abbinato, può essere rischioso.. (ora però hai visto che questo funziona perfettamente)....
    io a questo punto, visto che ora hai capito il funzionamento, riproverei quanto ho sacritto nel post precedente... (flash dbt... se va ok, altrimenti provi a flashare questo csc... e non andasse o non ti piacesse il nuovo firmware puoi riflashare il tuo o quello uk con tutta la procedura fatta ora)....
    Ultima modifica di jonn; 02-06-16 alle 15:03
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    lupograsso (02-06-16)
  8. #36
    Jan 2015
    Si ok,mi son spiegato male io...per il PIT intendo....però sai al volo leggendo qua e la la cosa principale era ripristinare un firmware con la sua partizione...diciamo che mi lasciato prendere un po dal panico
    Ora mi rilasso un attimino per fortuna e se poi voglio rischiarmela riprovero con il Marshmellow....comunque, tanto per sapere, tutti i firmware compresi nella lista Sammobile dell' S5 plus in teoria son buoni??
    Grazie mille per il supporto jonn sei stato d'aiuto veramente!!!!!
  9. #37
    ok va bene...
    per i firmware sono tutto validi, ma con tutti può esserci il problema della dimensione del csc (se cambi)... (quindi o risolvi come detto o trovi il .pit dedicato)....
    di nulla.. fammi sapere!
    Jan 2015
    Mi lascia perplesso solo la storia del csc....nel link che m hai dato e che h scaricato ci sono 2 file....csc appunto....ma sono file estrapolati dalla rom quindi?
    I file che appunto davano il problema di dimensione e che in qualche modo sono stati ridimensionati??
  11. #39
    Sono i file che ho preso dal firmware che avevi tu in precedenza funzionante...(scaricato da sammobile e preparati... non li ho presi in rete alla cieca... tranquillo)... non devi estrarli, ma flasharlo così com' è (.tar) e solo se il dbt desse errore come prima (infatti te lo avevo già detto prima che scaricassi il firmware uk con il .pit)..
    Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di jonn; 02-06-16 alle 16:21
    Jan 2015
    Beh Jonn....
    La mia testardagine ha vinto sulla mia paura....ho riprovato con il flash del firmware tedesco no brand....ed ecco che ho un S5 Marshmallow fresco di giornata!
    Ho solo notato che a differenza delle altre rom questo è stato solo un aggiornamento, mentre con le altre si è resettato totalmente il cell. Magari per via del brick che ora fortunatamente non c'è stato?
    Comunque mi permetto di ringraziarti ancora per l'aiuto!
    Buona serata
