Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
{segnalazione GUIDA}[2012 XPERIA's] Ripristino Xperia 2012 da soft brick
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Lightbulb
    Questa è solo una segnalazione di una guida che avrei voluto notare tempo prima, ma vedo solo ora:
    Quindi, che tu abbia smanettato o no se il tuo Xperia del 2012 non si accende, prova prima a vedere tra le soluzioni proposte nella discussione.
    Se provate qualcosa, fate una vostra descrizione per "tradurre" con esperienza diretta la soluzione!
    Personalmente ad oggi (per fortuna) ho eseguito solo questi passaggi:
    Soft reset: equivale ad una riaccensione forzata
    Premendo contemporaneamente il tasto POWER e VOLUME su per 3 secondi fino ad una vibrazione.
    SOFT RESET = 1 vibration then let go of buttons (hold about 3 seconds); Like hitting REBOOT.
    Ho avuto qualche sporadico caso di briccaggio a schermo acceso (app pesanti), risolto con questa manovra (nell'Xperia S la batteria non è removibile)
    Hard reset: equivale all'estrazione della batteria, laddove non estraibile naturalmente.
    Premendo contemporaneamente il tasto POWER e VOLUME su per oltre 10 secondi fino a 3 vibrazioni
    - HARD RESET = 3 vibrations then let go (about 10 seconds); Like taking out the battery.*
    *USE HARD RESET ONLY IF ALL OTHER TRICKS HAVE FAILED. RECOVERY FROM THIS DEEP LEVEL OF SOFT-BRICK WILL TAKE A LONG TIME
    In una occasione non mi si riaccendeva...ma non ricordo il motivo (non moddando!)...in ogni caso mi ha risolto così ed ha davvero impiegato diversi minuti prima di accendersi (almeno 5 se non ricordo male...abbiate pazienza nel dubbio!)
    Dite la vostra esperienza!
