Pagina 44 di 48 primaprima ... 344243444546 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 472
UMI Iron
  1. #431
    Nov 2015
    Grazie per la risposta cosi veloce!
    Per quando riguarda il registro chiamate....mistero risolto, io uso Fastweb che credo si appoggi proprio ad h3g.
    Per quanto riguarda invece il riconoscimento visivo......non c'è, non c'è!!! L'unica voce presente è il blocco tastiera con il segno o con un pin.......
    Pero se dici che non funge bene, ne farò a meno che dire.
    Incomincio a pentirmi dell'acquisto........
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,436 volte in 6,404 Posts
    Valutalo dopo un pochino di uso, verifica che la rom nelle informazioni telefono, sia la versione 1.6.
    Se non lo fosse, in modding trovi anche le procedure per update e il link al rootjoy che è un software da pc che si occupa di aggiornamento
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Offo (27-11-15)
  5. #433
    Androidiano L'avatar di steken7866
    Nov 2015
    Ciao Offo . Non credo il problema sia della 3, anch'io sono sotto rete 3 eppure il mio registro chiamate è normale e mi compaiono numeri e nomi contatti. La funzione scanner oculare la trovi in sicurezza/blocco schermo/eyeprint id unlock. Ma non è il massimo di giorno funziona bene ma un pö lenta nella funzione. Per installare suonerie o canzoni scaricate installa un file manager qualunque , tipo es file explorer dal playstore. Vedrai che poi dal menù audio quando andrai a selezionare suoneria telefono , ti darà la possibilità di aprire es file explorer, e selezionare il percorso dove hai messo le tue canzoni. L'app superuser significa che hai i permessi di root cioè è un pö come la funzione amministratore di windows. Puoi effettuare modifiche, installare app che normalmente non potresti , ROM e tantissime altre cose , ma qui si entra poi nel modding. Per installare rootjoy , è una applicazione che Umi mette a disposizione per installare ROM e aggiornamenti, fare backup ecc... Devi andare sul sito ufficiale umidigi.com scaricarla , installarla sul PC. Poi iscriviti nella comunity Umi , siamo in tanti potrai capire tante cose . ciao un saluto
    Inviato dal mio IRON usando Androidiani App
    stefano
  6. Il seguente Utente ha ringraziato steken7866 per il post:
    Offo (30-11-15)
  7. #434
    Sep 2010
    Ciao possessori dell iron.
    ora ho un thl w8 che ha fatto la sua storia. vorrei cambiarlo prendendo qualcosa che per almeno come questo mi duri un paio d'anni.
    lo uso per lavoro, mail tante chiamate, qualcosa di messaggistica. gps con sygyc di cui possiedo la licenza e poca altra roba.
    non gioco e non mi interessa, mi interessa che sia una scheggia.
    questo va bene?
    ha problemi di sorta conosciuti?
  8. #435
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da spaurus Visualizza il messaggio
    questo va bene?
    Iron è un terminale valido.. ma il problea ora, è che il "nuovo" Iron pro costa lo stesso e si presuppone sia maggiormente supportato (lo so è utopico.. ma in genere più nuovo è meglio per questi cinafonini...)
    vedi tu.. ora come ora lo vedo addirittura costare di più del nuovo Iron Pro
  9. #436
    Jul 2010
    Umi Iron
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    ma, se supportano il pro, supporteranno anche questo, visto che l'hardware, salvo il lettore di impronte, è il medesimo.
    i problemi ancora c sono, però ho appena visto che è uscita la versione 1.8 e FORSE in questa versione qualche problemino lo hanno risolto
  10. #437
    Nov 2015
    Ok installata la 1.8 ieri sera . Andato tutto bene , ripristinato backup con Titanium. La fotocamera non da più problemi di crash nel passaggio orrizzontale/fronte/retro. Audio ancora carente e il ticchettio leggero nel passaggio di traccia con cuffie inserite c'è ancora. Ci sono le gesture. Per il resto è uguale.
    stefano
  11. #438
    Jan 2011
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Ciao, a livello di audio ho letto che è carente, ma la suoneria la sentite bene o è parecchio baso il volume in uscita?
    Leeco Le Max 2 Cuoco92 18s
    One Plus One COS 13.1
    Xiaomi Redmi 3 Miui EU 5.1.1
    Motorola Xoom 3g Team Eos4 4.2
    Vodafone Ideos cyanogen mod 7
  12. #439
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    si infatti avevo letto di questa notizia della versione 1,8 quindi fa capire che per un po ancora lo supporteranno speriamo,almeno da come dice l'utente steken qualche miglioria e stata fatta
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  13. #440
    Nov 2015
    Si speriamo ancora per un po.Altra miglioria che adesso utilizzando lettori musicali non stock , tipo power amp non va in crash quando inserisco le cuffie. Ho notato che comunque il ticchettio passaggio di traccia lo avverto in modo significativo solo con un modello di cuffie. Ho provato per esempio le cuffie del mio vecchio Samsung nexus e con quelle non si avverte quasi nemmeno. E l'audio si sente molto bene.
    stefano
