disse il possessore del perfetto, incredibilmente migliore ed estremamente più potente x5 pro![]()
Bartali66 (28-12-15)
in engineering mode hai queste bande sul tuo per LTE?
https://mega.nz/#!fB9FkCLQ!EKWkGAonN...jsyizYFQVjK5Bw
https://mega.nz/#!KV1wHJ6A!ZyQJIizdY...OQoUSF-zSeISsc
veramente strano..
la H3G dovrebbe operare in 4G sulle bande 1800 e 2600Mhz Tutte le bande 4G/LTE degli operatori italiani - Chimera Revo
.. a questo punto è il modem del tuo Rome non ha la 1800Mhz , o non so cosa pensare...
<-- Se ti sono stato di Aiuto, Usa il tastoGrazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress -- Il mio canale Youtube di Recensioni Smartphone
come dice meg controlla le bande...e se hai una vodafone a disposizione provala...probabilmente va sulla stessa banda della 3...mentra la wind va sulla 800 se nn sbaglio
mA MEG
Ti ha fatto vedere che il 4G andava..a ha testato con tim.
Poi la usim tre lo hai provato oggi con un android 5.1 lecca lecca...
Gli altri telefoni erano con android 5.1 lecca lecca??
Se leggi una risposta di @meg..queste cinesate..stanno avendo alcuni problem..
Con h3 g..od UMTS che dir si voglia...anche in Lte..ora puo anche essere che questo umi sia mal tarato su certe frequenze.
O che la tua zona sia si coperta da h3 g..lte. ma che con questo telefono sia piu difficile l'aggancio..o sei i una zona al limite..
io direi che se vai in un centro tr e e te lo fai provare da loro con una usim LORO.
Attenzione..se fosse un difetto della tua usim...ovviamente non dire che su altri va...fattela cambiare...ovvio se con una sim Loro funzia..
Occhio che mi pare che da oggi la usim in cambio costa 10€.
..auguri...penso che se anche puoi di provarlo con una sim di altro operatore..anche in Lte...
Ultima modifica di Bartali66; 28-12-15 alle 23:15
Forse non mi sono espresso bene : nella mia zona il 4G della tre funziona perfettamente con altri telefoni mentre non funziona affatto con l'UMI e, allo stesso tempo il 4G UMI funziona perfettamente con una scheda wind...
Questo è il mio band mode UMI da engineer mode :
Va beh ne verrò a capo in qualche modo...
Ultima modifica di Stahl; 28-12-15 alle 23:27
regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
forse mi sono espresso come al.solito.. male.
Dunque..gli altri sono android 5.1 lecca lecca.?
Che vi e 'il 4G UMTS h3 g..nella tua zona .. ho capito..ma ha anche detto che questo Umi può essere +o- sensibile su certe bande...ma per esserne certo devi provare con un'altra USIM LTE H3 G..magari testandolo in un centro tre..spero di essere stato chiaro...seppur come al mio solito.
Terra terra
Ps ma questo umi e un..64bit???
Ultima modifica di Bartali66; 28-12-15 alle 23:36
Ultima modifica di Stahl; 28-12-15 alle 23:50
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Ma cavolo..come mai da nessun venditore.(tanto meno dalla casa madre) ci sia uno straccio di specifiche Esatte di questo schifo di Umi..il 64 bit non lo vedo.. dicono che exp max 64..e tu lo hai testato a 128..5 punti
Ed invece sono 2..no otg...ed invece SI..Ota??? Bussola no..e prima tu SI
davvero poca serietà..
Ed io che mi lamentavo della dooge.e...
Info segnale sulla mia
