Pagina 18 di 99 primaprima ... 816171819202868 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 986
Xiaomi redmi note
  1. #171
    Androidiano L'avatar di Pillo85
    Per i permessi di root io ho seguito questa guida. http://en.miui.com/thread-22103-1-1.html
    Inviato dal mio HM NOTE 1W usando Androidiani App
    Jun 2014
    In teoria gli ho i permessi di robot ma non riesco ad attivarli
  4. #173
    Se li hai basta che apri l' app sicurezza vai su permessi e da li attivi i permessi di root
  5. #174
    Jun 2014
    sono andato ma sn di coloro grigio e quindi inutilizzabili ho scaricato un applicazione per vedere se sono installati e mi dice di si, no riesco a venirne fuori
  6. #175
    Devi seguire quella guida altrimenti non li attiva. Io ho fatto cosi, anche io li avevo grigi e dopo aver seguito quei passaggi li ho attivati.
  7. #176
    Jun 2014
    ma i file bisogna per forza metterli su un memoria sd? perchè nn la ho
  8. #177
    È semplice se hai una di quelle versioni di firmware descritti alla voce prerequisiti nella guida ti scarichi i due file, vai su updater entri in recovery installi prima instal su redmi note e poi root redmi note, riavii e puoi attivare i permessi.
  9. #178
    Si vanno in sd perché da recovery devi fare install from sd
  10. #179
    Jun 2014
    Updater dv si trova?
  11. #180
    Nella cartella sistema, selezioni updater, poi il tasto soft con le tre linne orizzontali e da li entri in recovery.
