Pagina 59 di 139 primaprima ... 949575859606169109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 1382
Zopo zp 300
  1. #581
    Ringraziato 62 volte in 59 Posts
    R: Zopo zp 300
    Quote Originariamente inviato da cambridge Visualizza il messaggio
    ti ringrazio per la solerte risposta. Saresti così gentile in merito alla domanda 2 di farmi un compendio su quali siano questi problemi?
    La fotocamera fa foto di scarsa qualità in condizioni di scarsa luminosità, quando si attiva il Led di notifica rosso il telefono non va in deep sleep e quindi consuma molta batteria (va riavviato il telefono per riportarlo alla normalità), la luminosità automatica non funziona molto bene (non arriva al 100%). Altri problemi non sono emersi (per alcuni il Gps è lento a fixare i satelliti)
    Inviato dal mio ZP300+ con Tapatalk 2
    Androidiano L'avatar di mugh
    PARTIZIONAMENTO MEMORIA INTERNA TELEFONO - Premetto che trovo questo terminale, a parte qualche piccola pecca, molto buono. Inoltre il supporto fornito dalla ZOPO ed i suoi entusiati acquirenti è un bel valore aggiunto. Mi sto interessando per acquistare uno zp900 da regalare. Scorrendo le pagine del 3d ufficale dello ZP900 ho letto a proposito della diversa partizione della memoria del terminale. In quel caso si parla dello ZP900S che ha memoria da 521 mb che viene portata a 1 ed anche a 2,5 gb. Nel caso del nostro zp300+ abbiamo già 1 gb di ram. Premesso che non sono ancora arrivato ai limiti della memoria, per il nostro zp300 si può fare la stessa cosa, portandola a 1,5 o 2 gb? e sopratutto ne vale la pena? Ho notato infatti che per quante applicazioni si installino la memoria interna ha sempre lo stesso valore di occupazione. Secondo me Android non riesce a rilevare e visualizzare correttamente questi valori. Grazie
  4. #583
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da grattugia Visualizza il messaggio
    Arrivato, non ho superuser e root manager missa non e' root...pero' e' bellissimo molto piu' veloce del mio ex dual
    Inviato dal mio cellulare usando la tastiera!
    Quote Originariamente inviato da mugh Visualizza il messaggio
    Hai fatto un po' di confusione,la ram e sempre la stessa non puoi modificarla via software.Il ripartizionamento che citi e' della memoria flash che in caso di inserimento di una sd aggiuntiva puo' essere utilizzata ripartizionando per l'installazione delle apk
    Android gestisce benissimo da se l'allocazione della ram chiudendo alla necessita i task inutilizzati
  5. #584
    Varo..hai ragione. Io intendevo infatti la possibilità di installare tutte le applicazioni sul telefono in modo che tutto funzioni anche senza sd esterna. Però ad esempio senza la suddetta sd la fotocamera non funziona..quindi non si può fare. Dl resto con nandroid backup e titanium backup anche se si cambia la sd tutto si ripristina. Grazie thay per l attenzione e la sollecitudine nelle risposte.
    Inviato dal mio ZP300+ usando Androidiani App
  6. #585
    Ciao a tutti,
    ho appena finito di leggermi tutte e 59 pagine e sono passata dall'essere convinta di aver trovato il mio dual sim android ad un sacco di dubbi.
    Le caratteristiche mi sembrano estremamente interessanti, ma, prima di acquistarlo vorrei essere certa di poterlo usare per quello che mi serve.
    X non dilungarmi, sarò schematica:
    - si possono tranquillamente scaricare (ed installare ed utilizzare) senza magheggi sul fw le app da Play store?
    - come funziona il GPS? Problemi di fix sia con Google Maps che con altri navigatori? Attualmente uso Sygic su Nokia 5800...
    - come vanno le batterie? Conviene averne due da subito? Non faccio uso intensivo della navigazione, perché una delle due sim è quella aziendale no-dati e non navigo durante l'orario lavorativo...
    - conviene acquistarlo già rooted?
    - onestamente, non sono tanto preoccupata del fatto di smandruppare x installare qualcosa, ma il cell mi è indispensabile e deve fare tutto quello che mi serve senza doverci impazzire dietro per ogni installazione, che di tempo libero non ne ho così tanto.
    Mi spiacerebbe se così fosse.
    Per il momento chiudo, che ho già chiesto tanto.
    Grazie a tutti per l'aiuto.
    Ultima modifica di borntorun; 18-11-12 alle 01:43
  7. #586
    Ringraziato 53 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da sleviz Visualizza il messaggio
    ottimo grazie. Ho già uno zp100 quindi ho già esperienza con questi terminali, mi sembra di capire quindi che non ci sia nulla di problematico in senso assoluto ma solo le solite mancanze di ottimizzazione che più o meno si presentano su cellulari anche ben più blasonati.
  8. #587
    É un difetto del mio zp300+ o anche sui vostri il led di notifica fa talmente poca luce che quasi non sembra si accenda?
    Stessa cosa per il flash led ... Per la luce che fa potevano fare a meno di metterlo.
  9. #588
    Sn tutt cosi! :-(
  10. #589
    Quote Originariamente inviato da borntorun Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Dalla mia esperienza ho ricavato che questo telefono é perfetto, a condizione di rinunciare ad un buon GPS. Come navigatore é inutilizzabile.
    Le foto, sono ben fatte solo in condizione di luce buona. Il flash é... finto....
    La batteria dura 1 giorno, a sera occorre ricaricare anche quando ti segnala il 50% di carica disponibile altrimenti rischi di non arrivare alla fine della seconda giornata, e consiglio di spegnerlo durante la ricarica.
    Per tutto il resto é semplicemente perfetto.
    Ciao
    Inviato con Tapatalk2 dal mio Zopo ZP300+
  11. Il seguente Utente ha ringraziato seralex per il post:
    borntorun (19-11-12)
  12. #590
    Quote Originariamente inviato da seralex Visualizza il messaggio
    Questa considerazione mi fa fortemente raffreddare nella mia idee di acquistare questo cell
    Non è un problema! Non considero il cell x le foto
    Avevo avuto dei dubbi in tal senso... Per questo chiedevo se fosse consigliabile avere già da subito 2 batterie.
    Eh... lo so che è tanto bellino, ma io ho intenzione di metterci:
    - NS Reminder (lite o full)
    - Handy Safe o, in alternativa, aWallet Password Manager
    - Time recording / Time sheet APP
    - Lista della spesa - myShopi
    - navigatore (magari Sygic)
    - Compleanni promemoria
    - Dictionary - Merriam-Webster
    ... più qualche altra cosetta
    Mi interessa che tutti questi applicativi (quindi anche il navigatore, a maggior ragione in considerazione del fatto che lo schermo largo mi interessava anche per quello) siano installabili AS-IS dal Market, senza smandruppi vari e che il navigatore funzioni a dovere.
    Chi mi rassicura su questi punti? Purtroppo sono sempre perplessa e non ancora pronta a lanciarci all'acquisto.
