Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
[zopo 810] Soluzione definitiva problem 3g\h\h+!!
    Honor 8
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    EUREKA!!!!
    Funziona Finalmente!!!
    Ragazzi dopo 48 ore di non sonno sono riuscito a trovare in rete la soluzione definitiva per i problemi che affliggevano il nostro cellulare ..ho fatto secondo me + flash di una fotocamera ma lla fine ce l ho fatta :
    la Soluzione è il FORMAT della NVRAM che nessuno di noi fa ma che deve fare prima del flash (download)
    eccovi la guida :
    Allora il problema principale è che qualsiasi patch non sovrascrivera la NVRAM INTERNA del CELL quidi ho fatto miliardi di ricerche e ho trovato la soluzione online che era + semoplice del previsto..ecco i vari passi da seguire:
    IMPORTANTE : fate un backup dei contatti e dell IMEI (usate ZopoTools o the Mobileuncle Tools oppure l ho inserite dopo ma cmq segnatevi il vosto IMEI da qualche parte) dopo perderete i permessi di root , etc etc
    1: Drivers installati ( come minimo..ihihi)
    2: Iniziate SPFlash e selezionate il file * scatter_emmc.txt della ROM (consiglio European 4.2.1, se volete all interno della rom metteteci il pacchetto 421PATCH&RECOVERYZP810_800H cosi per avere una recovery )
    3: FORMAT - default mode (Questo è il segreto\trucco!!)
    4: Connettere USB con il cell off e batteria tolta
    5: se non si avvia inserire la batteria e aspettare che dia l OK del Format, dopo aver ricevuto l ok staccare usb e togliere la batteria
    6 : DOWNLOAD (riconnettere il cavo sub cliccare download e reinserire la batteria..qui si avrà il flash della rom\firmware),
    7: attendere l OK e staccare cavo usb
    8: se avete inserito il pacchetto 421PATCH&RECOVERYZP810_800H avrete anche la recovery .
    Importantante : - Il cell non è rootato e abbiamo perso l IMEI lo ridobbiamo raggiungere dopo il primo avvio con il tool uncle
    3G and H or H + vanno alla grande dopo aver inserito l imei e aver fatto il reboot del cell
    io consiglio poi di lasciare tutto come default : ho la Vodafone
    ma se volete potete aumentare le prestazioni mettendo l ultima baseband che è in prima pagina e cambiando nell engenering menu det caratteristiche tipo off "fast dormancy" oppure , GSM / UMTS Preferred Auto invece di ..
    io ripeto queste due cose non le ho toccate sono tutte su default
    TEST :
    vado di fretta ma l ho appena sperimentata..il mio cell ora pinga a 83 e scarica a 4 mega ( test host zagabria con basebad di aprile e imei originario del cell) ...non mi posso proprio lamentare..è una scheggia rispetto a prima..yeeee
    Ultima modifica di Iori82; 18-05-13 alle 14:08
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Iori82 per il post:
    Chopin (26-11-13)
    Senior Droid L'avatar di rockrider81
    Ringraziato 164 volte in 135 Posts
    Ciao
    vorrei aggiornare dalla 4.1 alla 4.2.1 Europa e ho letto la tua procedura .
    Domande :
    il pacchetto 421PATCH&RECOVERYZP810_800H lo devo usare tutto o solo il file della recovery ?
    La memoria interna viene ridimensionata o rimane originale ?
    Grazie per l'eventuale risposta.
    Rock
    Xiaomi Mi9TPro - Xiaomi Mi5s Plus - Xiaomi RedMi Note 2 - ZOPO ZP920 - THL T100S GOLD - ZOPO ZP810 - H7500+ - HTC HD2 - Tablet Voyo Q101 MTK6753 - iPhone 4s (venduto) 5s ( venduto) ) 6s - iPod Touch 5 , Samsung Galaxy S4 - AC8227L Android Car Audio ROM YT9213B
  5. #3
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Io l'ho usata tutta la patch e la memoria viene ridimensionata
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da Spaceagle Visualizza il messaggio
    Perfetto grazie !!
  7. #5
    Grazie della guida :-)
    solo una cosa non ho capito come si aggiorna la baseband ?
    Ho scaricato il file zip della baseband aggiornata lo devo installare da recovery ?
    Dopo l'aggiornamento della baseband secondo te conviene ripetere la procedura di format della NVRAM ?
    Grazie Ciao
  8. #6
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    ATTENZIONE
    se fai il passaggio da 4.1 a .. 4.1.2, 4.2.x... PERDI la possibilità di fare tethering con altri dispositivi wifi.
    Per cui, se non ti è un problema la 4.1.... TIENTELA CARA.
  9. #7
    Quote Originariamente inviato da Giuliano69 Visualizza il messaggio
    ATTENZIONE
    Ma siamo sicuri ?
    stamattina stavo procedendo all'aggiornamento e mi sono fermato ...
    Noto che sulla la ROM di Evirus tutto funziona a meraviglia e si tratta di un porting della 4.2.1
    Alcuni hanno adirittura flaschiato la ROM 4.2.1 del 950 che risulterebbe uguale al 810 (a parte i tasti virtuali in più sullo screen ) e tutto funziona al 100% ....
    Sono confuso ...
  10. #8
    E' una cosa nota
    Issue 38563 - android - Upgrade to 4.1.2 broke tethering - Android - An Open Handset Alliance Project - Google Project Hosting
    ... PURTROPPO
    Devo ammettere che NON conosco la rom (o meglio penso sia una normale mod) che tu chiami Evirus.
    Se le modifiche riguardano la parte a livello 3 e 4, alias grafica e configuraizoni, non risolve.
    Se nonostante la mancanza di source code ha ricompilato parti di sistema e modificato il comportamento NORMALE di Android dalla 4.1.2 in avanti, allora potresti farcela (e interessa anche a me..)
    L'unica soluzione per ALCUNI device e per ALCUNE versioni, è stata una modifica alle rules di natting, tramite comandi iptables...
    Vediamo se in area qualcuno ha più info...
    aggiunta 1
    considerando che il fw per 810/910/980/950+ sia lo stesso, vedi anche l'esatto problema lamentato in area da
    https://www.androidiani.com/forum/zo...o-zp980-2.html
    aggiunta 2
    Se usi wind o H3G (3), sembrerebbe che per il MOMENTO la cosa funzioni senche che l'operatore blocchi il traffico.
    considerando che in estate H3G e tim si fondono, poi resterà solo wind.... FORSE...
    Ultima modifica di Giuliano69; 03-06-13 alle 13:13
  11. #9
    Ciao ragazzi, io ho un 810 e problemi di navigazione, a volte è una scheggia ma spesso perde il segnale, non scarica le pagine anche se sul display compare 3G o H+ addirittura....è questo il problema del quale state parlando? Se così qualcuno mi da una guida più semplice per fare quel che c'è scritto qua dentro? Scusate l'ignoranza...grazie!!
  12. #10
    Quote Originariamente inviato da samu75 Visualizza il messaggio
    Si il problema è quello...
    La guida indica passo passo cosa fare...perlomeno,io l'ho seguita senza problemi
