Pagina 1 di 156 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 1554
ONDA TQ150 Official Thread
    Ringraziato 105 volte in 68 Posts
    Discussione ufficiale Zte Onda TQ150
    A seguito dell'unione di più discussioni in un unica discussione ufficiale si è creata un po di confusione e una generale difficoltà degli utenti nel trovare informazioni, per migliorare la situazione ho modificato il primo post trasformandolo in generico anzichè personale, saranno presenti solo informazioni generiche e per il ripristino, per quanto riguarda Custom Rom e ClockWorkMod recovery vi rimando alle relative discussioni specifiche gestite direttamente dagli autori.
    --> Custom Rom e ClockWorkMod recovery by Simongabry
    https://www.androidiani.com/forum/al...imongabry.html
    --> Rom by Davy Bartoloni
    https://www.androidiani.com/forum/tu...ml#post1641619
    --> ROM by Kiodo1981
    Discussione gestita direttamente da Kiodo1981
    https://www.androidiani.com/forum/mt...kiodo1981.html
    --> Rom ONDAELEGANT by vio45
    Discussione gestita direttamente da vio45
    https://www.androidiani.com/forum/mt...-r4-vio45.html
    --> Root su B16 da cwmrecovery by TuoNonno
    Vedi il post scritto dall'autore che ha anche preparato il pacchetto
    https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post2547021
    --> Ripristino del telefono nelle condizioni originali
    https://www.androidiani.com/forum/mt...ml#post1271209
    --> Informazioni Importanti per aggiornamento B16
    https://www.androidiani.com/forum/mt...ml#post3727427
    https://www.androidiani.com/forum/mt...ml#post2234119
    --> Link al sito Onda per gli aggiornamenti ufficiali
    Software e manuali Onda Mobile Communication
    IMPORTANTE
    Non è possibile fare il root del TQ150 versione B16 con i metodi utilizzati per altri terminali, l'unico modo è quello di seguire i metodi che trovate nelle discussioni lincate in questa pagina.
    Ultima modifica di simongabry; 28-05-13 alle 09:28 - Motivo: Info in rosso per il root
  2. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato simongabry per il post:
    Altaride (02-09-12),Davy Bartoloni (12-06-12),gotux (15-03-12),lastprophet (23-03-13),LykosTO (01-03-13),pesapower (28-05-13),Progressive82 (11-09-12),Redeia (02-01-13),sbrikiki (08-09-12)
    M I T I C O
    Lo provo prima di subito...
    16.30 Il backup e ripristino della partizione dati funziona perfettamente Ora passo al boot e al system...speriamo bene..
    21:00 La recovery funziona perfettamente, backup e ripristino sono ok
    Ultima modifica di gotux; 15-03-12 alle 21:05
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di ilrisolutore
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quali sono i vantaggi di montare la recovery? Cioè di fatto cosa cambia? Ottengo i permessi per.... ad esempio?
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da ilrisolutore Visualizza il messaggio
    La recovery è installata di default su tutti i sistemi Android e serve per poter ripristinare il sistema in caso ci siano dei problemi e anche per installare aggiornamenti, quella installata di serie, è limitata a queste due operazioni e solo utilizzando i file forniti dal produttore, non consente di fare un backup ne tantomeno di installare versioni modificate dagli utenti.
    La recovery modificata è utile a tutti in quanto consente, non appena acquistato un telefono, di effettuare un backup completo, in questo modo se dovessero insorgere dei problemi è possibile ripristinare il telefono nelle condizioni iniziali senza la necessità di portarlo in assistenza.
    Per gli utenti avanzati è ancora più utile, modificare il telefono per avere i diritti di root e modifcare il software installato nel telefono è ad elevato rischio di danni, si rischia di non riuscire più ad accendere il telefono, con la recovery modificata basta semplicemente avere effettuato un backup in precedenza per poter recuperare il telefono.
    Aggiunge inoltre la possibilità di installare rom appositamente preparate e/o modificate da altri utilizzato un semplice menu.
    Ultima modifica di simongabry; 16-03-12 alle 09:44
  7. Il seguente Utente ha ringraziato simongabry per il post:
  8. #5
    ah ho capito chiarissima la spiegazione ti ringrazio.. ho questo terminale da 3 gg e a parte l'audio un po scadente e la mancanza di un led di notifica e ok... ho la possibilita di avere un motorola fire che e molto simile a questo come hw con 10euro in piu pero se non erro nessuno a lavorato per root e rom... se adesso qui si sta muovendo qualcosa per il tq150 dici che mi conviene tenere questo? cosi magari con una rom si ottimizza di piu?
    Inviato dal mio TQ150 usando Androidiani App
  9. #6
    Più che molto simile guardando le caratteristiche sul sito sembra un gemello, non avendolo però a disposizione, non ho modo di darti un consiglio, dovrai decidere tu.
    Quello che è chiaro è che la clocworkmod recovery apre le porte alle possibilità del TQ150, ma servono le persone per realizzarle!
    Io metto la mia cucina (androidkitchen) a disposizione ma non ho molto tempo da dedicare a realizzare modifiche, mi auguro però che siano in molti a farlo, per il momento ho realizzato una rom che riporta il telefono nelle condizioni di appena comprato, e una rom con il root già abilitato da androidkitchen, in questo momento sono sotto test (dal sottoscritto e da gotux), non appena completati i test le rendo disponibili.
  10. #7
    Jun 2010
    Complimenti per l'ottimo lavoro. Una domanda da newbie: per compilare un nuovo kernel è indispensabile avere il codice sorgente usato da Onda/ZTE nel preparare il telefono, o è possibile, con una buona dose di pazienza, provare a compilare un kernel per il telefono anche a partire dai sorgenti AOSP?
  11. #8
    mitttticoooo.... mi precipito anche io a provare il tutto.....
  12. #9
    Androidiano L'avatar di ssdavid
    onda andy n401
    ciao simon so che questo non è il posto giusto per questo post pero' ho visto che hai fatto una recovery per il tq150 quindi mi chiedevo se ne potevi fare una per l'andy smart ieri ho provato a caricare questa ma purtroppo non cambia niente. ma la cosa peggiore è che nessuno si sta occupando di questo smart. se ti serve qualcosa io posso fornirti tutto dal dump della rom a come si entra in modalita fastboot ed i comandi per quest'ultimo. io purtroppo oltre ad essere ignorante su questa parte mi manca anche un distro linux.
    grazie fammi sapere.
  13. #10
    ATTENZIONE! Se la rom che avete installata è una FsTab prima di effettuare l' aggiornamento ufficiale alla B16 è consigliabile ripristinare il telefono nelle condizioni di nuovo con una delle versioni di questa pagina, non importa quale, B12 o B15 è indifferente
    --> Aggiornamento ufficiale alla B16 seguite il link e selezionate TQ150
    Strumenti per ripristinare il telefono nelle condizioni di nuovo
    Per chi ha acquistato il telefono con la versione B12
    --> SG-TQ150.B12_unt simongabry
    CWMrecovery da utilizzare: TQ150_SG-cwmr-5.0.2.7_V.04b.zip
    Installazione come custom rom
    Rirpristino del telefono in condizioni di nuovo senza diritti di root
    Ringrazio clacly che ha effettuato il test e gotux per il supporto.
    SG-TQ150.B12_unt.zip
    --> tq150.b12.recovery simongabry
    Recovery originale, serve a ripristinare la recovery originale utile prima di interventi in garanzia o in caso di aggiornamento ufficiale Onda
    tq150.b12.recovery.zip
    Per chi ha acquistato il telefono con la versione B15
    ATTENZIONE, per aggiornare il telefono da una versione ad una successiva è indispensabile usare una prima volta l'aggiornamento ufficiale, questo consente di aggiornare il firmware del modem, una volta fatto è possibile passare da una versione all'altra tramite custom rom, è possibile aggiornare la B12 direttamente con la B16 senza bisogno di passare per la B15.
    --> SG-TQ150.B15_unt simongabry
    SG-TQ150.B15_unt.zip
    --> tq150.B15recovery simongabry
    tq150.b15.recovery.zip
    Per chi ha acquistato il telefono con la versione B16
    E' necessario usare l'aggiornamento ufficiale Onda alla B16, ripristinerà il telefono come nuovo.
    Per ulteriori info e per conoscere la password:
    Ultima modifica di simongabry; 27-02-13 alle 13:33
  14. Il seguente Utente ha ringraziato simongabry per il post:
    Redeia (02-01-13)
LinkBacks (?)
  1. 18-08-12, 02:13
  2. 15-08-12, 02:13
  3. 11-08-12, 19:19
  4. 01-08-12, 14:13
  5. 20-07-12, 12:11
  6. 19-07-12, 10:51
  7. 19-07-12, 10:37
  8. 19-07-12, 10:25
  9. 14-07-12, 03:23
  10. 07-07-12, 14:09
  11. 04-07-12, 21:06
  12. 04-07-12, 01:01
  13. 03-07-12, 18:11
  14. 01-07-12, 13:55
  15. 01-07-12, 09:53
  16. 29-06-12, 16:00
  17. 27-06-12, 20:27
  18. 27-06-12, 06:07
  19. 25-06-12, 20:34
  20. 24-06-12, 18:14
  21. 24-06-12, 17:55
  22. 24-06-12, 16:03
  23. 24-06-12, 15:40
  24. 24-06-12, 15:30
  25. 24-06-12, 13:51
  26. 20-06-12, 19:07
  27. 18-06-12, 20:40
  28. 18-06-12, 18:47
  29. 18-06-12, 15:18
  30. 09-06-12, 07:21
  31. 06-06-12, 10:50
  32. 06-06-12, 01:54
  33. 04-06-12, 22:08
  34. 04-06-12, 20:25
  35. 04-06-12, 17:40
  36. 03-06-12, 14:51
  37. 01-06-12, 10:46
  38. 19-05-12, 22:45
  39. 14-05-12, 21:38
  40. 13-05-12, 14:45
  41. 08-05-12, 22:11
  42. 07-05-12, 17:41
  43. 03-05-12, 22:54
  44. 02-05-12, 21:01
  45. 29-04-12, 22:25
  46. 17-04-12, 21:14
  47. 12-04-12, 14:20
  48. 03-04-12, 13:00
