Pagina 129 di 184 primaprima ... 2979119127128129130131139179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,281 a 1,290 su 1839
Tablet Altroconsumo - Modello RK312x (CPU RK3126 quad core 1.2GHz)
  1. #1281
    Androidiano L'avatar di lparcshinoda
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    @lparcshinoda
    Come puoi vedere tu stesso dallo screen di meopatacca è un quadcore a 1.2Ghz.
    Ripeto quanto detto: ci sono due info. il modello board che non è la stessa cosa della CPU.
    Il modello board è RK3126? Il processore deve essre ancora esattamente identificato.
    Senti, mi pare che mi stai prendendo in giro, boh. La situazione è chiarissima e l'ho scritta nel primo post giorni fa... Tu continua pure a chiedermi che modello è, fai pure... mi sa che il disco s'è incantato
    # begin build properties
    # autogenerated by buildinfo.sh
    ro.build.id=KTU84Q
    ro.build.display.id=rk312x-eng 4.4.4 KTU84Q eng.root.20150717.192118 test-keys
    ro.build.version.incremental=eng.root.20150717.192 118
    ro.build.version.sdk=19
    ro.build.version.codename=REL
    ro.build.version.release=4.4.4
    ro.build.date=2015年 07月 17日 星期五 19:23:05 CST
    ro.build.date.utc=1437132185
    ro.build.type=eng
    ro.build.user=root
    ro.build.host=frank-desktop
    ro.build.tags=test-keys
    ro.product.model=rk312x
    ro.product.brand=rockchip
    ro.product.name=rk312x
    ro.product.device=rk312x
    ro.product.board=rk30sdk
    ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
    ro.product.cpu.abi2=armeabi
    ro.product.manufacturer=rockchip
    ro.product.locale.language=en
    ro.product.locale.region=US
    ro.wifi.channels=
    ro.board.platform=rk312x
    # ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
    ro.build.product=rk312x
    # Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
    ro.build.description=rk312x-eng 4.4.4 KTU84Q eng.root.20150717.192118 test-keys
    ro.build.fingerprint=rockchip/rk312x/rk312x:4.4.4/KTU84Q/eng.root.20150717.192118:eng/test-keys
    ro.build.characteristics=tablet
    # end build properties
    # from device/rockchip/rk312x/system.prop
    # system.prop
    #rild.libpath=/system/lib/libreference-ril.so
    #rild.libargs=-d /dev/ttyUSB2
    # Default ecclist
    ro.ril.ecclist=112,911
    ro.opengles.version = 131072
    wifi.interface=wlan0
    rild.libpath=/system/lib/libril-rk29-dataonly.so
    rild.libargs=-d /dev/ttyACM0
    persist.tegra.nvmmlite = 1
    ro.audio.monitorOrientation=true
    #NFC
    debug.nfc.fw_download=false
    debug.nfc.se=false
    #add Rockchip properties here
    ro.rk.screenoff_time=60000
    ro.rk.screenshot_enable=true
    ro.rk.def_brightness=200
    ro.rk.homepage_base=http://www.google.com/webhp?client={CID}&source=android-home
    ro.rk.install_non_market_apps=true
    ro.rk.display_array=100,128,160
    sys.hwc.compose_policy=6
    sys.wallpaper.rgb565=0
    sf.power.control=2073600
    sys.rkadb.root=0
    ro.sf.fakerotation=false
    ro.sf.hwrotation=0
    ro.rk.MassStorage=false
    ro.rk.systembar.voiceicon=true
    ro.rk.systembar.tabletUI=true
    ro.rk.LowBatteryBrightness=false
    ro.tether.denied=false
    sys.resolution.changed=false
    ro.default.size=100
    persist.sys.timezone=
    ro.product.usbfactory=rockchip_usb
    wifi.supplicant_scan_interval=15
    ro.factory.tool=0
    ro.kernel.android.checkjni=0
    #set default lcd density to Rockchip tablet
    ro.sf.lcd_density=160
    ro.adb.secure =0
    # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
    ro.config.low_ram=true
    dalvik.vm.jit.codecachesize=0
    ro.com.android.dateformat=MM-dd-yyyy
    ro.config.ringtone=Ring_Synth_04.ogg
    ro.config.notification_sound=pixiedust.ogg
    ro.carrier=unknown
    ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg
    ro.rksdk.version=RK30_ANDROID4.4.4-SDK-v1.00.00
    dalvik.vm.heapstartsize=5m
    dalvik.vm.heapgrowthlimit=48m
    dalvik.vm.heapsize=256m
    dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75
    dalvik.vm.heapminfree=512k
    dalvik.vm.heapmaxfree=2m
    ro.setupwizard.mode=OPTIONAL
    ro.com.google.gmsversion=4.4_r4
    camera2.portability.force_api=1
    ro.sf.lcdc_composer=0
    debug.hwui.render_dirty_regions=false
    keyguard.no_require_sim=true
    ro.com.android.dataroaming=true
    ril.function.dataonly=1
    persist.sys.strictmode.visual=false
    dalvik.vm.jniopts=warnonly
    ro.rk.bt_enable=false
    ro.factory.hasUMS=true
    persist.sys.usb.config=mass_storage,adb
    testing.mediascanner.skiplist=/mnt/internal_sd/Android/
    ro.factory.hasGPS=false
    ro.factory.storage_suppntfs=true
    ro.factory.without_battery=false
    ro.product.version=1.0.0
    ro.product.ota.host=www.rockchip.com:2300
    persist.sys.dalvik.vm.lib=libdvm.so
    ro.kernel.android.checkjni=1
    dalvik.vm.dexopt-flags=m=y
    net.bt.name=Android
    dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
    La board è una rk30sdk, la cpu una RK3126 (4 core 1.2GHz ARM Cortex-A7)
    The RK3126 is an entry-level tablet processor introduced in Q4 2014. Manufactured using a 40 nm process, it features a quad-core Cortex-A7 CPU up to 1.3 GHz and a Mali-400 MP2 GPU. It is pin-compatible with RK3026 and RK2926.[42]
    40 nm process
    Quad-core ARM Cortex-A7, up to 1.3 GHz
    Mali-400 MP2 GPU
    High performance dedicated 2D processor
    DDR3, DDR3L memory interface
    1080p multi-format video decoding and 1080p video encoding for H.264
    essendo "pin-compatible" la base è quella dell'RK3026 (la famiglia dell'RK3066) e la CPU è stata "aggiornata" con la RK3126. Ad ogni modo, al di la di come lo vede CPU-Z, le specifiche sono quelle dell'RK3126, in modo molto preciso, per cui.... non vedo perchè dobbiamo stare ancora qua a parlarne.
    Ultima modifica di lparcshinoda; 11-01-16 alle 11:10
    @lparcshinoda
    Io non sto prendendo in giro nessuno.
    Ho detto delle cose chiare e precsie. La board è ovviamente una RK3126. E fino a qua ci siamo.
    Ho ribadito il discorso differenza sigla board/processore non per te ma per altri per identificare che uno non corrisponde all'altro.
    Però il processore NON può essere un RK3066 (indicato nel titolo) perchè il RK3066 NON è un quadcore ma è un dual core.
    Quindi scrivere nel titolo RK3066 quad core non è corretto.
    Ultima modifica di bovirus; 11-01-16 alle 11:09
  4. #1283
    @lparcshinoda
    Io il titolo lo avrei scritto diversamente... mi avete chiesto di impostarlo così perchè CPU-Z lo vede così e non volete creare confusione con gli utenti.
    A questo punto scegliete voi il titolo e fatelo come vi pare.
    Io il mio contributo l'ho dato.
    Au Revoir
  5. #1284
    @lparcshinoda
    Assodato che CPU-Z sembra non rilevare correttaemente la CPU, per inserrie la CPU giusta nel titolo avevo chiesto di provare altri programmi di diagnostica (Aida64, Hardware Info) di cui avevo fornito i link del Play Store per vedere se veniva identificata correttamente la CPU.
    Ma nessuno per il momento ci ha provato.
  6. #1285
    @lparcshinoda
    Non riconoscono la board o la cpu, indicano solo le specifiche (quad core 1.2GHz ARM a7 mali-400 ecc) e per il restono prendono dati dal build.prop che ti ho già mandato. Ripeto, la board è una rk30 (quella dell'rk3066) mentre la cpu è RK3126. Il modello è genericamente menzionato come RK312x.
  7. #1286
    Quindi
    Modello=RK312x
    CPU=RK3126
    Se questi sono i dati @NiloGlock dovrebbe modificare di conseguenza il titolo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    lparcshinoda (11-01-16)
  9. #1287
    Jan 2016
    Ciao scusatemi il disturbo, avrei bisogno del vostro aiuto. Premesso che ho lo stesso identico tablet su cui sono state testate le procedure in prima pagina con kernel #61 e Wifi ESP8089 sto cercando di installare la rom di OMA seguendo la guida in prima pagina che ha fatto l'utente iparchsinoda. Faccio tutti i passaggi alla lettera ma AndroidTool non mi trova il tablet come "Found One Loader Device" ma sempre come ADB device. Ho provato sia manualmente premendo i tasti + e power che da terminale scrivendo "reboot fastboot". Si riavvia ma androidtool lo vede sempre come ADB device. Ho windows 10. come posso fare? grazie!!
  10. #1288
    Quote Originariamente inviato da al0412 Visualizza il messaggio
    Ciao, con Windows 10 ci sono problemi di Driver - la procedura indicata funziona con Windows 7
  11. #1289
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da lparcshinoda Visualizza il messaggio
    Capisco, intanto grazie per la risposta. cerco di procurarmi allora un pc con windows 7. non esiste modo per ora per mettere android 5 su questo dispositivo? grazie
  12. #1290
    Moto G 2014 LTE XT1072
    E se provi ad andare in modalità compatibilità da PC?
