Pagina 19 di 184 primaprima ... 917181920212969119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 1839
Tablet Altroconsumo - Modello RK312x (CPU RK3126 quad core 1.2GHz)
  1. #181
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da egnos Visualizza il messaggio
    Premesso che non mi assumo nessuna responsabilità per eventuali danni o errori nel seguire la guida, posto la mia esperienza nell'installazione della Rom Oma.
    Per prima cosa si deve verificare che Kermel monta in origine il Tablet:
    1) Andare nelle impostazioni del Tablet, poi informazioni e verificare la versione del Kermel, ne esistono di 3 tipi: #436 - #442 e #445.
    2) Scaricare il Kermel giusto per il vostro Tablet e sostituirlo nella cartella della ROM Oma salvata sul Pc
    Ottenere i permessi di Root del Tablet:
    0) Prerequisiti: è preferibile utilizzare un PC con Win7, Win8 genera spesso problemi
    1) Assicurarsi di utilizzare il cavo USB originale
    2) Inserire una sdcard nel tablet
    3) Decomprimere il pacchetto scaricato sul PC
    4) Collegare il tablet con il PC tramite il cavo USB
    5) Spuntare USB Debugging in “opzioni di sviluppo”
    6) Eseguire l’installazione dei driver USB (WinXP, Win7 e Win7 x64, Win8 e Win8 x64), lanciare DriverInstall.exe
    7) click Uninstall Driver
    8) click Install Driver
    9) Se si utilizza Win8.1 lanciare USB_fix
    10) Lanciare Oma RK3026 Root and Dump.bat
    11) Click Root
    12) Click Dump Images (per fare il backup dei dati del tablet su SD)
    13) Copiare i file generati sulla SD del tablet sul PC
    Installare la ROM Oma (abbastanza complesso se non si ha dimestichezza con Android)
    6) Eseguire RKAndroidTool.exe con diritti di amministratore
    7) Avviare il tablet premendo contemporaneamente POWER e VOLUME+, fino a quando lo stato di RKAndroidTool cambia in "Found One Loader Device"
    8) Click Lower Format
    9) Click Run
    10) Attendere circa 4 minuti, verrà installata la ROM e formattato il NAND
    Per flashare il CWM Recovery con RKAndroidTool:
    1) Riavviare il tablet con l’app RebootMenue e selezionare “Reboot to Bootloader”
    2) Avviare il tablet premendo contemporaneamente POWER e VOLUME+, fino a quando lo stato di RKAndroidTool cambia in "Found One Loader Device"
    3) TOGLIERE la spunta su RKAndroidTool: loader, kernel, boot, recovery, system
    4) Selezionare CWM
    5) Click Run
    6) Selezionare boots in CWM
    7) Riavviare il tablet rispondendo NO
    Installare la patch del 10-30-15 che serve a poter utilizzare la SD come se fosse la memoria interna del Tablet, quindi si possono installare anche le App sulla SD!!!!
    1) Scaricare e salvare lo .zip nella cartella di download della sdcard del Tablet
    2) Eseguire Rebootmenu e selezionare " reboot recovery"
    3) Adesso vi trovate in CWM .. utilizzare VOL + e VOL- per spostarvi nelle voci del menù, e il pulsante di accensione per confermare la selezione
    4) Selezionare “install zip from sd card”
    5) Selezionare "choose zip from external sdcard"
    6) Selezionare lo zip della Patch sulla SD del tablet
    Ciao,non trovo :
    mi puoi mettere il link dove scaricarlo?
    kav
    kav non è in linea
    Feb 2014
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    grazie a tutti per le traduzioni delle guide, ma non sarebbe meglio fare una discussione apposita solo per la guida al root e all'inistallazione di oma, ora ci sono 18 pagine di messaggi ed è difficoltoso andare a cercare un messaggio in particolare. grazie..... perche non trovo i link dove andare a scaricare i pacchetti .
  4. #183
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da cioce Visualizza il messaggio
    Micro SD fino a 32 giga nessun problema, metterci una 64 mi pare eccessivo.
    Quindi hai provato la micro sd da 32 gb e la legge, giusto?
  5. #184
    Androidiano L'avatar di cioce
    Ferrara
    Sony Xperia Z5 Compact
    Ringraziato 71 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da Flegias13 Visualizza il messaggio
    Si, altrimenti non avrei scritto!
    Quote Originariamente inviato da kav Visualizza il messaggio
    Trovi tutto qui http://www.arctablet.com/blog/forum/...ware-20150213/
    Sony Xperia Z5 Compact (E5823 ITA) | Operatore Wind
    Tablet "Nameless Altroconsumo" | ROM 4.2.2 Jelly Bean custom root Oma ESP build v1.2
  6. #185
    Feb 2011
    Mi è arrivato oggi. Non lo trovo così malvagio come dite voi. Per video in streaming va piuttosto bene e da portarsi in giro da battaglia va più che bene. Ho tenuto, per il momento, la rom originale per non fare danni, poi magari vedrò che fare...
  7. #186
    Feb 2011
    Riguardo all'OTG, c'è scritto chiaramente nelle istruzioni che è supportato, con l'apposito cavo non fornito. E la micro sd supportata è da massimo 32gb, sempre da istruzioni.
  8. #187
    Ho un piccolo problema,ho flashato la rom col tool,kernel corretto,quando finisce il procedimento non sia riavvia e non iresco ad accenderlo e vieni rilevato anche dal tool,se premo i tasti non si accende,come mai?(il mio kernel originale è #446)
    EDIT:Ho messo il kernel #445 e mi si accende e funziona tutto
    Ultima modifica di alexdaleita; 10-06-15 alle 22:30
  9. #188
    Jan 2015
    Salve a tutti, oggi mi è stato consegnato questo tablet, mi potete fare un riassunto di tutto quel che c'è da sapere? Come posso renderlo più performante e funzionale?
    Grazie!
    EDIT: ho letto che c'è questa ROM Oma ma cosa apporta in più di quella stock?
    Ultima modifica di walterego221; 11-06-15 alle 15:04
  10. #189
    Androidiano L'avatar di peppuzz
    Anche a voi il tablet era già rootato??
    Inviato dal mio z3c Orange usando i diti :-)
  11. #190
    Apr 2011
    arrivato ieri e gia' installata la rom custom tutto ok
    ma non avendo ancora la sd
    collegandolo al pc via usb c'e' modo di vedere la memoria interna per passare gli apk??
