Pagina 22 di 184 primaprima ... 1220212223243272122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 1839
Tablet Altroconsumo - Modello RK312x (CPU RK3126 quad core 1.2GHz)
  1. #211
    Nov 2013
    Ragazzi forse ho fatto una cavolata, vi spiego.... ho flashato senza modificare il kernel che è 445! ora dopo aver flashato con AndroidTool il tablet si avvia con la Oma e si blocca dopo l'avvio con scritte in tedesco e non funziona il touch screen, quindi non riesco neanche a riavviare il tablet! ci sono soluzioni? è possibile tornare indietro o sistemare questo pasticcio o lo posso buttare?
    Nov 2010
    ciao ragazzi
    arrivato oggi e flashto con 442 parte ma ogni 3 x 2 si riavvia
    è rotto lui o problema di rom?
  4. #213
    Nov 2013
    in pratica il touch funziona sembra che non sia calibrato! difatti per premere ok che si trova al centro devo premere l'estremo destro! e poi è completamente in tedesco! anche la vostra?
  5. #214
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da alberto79 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi
    come hai fatto a flashare? hai cambiato il kernel prima? come si cambia?
  6. #215
    Ringraziato 126 volte in 103 Posts
    Allora scarica la ROM e dentro il file zip c è un file di istruzioni in inglese molto semplice,prima di installare verificare dalle informazioni di sistema se la vers kernel del vostro tablet è la 442 o la 445( se sbagliate versione kernel non funziona touch e si si può recuperare il tablet riflashando la versione corretta di kernel)
  7. #216
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da lukino993 Visualizza il messaggio
    ho la 445 quindi basta selezionare dentro Android tool il percorso del kernel 445 scaricato dal sito? e rifleshare?
  8. #217
    Esatto ..fammi sapere come va
    Ps la lingua si cambia dalle impostazioni
    Ultima modifica di lukino993; 17-06-15 alle 23:26
  9. #218
    Nov 2013
    niente come prima, mi spieghi come modificare il percorso del kernel su androidtool?
    poi ho saltato questa procedura:
    10) Lanciare Oma RK3026 Root and Dump.bat
    11) Click Root
    12) Click Dump Images (per fare il backup dei dati del tablet su SD)
    13) Copiare i file generati sulla SD del tablet sul PC
    se ho capito bene serve a salvare la rom originale del tablet in modo da poterlo ripristinare in un secondo momento?
    Ultima modifica di ZartanCT; 17-06-15 alle 23:31
  10. #219
    kav
    kav non è in linea
    Feb 2014
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Alla fine il gioco non vale la candela raga, se siete poco pratici con queste "pratiche"...... rischiate solo di bloccare il tablet inesorabilmente.... io lo uso con La rom originale, il touch screen e calibrato male, ma non e' critico, l'errore e' pochissimo. Uso il tablet per app come wps office pdf reader ho anche spotify. Uso giochi.come hungry shark senza problemi.... ho fatto il root sia al mio telefono huawei y300 e sia a quest9 tablet, ma mi sono accorto che anche il root se non si sa usare bene andrid e' inutile farlo per un utente medio basso..... poi bisogna riconoscere l'utilita' delle applicazioni (che sono davveto poche quelle che effettivamente usano bene il rooct) per esempio quelle che permettono di modificare i governor cpu non servono a niente, di solito i dispositivi sono tarati on demand nel senso che se serve i processori vanno al massimo, se non serve (per esempio nel dual core) uno sta spento e l'altro gira al minimo. Mentre i governor save battery fanno andare tutti e due i processori al minimo. Ness7n guadagno di batteria si ha cambiando il governor. E invece se facciamo il contrario e mettiamo performance tutti i processori giran9 al massimo e se ci dimentichiamo di disattivare questa opzione rischiamo di mangiare s8a batteria che fondere i processori.... mentre on demand fa girare i processori al massimo solo in caso di effettivo bisogno.... altro governor simile a on demand e' quello interactive... che e' usato nel tablet altroconsumo.
    Ultima modifica di kav; 18-06-15 alle 00:21
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kav per il post:
    lukino993 (17-06-15)
  12. #220
    Si,io sta procedura l avevo pure saltata..comunque a programma aperto nella riga dove c è scritto kernel dopo il percorso c è un quadratino bianco se ci clicchi sopra ti fa cambiare percorso
