Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
donut, eclair conviene il passaggio?
    Senior Droid L'avatar di theanswer
    Sep 2009
    Ringraziato 126 volte in 93 Posts
    Sono un felice possessore di Magic Vodafone 32B, ormai non si parla di altro che di Eclair 2.1 di Cyanogen che rilascia una versione test ad intervalli veramente irrisori.
    Mi sorgono spontanei pero' un paio di dubbi che vado ad esporre:
    anticipando che io sono abituato ad utilizzare la rom super fast test con ramhack che e' una 1.6 cucinata come ben saprete. Mi trovo bene, veloce, fluida e riesco a farci tranquillamente una giornata con un utilizzo intenso (lavorativo), ovvero la mattina lo stacco e a ora di andare a nanna ho circa il 20%, che per me e' sufficente
    1) le rom eclair che ho visto sia quella cyanogen che la modifica da Clay sulla superbad, non hanno ramhack ma utilizzano lo swipe, ho letto in giro che lo swap su sd per aumentare la memoria volatile risulta molto piu' lento che il normale utilizzo di ram, ma soprattutto utilizza molta piu' batteria perche' la scrittra sulla memora esterna ha questi 2 difetti, mi confermate??
    2) Ho letto che si consiglia di non fare partizioni swap molto grandi perche' si aumenterebbero i lati negativi segnalati al punto 1 e' vero?
    3) ho visto un filmato stamattina di un nostro androidiano che dimostra il funzionamento della superbad e sembra decisamente fluida e reaativa, ma ha utilizzato un overclock del processore, anche questo non dovrebbe comportare un maggiore consumo di batteria???
    4) lui mi ha spiegato rapidamente che si possono settare le frequenze del processore a piacimento come in base ai profili di utilizzo, per esempio diceva che quando e' in stand by in automatico il telefono porta i Mhz al minimo riducendo i consumi. Ma allora in questo modo, facendo questa procedura su una rom basata su donut con ramhack come la mia attuale si riuscirebbe ad aumentare ancora le prestazioni e diminuire i consumi....
    5)overclockare il processore non comporta rischi elevati di surriscaldamento ed eventuale danneggiamento irreparabile del processore?
    6)e vero che la partizione swap diminuisce drasticamente la durata della vita della scheda sd? Con eventuale rischio di perdita dei dati irreversibile?
    7) a oggi, vale la pena portare tutte queste modifiche sul magic 32B o se uno vuole le prestazioni conviene rimanere su una rom donut??
    8) Ho letto che Froyo avra' una migliore gestione della ram, quindi sara' comunque necessario fare lo swap ed overclockare il processore per avere le prestazioni di una ramhack su donut?
    grazie mille a chi rispondera'.
    Senior Droid L'avatar di pierissimo
    Apr 2009
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da theanswer Visualizza il messaggio
    Come dici tu, la swap aumenta la ram ma ha quei difetti. Consiglio al massimo la compcache, che è una sorta di ram compressa dentro la ram(si può abilitare su un pò tutte le rom ormai)
    Non c'entra tanto la grandezza, ma la percentuale di swappiness, cioè quanto il sistema può "swappare"
    Ovviamente si, io sconsiglio l overclock.
    E' un pratica abbastanza usata, puoi decidere se usarla o meno in base a come ti trovi, ti utilizzo "overclock widget"
    Surriscaldamento si, ma per il danneggiamento non ho mai sentito nessuno che abbia distrutto lo smartphone
    Si, aumentare la scrittura su sd riduce la durata della vita.
    Io utilizzo la cyanogen 5.x, senza ulteriori settaggi. E ti consiglio di fare così.
    E' presto dirlo, si vedrà
  4. Il seguente Utente ha ringraziato pierissimo per il post:
    theanswer (18-05-10)
  5. #3
    Sep 2009
    Grazie mille!
    Sei stato chiarissimo, ho gia' attivato la compcache che non sapevo cos'era ma nelle opzioni avanzate era presente e disattivata.
    Ho provato anche a settare widget overlock, ma se imposto che quando spengo il display diminuisce i Mhz al processore mi si riavvia irrimediabilmente tutte le volte... cioe' appena lo metto in stand by si riavvia.... ho provato anche vari settaggi... ma nulla.
    grazie ancora, mi hai chiarito tutti i dubbi che avevo!
  6. #4
    Apr 2009
    figurati
