copiare SD
    Mar 2011
    copiare SD
    Dovrei copiare tutti i dati da una SD su una nuova SD (più capiente e con 2 partizioni).
    Qual'è il modo migliore per fare la copia?
    In passato ho fatto un copia-incolla di tutti i file e cartelle da una SD all'altra ma non ha funzionato... il cellulare ignorava completamente il contenuto della nuova SD.
    Aug 2010
    Girato a destra dopo l'ultimo buco nero.
    POCO F3-Xiaomi Mi 9 Lite
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Strano quello che dici che ti è successo in passato.
    Ti sei assicurato di aver abilitato la visualizzazione dei file nascosti prima di copiare i file della vecchia sd?
    Meglio vivere un giorno da leoni che cento da pecora, ma al secondo giorno sei morto e la pecora ride alla faccia tua. Quindi?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato pegasoc per il post:
    edyarchi (27-05-12)
  5. #3
    Mar 2011
    Sinceramente non ricordo se ho abilitato o meno la visualizzazione dei file nascosti, quindi non saprei dire se è quella la causa del malfunzionamento.
    Sono certo, invece, che ho utilizzato il telefono stesso come lettore SD, poiché non dispongo di altri lettori e mi accorgevo che appena inserivo la nuova scheda SD nel telefono, questo già creava alcuni file di sistema... può essere stato questo il problema?
    In ogni caso, mi confermate che basta fare copia-incolla per duplicare i dati? Senza l'utilizzo di particolari software o accorgimenti?
  6. #4
    Aug 2010
    Che quando inserisci una nuova sd nel cellulare vengano creati nuovi file nella stessa sd, per quello che so io, è normale.
    Per mia esperienza personale io ho sempre fatto una copia del contenuto della sd sul pc e poi trasferito nella nuova sd e mi funzionava, ma prima di fare la copia devi stare attento di abilitare la visualizzazione dei file nascosti sul tuo pc in modi di copiare veramente tutto.
  7. #5
    Nov 2014
    Ciao ragazzi, la mia domanda potrà sembravi banale ma vorrei capirci un pò qualcosa:
    dovendo sostituire la memoria sd su cui tengo installate app (tramite app2sd) e tutti i file multimediali (foto-video-mp3)
    come posso trasferirli su una nuova scheda sd più capiente senza perdere nulla?
    Alcuni mi hanno consigliato di usare Titanium Backup Pro, ma non mi hanno saputo spiegare se salva solo il contenuto della sd o di tutto lo smartphone, se salva solo le app o anche i file multimediali.
    Grazie anticipatamente per le vostre risposte.
