Microfono ancora bagnato o danneggiato irreparabilmente?
Ciao a tutti.
A seguito di alcuni problemi con la carica del mio vodafone sonic, ho spruzzato (grande errore) un pochino di wd 40 per contatti sulla presa usb del cel.
Da quel momento lo spray č finito sul microfono principale (posto accanto alla presa usb, a pochissimi mm). Questo ultimo ha smesso di funzionare.
Dopo aver smontato completamente il telefono e averlo asciugato con phon ad aria fredda e compressore, il microfono ha ricominciato a funzionare parzialmente, ma sono stato costretto a disattivare dal menų project il microfono ambientale che, fungendo da riduttore di rumore, escludeva in chiamata quasi completamente quello principale, in quanto il suo volume bassissimo veniva "confuso" con rumore e quindi annullato.
Il problema č che ora, a distanza di una settimana, gli amici riescono a sentirmi in chiamata ma devo urlare oppure avvicinare tantissimo la bocca, perchč il microfono si sente bene bene solo a distanza ravvicinata (come se avesse perso la sensibilitā di catturare i suoni dopo una certa distanza). In parole povere se appoggio le labbra sul foro mi sentono perfettamente, appena mi allontano di pochi cm devo urlare per farmi percepire molto lontano).
Chiedo a voi se č possibile che il microfono debba ancora asciugarsi dall'interno (considerando che č composto da una membrana posta in una camera quasi sigillata e che il wd 40, essendo olioso, si essicca molto difficilmente) oppure si č irreparabilmente danneggiato a causa del liquido (in questo caso credo che non dovrebbe funzionare per niente o comunque dovrebbe gracchiare all'inverosimile, mentre il sintomo di volume basso mi sa tanto di "tappo")?
Spero mi sappiate dare una risposta esaustiva in quanto ho constatato che la sostituzione dei microfoni, posti entrambi direttamente sulla scheda madre con micro saldature, č un'operazione molto complicata.
