Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Consiglio per ricaricare
    Sì lo so, è banale e probabilmente è già stato scritto. In tal caso mi scuso.
    Quando dobbiamo collegare il cellulare al carica batteria o al computer, molti di noi tendono ad inserire prima la spina sulla presa di corrente, o il cavo USB sul computer e poi collegano il cellulare.
    Questa procedura è tecnicamente sbagliata e al limite potrebbe causare danni al cellulare.
    Il cavetto, va collegato innanzitutto al cellulare e solo dopo alla presa di corrente o al PC. Il motivo è abbastanza semplice, al momento i collegare una spina ad una presa, se c'è del carico (nel nostro caso il cellulare acceso, in standby o in ricarica) si avrà una piccolissima scarica e questa è molto megli che avvenga sulla presa di corrente o sul lato grande del cavo USB che nel cellulare.
    Naturalmente per fare caso a queste cose bisogna essere un po' fissati. Io lo sono.
    Ciao Renato
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Renpasa per il post:
    Elvio62 (03-09-12)
    Androidiano VIP L'avatar di Zambetti
    Valle Camonica, Brescia
    Google Nexus 5
    Ringraziato 400 volte in 330 Posts
    Uguale, se colleghi prima l' adattatore la scarica viene ridotta e quindi al collegamento del dispostitivo non può esserci danno dato che è il suo caricatore e studiato per non fare danni
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Delirium Family su Google+ e Facebook
  5. #3
    Non è proprio così ma non importa. Ciao
  6. #4
    Google Nexus 5
    Teoricamente si, bisogna poi vedere come sono fatti i caricatori (se col cucolo o bene)
  7. #5
    I caricatori non centrano, centra il passaggio di corrente. Ciao
  8. #6
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Renpasa
    Ma è il caricatore che regola la quantità di corrente da far entrare
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
  9. #7
    Quote Originariamente inviato da Zamboss Visualizza il messaggio
    Bhè! Il cricatore non regola proprio niente, si limita a fornire corrente ad un deferminato voltaggio e ad un determinato amperaggio. Infatti si chiama anche alimentatore. Questo non centra nulla con il nostro discorso.
    Senza addentrarci in una discussinoe di elettrotecnica, ti basti sapere che sempre e comunque avvicinando due conduttori attraverso i quali passa corrente si provocherà una scintilla, magai piccolissima, magari invisibile ad occhio nudo ma pur sempre scintilla è.
    Se lutenza fosse spenta completamente, non avremmo nessuna scarica ma il nostro telefono non è mai completamente spento, la sezione di ricarica è sempre attiva, anche se non consuma nulla, è In termini per nulla tecnici, in contatto diretto con la batteria, pronta ad assorbire corrente. Ecco che appena i due contatti del nostro microUSB, se già alimentati, si avvicinano (millesimi di millimetro o meno) avremmo la scarica ed è megli se questa avviene dalla parte della spina elettrica o da quella grande del cavoUSB. Sicuramente noi possiamo continuare ad usare il cricatore/cavo USB per tutta la vita senza che succeda nulla ma......
    Ricordo che a suo tempo, ed anche ora, è sempre consigliabile evitare di esguire accensioni a caldo (con l'utenza accesa). Che poi siano stati prodotti apparecchi senza interruttore è un altro discorso.
    Ciao Renato
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Renpasa per il post:
    Elvio62 (03-09-12)
  11. #8
    Baby Droid L'avatar di Ganzone2
    Sul manualetto c'è scritto a carica finita di scollegare prima il telefono dal cavo quindi il caricabatterie dalla presa: come mai? E quando invece devo metterlo in carica c'è una procedura consigliata per evitare di fare alla lunga qualche danno?
    Solitamente ho sempre caricato i dispositivi senza pensarci particolarmente...
  12. #9
    Google Nexus 5
    Ascolta me non c'è nessuna differenza, problemi non si possono verificare perchè sia il telefono che il caricatore hanno dei sistemi di sicurezza
  13. #10
    Quote Originariamente inviato da Zambetti Visualizza il messaggio
    Quanto sopra è vero solo in parte. Il motivo per il quale andrebbe collegato prima il micro-usb al cellulare o altra utenza e poi l'alimentatore o la presa USB del PC è scientificamente spiegato. Che poi sia vero che in pratica non cambia nulla è vero ma non centrano nulla i sistemi di sicurezza del cell e/o del caricatore.
    Comunque non importa, se leggi bene il mio primo post specifico che è una pignoleria.
    Ciao
