Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
dare comandi nfc
  1. #11
    Ringraziato 28 volte in 20 Posts
    No no, non stavo parlando del fatto che i prof possano aiutarti o meno (davo gia' per scontato che su nfc, rfid, bt, wifi sicuramente ne sapete piu' voi alunni che gli insegnanti :P ) parlavo del fatto che possano o meno apprezzare che sei riuscito con una tecnologia pensata per la cortissima distanza a far funzionare un sistema che prevede trasmissioni sulla lunga distanza !! Questo era il concetto che volevo evidenziare
    Se proprio vuoi usare nfc, secondo me devi sviluppare il sistema in 3 apparecchi:
    A) Telefono cellulare, che tramite nfc si interfaccia al modulo B) per azionare il cancello
    B) un box che comunichi sia via nfc, sia - altra tecnologia a lungo raggio, es. 433mHz, - che invii effettivamente il segnale di aprire o chiudere il cancello a C)
    C) il ricevitore vero e proprio, da montare sul cancello, che riceve i comandi da B)
    Avvicinando A) a B) fai partire il segnale che apre o chiude il cancello... questo potrebbe essere uno dei possibili schemi concettuali del progetto...
    Guida all'installazione Play Store su Clempad Aggiornata al 03/01/2013 => http://bit.ly/VxVoj8 (mi hanno sospeso l'hosting dall'altra parte.. )
    Senior Droid L'avatar di castaa
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da st0rm
    Perfetto mi sei molto utile ma... allora ti ringrazierò appena farò un accesso tramite il browser comunque io ho il dispositivo a.
    Per il dispositivo B cosa potrei usare? Io ho una cover in piU del note con delle crepe potrei prendere il chip da li?
    Comunque a me non serve che lavorI per forza a lungo raggio per questo avrei come idea l'nfc.
    Comunque le due domande sono:
    Cosa potrei usare come dispositivo B?
    E come C?
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da castaa Visualizza il messaggio
    E come C?
    Temo di non poterti essere poi cosi' tanto utile, visto che ho più esperienza con il software, e quello che serve a te è hardware !!
    Ma qualche dritta magari...
    Allora A) sarà ovviamente il tuo telefono...
    B) e C) ti consiglierei una piccola board Arduino. Le conosci ? Con pochi $$$ puoi costruirti una board su misura per le tue esigenze, hanno tutti i moduli che ti servono (ovviamente li aggiungi separatamente...) tipo nfc, bluetooth, wifi, ethernet, gsm... quello che vuoi !! Certo ne devi capire di elettronica, e qui purtroppo non ti posso aiutare... ma sono sicuro che, se non lo conosci ancora, lo troverai MOLTO interessante !! Inoltre hai pieno e totale supporto su Android e un sacco di progetti open source disponibili online... non hai idea delle follie che la gente costruisce con questi piccoli controller !!!
  5. #14
    E come C?
    Bah solo sentito parlare ma non ci sarebbe gusto se gia sapessi tutto ti ringrazio infinitamente me ne farò una cultura (ci proverò)
  6. #15
    Intendevi una cosa del genere? E dare il comando dal telefono e stop?
    http://www.robot-domestici.it/joomla...ld-for-arduino
  7. #16
    PN532 NFC/RFID Arduino Controller Shield - robot-domestici.it
    Esatto ! Ti serve quel componente li', da abbinare comunque a una piastra Arduino !
    Mi pareva che la consegna iniziale fosse azionare "a distanza" il cancello... poi hai detto che non serve che funzioni a lungo raggio... hmmmm... se non ti serve a lungo raggio lo puoi usare a mo' di "citofono" ed eliminare il componente B)...
    Usi A) telefono e C) arduino + nfc attaccato al cancelletto e quando sfiori il lettore col telefono, il cancello si apre. Puoi fare benissimo cosi' ! Dipende tutto dalle specifiche del progetto che ti hanno dato da fare
  8. #17
    Non ho specifiche dovevo sviluppare un idea e realizzarla e siccome motori 2tempi e 4 erano gia stati scelti allora ho cambiato ambito! Comunque mi andrebbe bene anzi benissimo fare a modi citofono come dici tu mi guardo qualche video su youtube e poi inizierò!
  9. #18
    Quindi per concludere mi servirebbe starter kit arduino più quello che ho riportato sopra esatto?
  10. #19
    Buon lavoro allora !!!
    Il fatto che non ne capisca (ancora :P ) di queste cose non vuol dire che non sia curioso... anzi !!! Quindi tienici aggiornati sullo sviluppo, è una cosa sicuramente molto interessante !
    PS: Si ti serve uno starter kit + modulo nfc... prima pero' informati been su quanti e quali sono i modelli di kit... magari non tutti prevedono espansioni hardware, o non tutti sono compatibili con quello shield ! Quindi prima guarda bene, poi piazza l'ordine
    Ultima modifica di st0rm; 10-01-13 alle 01:04
  11. #20
    Si sicuramente poi devo vedere anche quanto sgancia la scuola di fondi
