Problema Scheda SD
Ciao a tutti, premettendo di non essere per niente un'esperta di smartphone, vorrei capire cosa sta succedendo al mio. Ho provato a controllare se altri avessero lo stesso problema, ma non è cosi. Ho uno smartphone cinese, un THL, e da sempre era inserita una scheda SD e funzionava. Ieri, riaccendendolo, mi è uscita una notifica "preparazione scheda sd - è ora possibile rimuovere la scheda sd" e non posso più usare ne applicazioni ne nulla.. Se vado in impostazioni - memoria, non compare nessuna scheda sd, e schiacciando su "installa scheda sd" mi ricompare la notifica "è ora possibile rimuovere la scheda sd". Ho provato a metterla e toglierla più volte, senza successo, e se ad esempio riaccendo il telefono senza inserirla, non mi esce nulla.. quindi credo che il telefono veda che è inserita, ma non la legge. Non so come fare per farla leggere dal pc e non ho nessun adattore che penso servi. Ho provato a resettare lo smartphone, ma il problema è rimasto. Qualcuno può aiutarmi? :)
beh è possibile che si sia semplicemente guastata la scheda SD, il problema può essere di due tipi:
1) Software, allora basta metterla in un lettore SD di qualsiasi pc e formattarla, se con windows non riesci prova con linux, ne ho recuperate diverse cosi, compresi i dati contenuti all'interno, tipo foto etc, con appositi software, uno dei piu diffusi si chiama Photorec
2) Hardware, è ora di comprarne una nuova!
Per prima cosa io proverei a mettere un'altra microSD appena formattata per verificare che non sia un problema hardware del telefono, cosa comunque molto piu rara dei due casi che ti ho indicato.
Salve...forse la sd va formattata con uno smartphone nuovo o non serve farlo!? E si può fare questa operazione direttamente dal cell m o bisogna adoperare un pc per formattare? Io non l'ho fatto e sono preoccupato...dovrei fare un backup almeno delle app che ho sulla ram..posso farlo col programma del telefono o bisogna usare come supporto un computer?
