Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Ripetitore WiFi e Tablet android
    Ciao a tutti!
    Vi espongo il mio problema:
    Io ho un router modello D-link DSL-2680, che funziona perfettamente wireless.
    Ho comprato su un sito un ripetitore Wireless-N WiFi REPEATER
    http://i01.i.aliimg.com/img/pb/166/3...313166_506.jpg
    L’ho configurato con la procedura guidata ed è andato tutto bene, i portatili funzionano benissimo.
    Con tablet (Galaxy Tab 2 8.0), per, niente, non riesco a farlo funzionare. Siccome sono un amatore dell’informatica (ma niente di più) ho iniziato a cercare in internet e ho visto che anche altri hanno lo stesso problema.
    In molti siti consigliano di usare un indirizzo IP statico. Ho provato seguendo le varie procedure spiegate ma niente. Zero.
    Qualcuno può darmi una mano? Ormai mi ci sto dannando da un mese
    Grazie fin da ora per l'aiuto!
    Androidiano L'avatar di compuman
    Samsung Galaxy S10
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Anche io ho molti problemi con ripetitore D-link (non mi ricordo la sigla, ma è già un "n")
    Io riesco ad utilizzare i terminali Android (il problema ce l'hanno sia tablet che smartphone) SOLO impostando IP fisso diverso da quello che uso se collegato al router "origine" del segnale.
    In pratica se mi collego al router uso un IP 192.168.1.x (o IP assegnato automaticamente)
    se mi collego al ripetitore devo usare un IP 192.168.1.y (e comunque diverso da quello assegnato automaticamente... io di solito uso in DHCP solo IP > 200 così posso essere sicuro che assegnando in IP basso sono tranquillo)
    con questo trucchetto riesco ad avere un comportamento abbastanza stabile
    ma sicuramente è un problema presente su Android e non su PC windoz
    Samsung S10 (SM-G973F ITV/ITV,ITV/ITV)
    Sony Z3 Compact (D5803)
    BOOTLOADER: UNlocked (DRM saved with TA partition)
    Quote Originariamente inviato da compuman Visualizza il messaggio
    Ciao, grazie della risposta per prima cosa.
    Potresti dirmi con precisione come fai a farlo funzionare?
    Ci si collega al ripetitore col cavo, si imposta un indirizzo IP diverso dal router, ma poi? Mi mancano i valori del Gateway e del DNS... Ho provato di tutto
    Grazie ancora!
