Alimentatore 2000mah
    TechUser
    Question
    Salve a tutti. Io possiedo un Fourel E@sySmart F4 con batteria da 1800mah. Danneggio la batteria se la ricarico con un alimentatore Samsung da 2000mah e 5v? Quello originale è da 1000mah... Sapendo che certi ricaricano smartphone da 1500 mah con caricatore da 2000 potrei decidere di usarlo. Però sento anche altri che dicono che la potenza dell' alimentatore se è troppa danneggia il telefono. Posso?
    Jan 2011
    Ringraziato 85 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da TechUser Visualizza il messaggio
    Finezza: la corrente si indica in milliampere, la capacità di una batteria si può indicare in milliampereora (mAh), indicando che la batteria, alla tensione nominale, è in grado di erogare una certa quantità di corrente in maniera continua per un'ora.
    Tornando alla tua domanda, è la batteria che decide quanta corrente prendersi, il caricabatterie fornisce solamente un tetto massimo di corrente, oltre il quale non può andare.
    L'importante è che il caricabatterie sia di buona qualità, dato che la tolleranza accettabile sui 5V erogati è molto bassa, e una tensione diversa può danneggiare in breve tempo la batteria.
    Per esemplificare:
    -) caricabatteria da 1A e batteria che tira 1A massimo => la batteria tira un ampere al massimo (la carica di una batteria al litio non è costante, ma ha una forma sinusoidale che cambia frequenza nel tempo);
    -) caricabatteria da 2A e batteria che tira 1A massimo => la batteria tira al massimo un ampere (corrente limitata dalla batteria);
    -) caricabatteria da 1A e batteria che tira 2A massimo => la batteria tira un solo ampere al massimo(corrente limitata dal caricabatterie).
    Dovrebbe esserci in giro un topic dove si tratta in maniera più approfondita delle batterie, comunque.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Ma5t3r per il post:
