problemone!!
ciao, ho un onda v813, da un paio di giorni mi è come impazzito senza un motivo apparente. quando lo accendo mi da il seguente messaggio
"UIDs on the system are inconsistent, you need to wipe your data partition or your device will be unstable"
inoltre, quando clicco sulle icone di app già installate mi dice "applicazione non installata". Provo a riscaricare l'applicazione, riesco scaricarla ma durante l'installazione mi da errore-24 e non mi installa nulla. tra l'altro mi aveva anche eliminato l'account di google...
che può essere successo?
ah,lo spazio disponibile sul tablet è di 0,95 gb su 1,97 sull'archivio interno mentre mi dice che la memoria interna è piena (mi dice che le app occupano 1,81 TB il che è impossibile), come faccio a sistemare la cosa?
grazie a tutti!!
Non conosco quel cellulare, ma comunque per prima cosa tenta di farlo partire in Recovery (di solito da spento premi assieme VOL+ e POWER, non rilasciarli subito, tienili premuti finché il cellulare da segni di vita. Se non funziona prova VOL- e POWER o tutti e due i tasti volume assieme a POWER).
Se il cellulare non ha una Recovery sua (te ne accorgi perché nessuna combinazione di tasti ti ci fa entrare) allora cerca un programma sul sito del costruttore per pulire la Data Partition o al peggio fare un Factory Reset (formattare il telefono).
Se la Recovery il telefono ce l'ha, allora entra dentro la sua interfaccia a testo e fa quello che il sistema ti ha detto di fare. Trova il comando Wipe Data Partition ed eseguilo. Se detto comando non c'è ricorri direttamente al Factory Reset, BEN SAPENDO DA ADESSO che equivale a formattare del tutto il cellulare e riportarlo allo stato col quale è uscito dalla fabbrica.
PS
Ahia. Il titolo del thread deve essere più specifico di quanto l'hai fatto. Vedrai appena se ne accorgono i mod o gli admin. Il cazziatone mi sa non te lo toglie nessuno. :(
opsss, innanzitutto chiedo scusa in anticipo per il titolo troppo generico (è vero, non ci avevo pensato).
alla fine ho risolto piallando il tablet tanto mi aveva perso i dati che che avevo su quindi è stata l'occasione per fare un pò di pulizia...
