Spiegatemi come se fossi vostra nonna cos'è e a cosa serve la partizione della scheda
    Dec 2014
    Ciao ragazzi, come potete capire dal titolo sono nuovo nel settore del modding, in circa 10 giorni sono riuscito ad imparare grosso modo argomenti come root, custom recovery, rom stock, file apk, odex e deodex, cache, dalvik cache, rom, ram e probabilmente qualcos'altro.
    Stasera voglio capire cos'è e a cosa la partizione della scheda SD? Il mio cell ha 4 gb di memoria interna cosi ho montato una SD da 16 GB, stasera ho installato link2SD ma non so fare la partizione.
    Banned
    Jan 2015
    devi studiarti informatica base o non ti possiamo aiutare sempre se sei intenzionato a capire
    Dec 2014
    Il forum dovrebbe servire a questo, comunque dimmi almeno a cosa serve.
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    "Ueeee Nonna! Non ti mettere a giocare con i cellulari, quando hai bisogno di qualcosa chiama me che ci penso io!"
    Il cellulare ha come una "SD" integrata, questa deve essere divisa in varie parti (partizioni) con funzioni diverse, una piccola parte contiene la recovery che è un avvio di emergenza per ripristinare il sistema e altre attività di manutenzione, poi c'è la parte "System" che contiene il S.O. Android vero e proprio e sulla quale (normalmente) l'utente non ha acceso, poi ci sono altre "partizioni" che contengono l'avvio del Sistema (BOOT) e altri dati fondamentali, come l'IMEI e di calibrazione, la parte che resta viene data come partizione in uso all'utente come se fosse una piccola SD (memoria interna), questo è quello che potrebbe capire mia nonna o mia madre.
    Per fare la partizione invece, operazione potenzialmente distruttiva con perdita di dati ed altro, devi usare appositi strumenti, converrebbe avere un PC con linux e usare utiity come gParted sulla SD per "partizionarla", su windows puoi usare il "gestione dischi" ma poi dovrai comunque formattare le partizioni in maniera adeguata, insomma un po di basi ci vogliono.
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato lostman per il post:
    Alfonsooo (08-01-15)
  7. #5
    Dec 2014
    Grazie, quello che adesso mi resta da capire è l'effettivo scopo della partizione. In pratica dividendo la scheda SD cosa si va a fare? Si possono spostare tutte le app sulla SD senza che qualche dato rimanga nella memoria interna, come invece avviene normalmente?
  8. #6
    Dec 2014
    con la partizione della scheda sd puoi spostare alcune app ma non tutte, infatti ho provato anch'io a usare link2sd (su galaxy ace) e alcune applicazioni me le spostava senza problemi ma altre perdevano tutti i dati, spero che adesso abbiano risolto il problema. Puoi partizionare la scheda sd con "Minitool Partition Wizard" da pc ma ATTENZIONEEE! ho partizionato la scheda sd ma dando alla 2a partizione funzione EXT2 ho ridotto così il mio cellulare.WIN_20150109_233930.jpg
    e non sono ancora riuscito a ripararlo!!
