Problema android carica da 14% a 0 in pochi minuti
    ciao a tutti, io sono al mio terzo telefono android e su tutti e 3 ho incontrato la stessa problematica con la batteria.
    prima ho avuto un Samsung Galaxy S2
    poi un S3
    ed ora un Htc ONE m7.
    con i primi 2 ho pensato si trattasse di un problema di samsung, adesso però che anche con l'htc ho il medesimo problema non penso sia un caso.
    in pratica quando il telefono arriva al 14% di carica, poi nel giro di 5/10 minuti, la percentuale arriva a 0 e il telefono si spegne.
    che sia un applicazione che mi porto dietro dai vari smartphone che da il problema?
    è un difetto comune a tutti gli android?
    avete consigli o prove per cercare di circoscrivere il problema ed eliminare la causa?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Tutto dipende da come gestisci la batteria, quanto frequentemente la ricarichi ed in quale modo, ed anche a come è stata inizializzata.
    Probabilmente una calibrazione sarà d'aiuto. Dai uno sguardo qui: [INFO] [GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione - Tutta la verità
    Smartphone:
    la batteria la carico ogni sera quando vado a letto e lo stacco la mattina quando mi rialzo. rimane quindi circa 6 ore attaccato al caricatore. salvo quando lo uso più del normale e quindi appena arrivo a casa intorno alle 19,devo attaccarlo perché troppo basso di carica o addirittura già spento. come è stata inizializzata non saprei perché l ho preso usato.
    provo a seguire la procedura di calibrazione.
    la. cosa strana e che mi ha fatto pensare a qualche App mal ottimizzata è il fatto che su 3 telefoni diversi ho il medesimo problema.
    Jan 2015
    Diciamo che la calibrazione della batteria consiste in sostanza nel far scaricare il telefono sotto al 5% e poi ricaricarlo fino al 100% lasciandolo anche qualche ora in più dopo che è arrivato alla ricarica completa. Da quello che ho capito tu fai già così, quindi non penso che il tuo problema si risolva con la calibrazione. Tieni conto che ci sono delle impostazioni che consumano tantissimo, perciò è ovvio che se.tieni accesi 3g,Bluetooth, GPS e magari metti anche la luminosità alta, la batteria perde il 14% di carica in poco tempo!! Inoltre le batterie dei cellulari hanno in media 500 cicli di carica, per cui caricandolo 2 volte al giorno la batteria ti abbandonerà dopo neanche un anno...(se.mi dici che non lo ricarichi sempre due volte al giorno, magari ti arriva ad un anno o poco più)
