intensità campo con 4G?
Ciao a tutti,
scusate la domanda da principiante ma ho comperato per la prima volta un telefono 4G. Ho notato che nelle stesse aree dove col vecchio telefono (che non era nemmeno 3G) avevo pieno segnale con questo invece ho meno "tacche", addirittura in alcuni casi giusto un filino di campo, la qualità del campo agganciata però è indicata come 4G mentre prima appariva E o altro (2G? possibile?).
E' normale o significa che ho in generale meno campo con questo telefono?!
Giulia
Per il 2G, 3G, e 4G ci possono essere antenne diverse e quindi coperture diverse.
Puo' esserci anche differenza di "sensibilità" del telefono... uno ti segna 4 tacche, un altro 3.
Alcuni con 0 tacche vanno lo stesso altri no.
ok, ma allora se con lo stesso cellulare sono in una zona con 4G debole (una tacca ad esempio) dovrei forse manualmente selezionare in "impostazioni-Altro-reti cellulari-tipo di rete preferito" il 3G o 2G che invece danno un segnale pieno? oppure un debole segnale 4G "include" in un certo senso ed è comunque meglio di un pieno segnale 3G?
Il 4G serve solo per i dati, quindi se imposti solo 2G vai a passo di lumaca, non credo sia il caso.
Se il luogo che frequenti abitualmente (casa/lavoro ?) ha un 4G molto basso/lento forse impostare solo 3G puo' essere vantaggioso... fai delle prove.
... tra l'altro, migliore e' il segnale e meno consuma il telefono.
Ok grazie per le delucidazioni, non mi resta che fare qualche prova direttamente!
Ciao
Giulia;P
