Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Errore aggiornamento apk su android 14?
    Buongiorno a tutti mi scuso in anticipo se la sezione magari non è quella corretta
    One plus 11 con oxygen os 14
    Ho un applicazione che uso per lavoro installata tramite .apk quindi non presente sul PlayStore , che da qualche giorno rileva un aggiornamento da eseguirsi all avvio ma continua a dire permesso rifiutato impossibile continuare. Io penso che sia dovuto al fatto che non veda il permesso di scrittura nella memoria del telefono , ma quando vado nelle impostazioni di sicurezza non trovo quest' applicazione tra di quelle a cui posso dare l autorizzazione.
    La mia domanda è ce qualcosa che si può fare forzatamente per aggiungere un permesso di scrittura? È un problema di android 14 ? Perché si altro device con precedente versione si aggiorna e funziona senza problemi . I permessi per installazione da origini sconosciute sono le uniche che mi fa mettere ma non cambia nulla.
    Grazie mille a chiunque sappia aiutarmi
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,344 volte in 1,753 Posts
    Quote Originariamente inviato da Spark1 Visualizza il messaggio
    Le autorizzazioni si danno dalla gestione delle applicazioni presente nel menù Impostazioni e una volta trovata l'app di riferimento, andare nella sezione Autorizzazioni, fare click sui tre pallini in alto a destra (almeno nei miei dispositivi funziona così) e scegliere la voce Tutte le autorizzazioni.
    Ma non credo che sia un problema di autorizzazioni.
    Ciao , grazie della risposta.
    Ho provato ma in tutte autorizzazioni mi esce solo la lista di quelle disponibili e tra queste non ce l'accesso alla memoria e ai files, io cercavo un modo per forzargli questa autorizzazione
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Forse solo ricompilando l'apk o se si è più fortunati trovando una versione più aggiornata e che si installi su Android 14.
