Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Non parte più la ricarica rapida
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    Ho Huawei p20 dual sim ma la domanda è anche in senso generico (per questo non ho postato nella sezione del telefono).
    Il telefono ce l'ho dal 2018 e l'usura batteria è 75%, che non è pochissimo ma cmq tutte le app dicono che lo stato è buono.
    Mi sono accorto che quando lo metto a caricare col caricatore originale non parte più la ricarica rapida.
    Prima ho visto che ci metteva più del solito a caricare, poi ho notato che quando collego il caricatore non appare più la scritta di ricarica rapida avviata.
    Ho sempre avuto un doppio caricatore (sempre originale Huawei), comprato a parte anni fa. Questo caricatore è identico all'originale (nel senso di quello che era nella scatola del telefono... entrambi sono originali Huawei) ma più piccolo. Elenco le differenze:
    Caricatore della confezione del telefono:
    Huawei Super Charge, modello HW-050450E00
    Input 0,75A
    Output 5V 2A or 4,5V 5A or 5V 4,5A (così c'è scritto)
    Caricatore (più piccolo) che comprai a parte:
    Huawei Quick Charge, modello HW-059200EHQ
    Input 0,5A
    Output 5V 2A or 9V 2A
    Li ho sempre usati entrambi, ma un po' più spesso quello più piccolo. Ho sempre notato che quando collego quello più piccolo non compare la scritta di avvio ricarica rapido ed infatti ci mette anche parecchio più tempo per ricaricare il telefono, e la cosa è sempre stata abbastanza pacifica.
    2 giorni fa, però, ho notato che collegando quello più grande, era lentissimo a caricare (più lento di quello piccolo) ed infatti nemmeno con quello compare più la scritta di avvia ricarica rapido.
    Ho sempre avuto Accu Battery ma non ho mai guardato i valori di corrente e tensione durante la ricarica. Di seguito elenco i valori collegando i 2 caricatori:
    Quello piccolo (Quick Charge, cioè quello che ho comprato a parte):
    Corrente di ricarica: 6,5W / 1.526 mA
    Tensione 4.291 mV
    Velocità media di ricarica 66,6%/h
    Quello grande (Super Charge, cioè quello che era nella scatola del telefono):
    Corrente di ricarica: 2,6 W / 628 mA
    Tensione 4.152 mV
    Velocità media di ricarica 92,9%/h
    IL valore di velocità media di ricarica è stranissimo ma mi sembra chiaro il malfunzionamento del caricatore grande.
    E' il caricaotre il problema oppure prime avvisaglie di una batteria che sta per morire?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,483 volte in 6,441 Posts
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack Visualizza il messaggio
    Input 0,75A
    Input 0,5A
    Tensione 4.291 mV
    Tensione 4.152 mV
    probabilmente la ricarica rapida non funziona più per i seguenti motivi in ordine di importanza
    1) le informazioni dello stato di salute delle batteria, vengono fornite al chip di controllo della ricarica e rilevando uno stato di usura elevato, non abilita la ricarica rapida
    2) il connettore usb inizia ad avere problemi di connessione elettrica lato smartphone
    3) il cavo di ricarica ha i fili usurati e ne servirebbe uno nuovo di pari/superiori caratteristich eper ripristinare la ricarica rapida (non uno cinese di pinco pallino, uno certificato quick charge che opera con elevate correnti/potenze
    Huawei P20 dual sim
    Io da anni non uso più il cavo originale (perchè la copertura esterna, nonostante la mia cura, si cominciò a tagliare in un punto). Quindi sono anni che uso un cavo (anzi 2, uno per caricatore, perchè nella confezione ne erano 2) che è cinese, di marca Mimaso. Non so come si faccia a trovare un cavo certificato ma questi 2 non mi hanno mai dato problemi. Sembrano di buona qualità, molto più spessi dell'originale, con copertura telata.
    Al momento ho provato ad invertirli e mi sembra di vedere che il problema della corrente bassa di ricarica, in effetti si è spostata all'altro caricatore, seguendo quindi il cavo che, a questo punto, dovrebbe essere la causa del problema.
    Però devo fare altre prove aspettando che si scarichi il telefono
