Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 78
[Guida] Giocare a Final Fantasy IX con FPSE
  1. #61
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheOdd Visualizza il messaggio
    Come consigliate di configurare FPse? Ho un Nexus 7 e volevo sfruttare per bene questo emulatore..
    I driver openGL ad esempio, una volta scaricato il plugin e riavviato l'emulatore sono già attivi o bisogna fare qualcos'altro?
    Ti spiego... una volta scaricato il plugin e riavviato fpse i driver opengl sono attivi. Ti conviene settarlo in modo tale da ottenere le migliori prestazioni. La mia configurazione attuale è questa:
    Framelimiter - off
    Frameskip - on
    Print FPS - off
    Adjust framebuffer access - on
    special upload detection - on
    offscreen drawing - on
    advanced blending - off
    alpha multipass - on
    mask bit - on
    32bit rendering - off
    anti aliasing - on (con il nexus 7 dovrebbe andare alla grande)
    texture filtering - on
    old frameskip - off
    special frame limiter - on
    busy fix - off
    Fammi sapere come ti funziona
    Qualche consiglio sui settaggi per il mio smartpad mediacom 1010i??? Non mi interessa granchè della grafica, quanto le prestazioni. Grazie mille in anticipo
  4. #63
    Quote Originariamente inviato da 7KBombs Visualizza il messaggio
    Prova a non utilizzare i driver opengl, non dovresti avere nessun problema. L'unico problema saranno i personaggi sgranati ma se non ti interessa allora meglio ancora :-D
  5. #64
    Quote Originariamente inviato da ElMannaron Visualizza il messaggio
    I driver opengl non li ho mai usati. Addirittura ho disabilitato tutte le opzioni video per vedere se girava meglio, ma nonostante ciò il gioco crasha spesso e durante i combattimenti si blocca (e pensare che uso anche lo swap -.-")
  6. #65
    Androidiano L'avatar di TheOdd
    Genova
    LG G3 - Nexus 4 - Nexus 7
    Framelimiter - off
    Frameskip - on
    Print FPS - off
    mask bit - on
    old frameskip - off
    busy fix - off
    Adesso poi provo a settarlo così! Ma ricordo che coi driver OpenGL durante i combattimenti per esempio non si vedeva la schermata degli hp dei personaggi e tutto il resto!!
  7. #66
    E' strano perchè quando non uso i driver opengl e lascio la configurazione di default il gioco gira senza problemi. Altri giochi come ti vanno ?
    Con questi settaggi la schermata degli hp la vedrai, lo faceva anche a me, poi ho attivato "offscrren drawing" e ho risolto
  8. #67
    Scusa ma potresti mettere una guida anche x final fantasy 8?? Xkè non mi parte proprio. Grz
  9. #68
    A ff8 bisogna applicare una patch per rimuovere la protezione del gioco originale...
  10. #69
    Ho provato e riprovato ma niente non funziona. Io ho scaricato le iso e ho messo la bad patch ma non parte. Mi và dirett nel bios. Ke dovrei fare?
  11. #70
    Quote Originariamente inviato da aleyeah Visualizza il messaggio
    Per final fantasy 8 non ho avuto problemi. Ho fatto il backup del gioco (ho la versione UK però) ed è partito tranquillamente. Mi informerò sulla versione italiana e cercherò di fare una guida.
    Ti ricordo che "scaricare le iso" potrebbe risultare ambigua come frase... i moderatori potrebbero bannarti. Ti consiglio di non parlare di warez.
