Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Asphalt 6 problemi
  1. #11
    Jan 2011
    ma quando disinstalli e reinstalli cancelli i dati che sono salvati sulla sd? altrimenti è inutile
    Androidiano L'avatar di lorenzosicilia
    Palermo
    Galaxy s 1, galaxy s 3 ecc
    Ringraziato 120 volte in 101 Posts
    A me non da nessun problema..forse a volte rallenta..
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Grazie per le risposte però adesso, non so come mai, si blocca di meno(sarà perchè ci gioco di meno :-D ).
    Comunque quando lo avevo reinstallato no, non avevo eliminato i dati dalla sd...dite che potrebbe essere stato quello?
    grazie.
  5. #14
    Oct 2010
    Ciao ho istallato questo gioco, ma ho visto che mi ha scaricato circa 500mb di dati. Non c'è un modo di spostare la cartella sulla memoria sd??????
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
  6. #15
    Trento
    Io sono riuscito, o almeno credo, spostando la cartella gameloft sulla sd
  7. #16
    Oct 2010
    Tutta la cartella compresi gli altri giochi?
  8. #17
    Trento
    Adesso ho visto k ce l ho ancora su usb,ma lo avevo fatto in passatorendi la cartella e la sposti nella cartella external_sd(da me si chiama cosi,non so da te),il problema è k ogbi volta che installo un altro gioco gameloft mi si crea un altra cartella su usb e dovrei ricopiarla e mi dice che ne esiste gia una,quindi dovrei spostare il contenuto nella cartella gameloft presente nella sd e ci mette tanto, percio x ora lascio cosi :-)
  9. #18
    Oct 2010
    Mm...quindi sul mio nexus s devo spostare tutta la cartella di gamelof? E se sposto solo questo gioco?
  10. #19
    Trento
    Io CREDO bisogni spostare la cartella xk penso k dopo il gioco, nn trovando la la cartella o il gioco nella cartella, nn riconosce piu lo scaricamento dei dati e te li fa riscaricare.
