Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Esiste un modo per impostare la vibrazione con il no audio?
    Senior Droid L'avatar di Mazinkaiser
    Sep 2009
    Come da topic (sperando di essere stato chiaro).
    In breve non vorrei installare nuove applicazioni solo per fixare questa determinata impostazione, ma mi piacerebbe farla da sistema. Per spiegarmi meglio, quando da lock screen, uso il tasto di destra che rimuove tutti gli audio di sistema, vorrei che però mi si attivasse anche la vibrazione, e bon.
    C'è un modo?
    Androidiani Power User L'avatar di androgiallo
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Ringraziato 1,276 volte in 897 Posts
    io con il mio dream basta che premo su o giù il tasto volume sul lato del terminale per poter scegliere silenzioso, solo vibrazione e il volume della suoneria se è in normale...
    Sep 2009
    O.o durante la lock screen?
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    basta solo ceh sblocchi lo schermo con il tasto home...
    Dec 2009
    Mazinkaiser voleva sapere se è possibile impostare solo la vibrazione dalla lockscreen, invece di levare completamente audio e vibrazione. No, non si può fare...servirebbe anche a me, ma non ho trovato nulla...
    Sep 2009
    yessa, ho afferrato quello che intendeva androgiallo, praticamente sblocchi, e poi con il tasto dei volumi premi basso fino a metterlo in solo vibrazione... è anche una soluzione ok, ma ogni santa volta è un po' una rottura far tutto questo procedimento, come sottolineava tidus, ero interessato a far tutto "con lo slide di quando rimuovi l'audio". passando però in modalità solo vibrazione.
    pace :s
    Jan 2010
    tu chiedi senza installare applicazioni..
    però con una semplicissima app: silent mode jammer , puoi farlo.
    sono presenti 2 versioni EX e normale.
    Io ho messo su la normale.
    La EX dovrebbe essere un plugin del menù delle impostazioni di Android a cui è aggiunta la possibilità di abilitare/disabiltare SMJ.
    Entrambe gratuite
    Fonte
    forum di batista70phone
