Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
come si carica un tablet?
  1. #11
    Androidiani Power User
    Cerco di rispondere chiaramente a tutto. Le batterie dei moderni tablet sono moltopropense allo stress test (cariche e scariche continue) quindi puoi ricaricarlo ogni volta che vuoi, anzi sarebbe buona norma non farlo arrivare a spegnersi da solo in quanto vuol dire che la stai scaricando al massimo e cio, a mio parere, non e buono. Anche io ho un tablet e lo carico quando arriva all'incirca tra il 2 e il 5 percentodi carica residua (mi si spegne da solo quando arriva all'uno percento).
    La prima carica non serve farla duratura in quanto le moderne batterie al litio non hanno bisogno delle micro cariche per far dare il massimo al dispositivo, mi spiego meglio, in precedenza si faceva stare in carica il dispositivo per 12 ore in modo che dopo che arrivava al 100% ogni volta che si scaricava di un minimo di riportava la carica al 100%, ma oggi questoviene evitato perche il dispositivo viene staccato dalla carica dopo che arriva al massimo, quindi in termini di guadagno lasciarlo 3 o 10 ore non cambia nulla. C'è da dire che anche se lo lasci 24 ore in carica non succede nulla peril motivo di cui ti parlavo prima).
    Spero diessere stato esaustivo e chiaro. Ciao...
    Inviato dal mio GT-P7510
    molto utile,quindi la prima carica la devo tenere 8 ore giusto?
  4. #13
    13ciccio87 sei stao molto esaustivo quindi non c'è di bisogno di tenerlo 8 ore in carica grazie alle nuove batterie ai ioni di litio,la prima carica se la sta facendo da accesso questo non cambia nulla giusto?
  5. #14
    Allora tipremetto che non sono un esperto quindi mi baso sulle informazioni che leggo on-line, certo se hai la possibilità di lasciarlo in carica 12 ore fallo, tanto se e come dico io non succede niente e se è come dice il venditore beh hai seguito il suo consiglio.
    Ti ripeto, a quanto ne so io non e necessario farlo.
    Magari aspetta le risposte di altri per vedere che dicono oppure fai una bella ricercuzza su google.
    Ciao
  6. #15
    Il link di casaprocida conferma quanto detto in precedenza da me, per carica completa si intende una caricada 0 a 100 senza lasciarlo ulteriormente in carica, una carica non e completa quando lo stacchi prima che sia carico (ti consiglio di farlo il meno possibile). Per quanto riguarda la scarica completa boh la dice l'esatto inverso di quello che dicevo io. Forse mi sbaglio, ma comunque sia una scarica completa ogni 30 cicli non fa ma male sia se ho ragione io sia se ha ragione il link.
  7. #16
    ragazzi infine lo tenuto acceso e lo caricato con tutto che era acceso e appena è arrivato al 100% lo staccato
  8. #17
    Se riesci a caricarlo da spento e meglio
  9. #18
    samsung galaxy gio GT-S5660
    io so che con l andare del tempo se lo carichi quando ha ancora della batteria carica si potrebbe rovinare...vedi tu , comunque io ti consiglio di caricarlo quando si spegne da solo un thanks è gradito
  10. #19
    ok le prossime volte lo carico da spento
  11. #20
    Androidiani Power User L'avatar di nigno
    Jul 2010
    MB
    N5
    Ringraziato 1,071 volte in 840 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mario1Android Visualizza il messaggio
    perfetto, penso che qui abbiamo risolto..chiudo
    Device: Sony Xperia Z3 - Rooted Stock Rom
    Device: LG G2 - Cloudy G3 Rom
    Device: Galaxy S2 GT-I9100 Black - Asnet Miui Rom
    Device: Galaxy S1 GT-I9000- Slim Rom
    Device: LG G Pad 8.3 - Rooted Stock Rom
    Device: -
    - Brabus Xclusive -
    Quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie ne vedremo delle belle, Marty.
