Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
tinji i9300 non carica batteria
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Ciao a tutti.
    Eccomi questa volta con un "grosso" problema.
    Dopo un mese di vita il mio tinji i9300 plus non ne vuole sapere di caricare la batteria( le ho provate tutte e due quelle date in dotazione all'acquisto.)
    Ecco cosa è successo.
    come tutte le sere metto lo smartphone sotto carica, si accende il led rosso, sullo schermo l'icona ha il segno di carica ,,, quindi sembrerebbe tutto ok,, sta caricando,,, ma la mattina,,,,,,,,,led rosso acceso,,,,sullo schermo l'icona ha il segno di ricarica in corso,, ma la percentuale della batteria è calata ,,, NON HA CARICATO????) boh,, stacco tutto e lo riattacco e lo lascio a casa sotto carica( ho provato sia 2 caricabatteria di rete che il cavo usb al pc),, torno dal lavoro,, ma ancora niente.
    Mi era successo la scorsa settimana ma dopo aver lasciato lo smartphone mezza giornata senza batteria,, si era ripreso, ma stavolta niente,, nada,,, nisba, nulla ,,,, per ora ho comprato in un negozio cinese quel caricabatterie universale da 300mha,, per accomodare e in attesa di trovare la soluzione, ma non vorrei perdere la comodità di ricaricare senza dover togliere la batteria.
    Non riesco a capire se è un problema hardware o software( se cambio rom????,, premetto che l'unica modifica che ho fatto tre settimane fa' è quella del root)
    Adesso aspetto impaziente un' illuminazione "dall'alto" che mi aiuti a rianimare questa parte dello smartphone.
    Ciao
    Emanuele
    nessuno sa aiutarmi,,,,
    Se hai la possibilità fatti prestare un calo di alimentazione da un amico, la maggior parte degli smartphone, tranne Aple, ha lo stesso attacco e prova con quello, a me capitava la stessa cosa ed il problema era il cavo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato saggiken per il post:
    mavy (15-10-12)
  6. #4
    Ciao e grazie per la risposta.
    Ho già provato con 2 divervi alimrntatori di rete e due cavi usb per caricare dal pc.... ma niente.ho caricato le batterie con un alimentatore da tavolo e dopo un giorno le rimetto nel cel e mi da carica all80 % :confused:
    Ma poi la batteria dura...anche se l'indicatore della batteria impazzisce.... ah ho provato con tutte e due le battetie in dotazione
    Inviato dal mio GT-i9300 usando Tapatalk
  7. #5
    Prova cosi fai un reset del tel, quindi salvati i dati importanti sulla MicroSd, fatto vedi come va cosi com'è, non vorrei che è qualche programma installato che sballa la batteria, a me è capitato per esempio con lo sfondo 3D acquarium, 1 giorno e il tel caput!
  8. #6
    Ciao .
    Oggi ho resettato lo smartphone,,,, l'ho riportato come uscito dalla CINA( azz... anche la lingua del menù, che casino,,,, dopo tre ore ho risolto.. non lo sapevo ma esiste un programma scaricabile dal market ed è gratis, che ti cambia la lingua di tutto il menù,,, si chiama MORELOCALE 2 ) .
    Dicevo,,, l'ho resettato,, ma il problema rimane,,,,, lo smartphone non carica la batteria.
    E' da 2 giorni che carico la batteria con un caricabatteria esterno, e mi accorgo che la carica non supera 80% ( vedo il valore appena metto la batteria nel telefono) e nel giro di 1 min. comincia a scendere 77,,, 75 ,, 73 fino a fermarsi a 55 \56 e dura una 20tina di minuti,poi ci "gioco" un po e passa al 20% per poi rifermarsi al 12 % e durare qualche oretta senza però stressarlo più di tanto. ( oggi si è comportata così la batteria).
    Premetto che anche l'altra batteria non carica più del 80 % con caricabatterie "esterno". e più o meno si comporta come a questa montata.
    Se metto il tel sotto carica sia usb sia rete,,, sembra che la batteria carichi,,, ( vedo che subito aumenta il valore di carica di 2 o 3 tacche percentuali,,, poi si ferma non ostante il led rosso e l'icona di carica che " balla")appena stacco la spina o l' usb,,, la percentuale di carica crolla ( addittura stamattina il tel l' ho trovato spento).
    Ho provato anche a calibrare la batteria con una procedura che ho trovato sul forum,,,, ma niente,, anche perchè la batteria non si carica... !!!!!!!
    Mi chiedo se c'è un modo anche con il tester o non so,,, per testare se il problema è delle batterie che si sono rotte.( anche perchè avevo avuto lo stesso problema qualche giorno prima del KO definitivo,, ma poi cambiando e scambiando le 2 batterie tutto si era aggiustato per 3 giorni se non ricordo male
    Spero di non essermi prolungato troppo nel discorso.
    Ciao e
    Androidiano VIP L'avatar di casaprocida
    Feb 2011
    LG P500 / SGS / SGS+ / GNEX
    Ringraziato 650 volte in 614 Posts
    Altra prov.
    Da recovery, se ce l'hai, cerca la voce Wipe Battery stats ed eseguila.
    Se no cerca nle play store una app di Battery calibration https://play.google.com/store/search...bration&c=apps . In genere servono i diritti di root.
    Dopo il wipe/calibratura aspetta un apio di cilci di ricarica completa e guarda se hai risolto.
    Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
  10. Il seguente Utente ha ringraziato casaprocida per il post:
    mavy (16-10-12)
  11. #8
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Teoricamente non serve fare wipe del batterystats, ma per darti un'alternativa, anche sd maid fa il wipe.
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    mavy (16-10-12)
  13. #9
    Ciao e grazie per i consigli...
    Allora nella recovery non ho trovato la voce Wipe Battery stats. quindi ho installato il programma scaricato dal market ,,, battery calibration,,, collego il tel alla rete,,, da 5% passa subito a 7% ,,,,,, poi più niente.....non carica,,,, appena stacco l'alimentazione,,, l'indicatore scende a 2 % ora sto aspettando che..... che ...... che muoia ,,,,,,,,
  14. #10
    Feb 2011
    Mi viene un dubbio allucinante.
    Si fosse bruciata l batteria.
    Se ce l'hai da poco prova ad usare la garanzia.
    Si è un prodotto cinese ed è difficile, ma provaci.
