Recupero file cancellati
Ciao a tutti. Ho combinato un guaio con il mio tablet galaxy note 10.1 N8000. Utilizzo per lavoro l'app Snote, ed oggi per sbaglio ho cancellato una nota generata con tale programma. Ho provato a recuperarla con vari programmi, ma nessuno di quelli utilizzati fa la scansione della memoria interna. Premetto che ho diritti di root su tale dispositivo. Se qualcuno mi può aiutare.....Grazie in anticipo.
Provato "undelete for root user" scaricato da google play, ma non fa la scansione della memoria del tablet, lavora solo sull'sd esterna.
Nella descrizione dell'applicazione c'è scritto che lavora sulla micro SD o sulla memoria interna, controlla meglio ;)
La descrizione dice che lavora anche sulla memoria interna. ..ma io che non ho l'sd dentro al dispositivo l'applicazione va subito in errore appena avviata.
Manco io ho la micro SD e l'applicazione lavora normalmente ;)
Inviato dal mio ST26i con Tapatalk 2
Provato a disinstallare e reinstallare, ma sul mio tablet non ne vuol sapere di funzionare. L'applicazione non parte nemmeno, va in errore appena lanciata perchè non trova nessuna memoria su cui lavorare. Ho provato a mettere un'sd vuota e allora parte normalmente, ma ricerca i file solo sull'sd!!!
RecoveryTool Android Data Recovery <- dovrebbe poter aiutarti.
https://www.recovery-tool.com/androi...-recovery.html
