Si, l'ambiente per sviluppare app in adroid è configurato correttamente anche perchè ne ho create diverse senza troppi problemi.
Cmq ti ringrazio ancora per il tuo aiuto, appena posso provo a seguire anche la tua guida!
Prova a seguire qualche video su youtube non mi fa copiare il link ma basta che scrivi configurare eclipse opencv...Ti da l'errore perchè probabilmente non hai linkato bene le librerie..io c'ho messo un sacco di tempo per riuscire ad includerle bene
infatti la difficoltà principale è partire...anche io a suo tempo ne avevo trovate diverse...come prova lanciavo la compilaizone di main vuoti con la sola inclusione delle librerie per testarne la corretta inclusione...da li i passi successivi sempre step by step per controllare eventuali errori e dove si presentavano...
Il procedimento è un po' macchinoso ma poi funziona...
Alla prossima
ho trovto questa guida che è per prodotti sony ma non credo ci siano differenze; ci dovrebbero anche essere esmepi funzionanti...
mi sa che di carne al fuoco ce ne è a sufficienza...
Ciao
Get started with OpenCV on Android? ? Developer World
Buongiorno a tutti,
dopo qualche giorno ieri sera sono riuscito a mettermi un po davanti al pc e grazie a questa guida https://www.youtube.com/watch?v=qsgY3zcR4bU sono riuscito a configurare correttamente l'ambiente di lavoro e le applicazioni contententi opencv adesso compilano correttamente.
Il problema che devo affrontare ora è capire per quale motivo quando lancio l'applicazione di esempio e viene avviato l'emulatore, dopo un po nel log vedo che c'è un errore nell'installazione dell .apk
Il mio dubbio è che sia dovuto al fatto che non sono riuscito ad esguire l'ultima parte della guida ovvero la configurazione del builder setting di C/C++ (questo perche quando faccio tasto destro sul progetto, non ho l'opzione c/c++).
Appena avrò altro tempo proverò a lanciare un'applicazione semplicissima e cosi vedrò se il problema è dovuto alla configurazione o ad altro...
Buongiorno ragazzi!
Ho ancora bisogno di voi in quanto ho alcune difficoltà con Eclipse. Mi trovo a dover importare nell'applicazione i moduli fondamentali di openCV e quindi ho la necessità di includere dei file .h nel progetto. In particolare dovrei includere diveresi file (ad esempio core.h, feature2d.h e via dicendo) ma il problema è che essendo dei file NON Jar non riesco a riferirili nel progetto. Ho provato anche a scaricare una libreria di openCV in formato Jar però questa contiene solo file .class o file.java e non contiene gli header.
Ho provato a seguire una guida dove dice di "convertire" il progetto android in uno c/c++ ma comunque non sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo. Ho dimenticato di dire che sto implementantdo il codice di openCV in C++ sfruttando JNI.
Potete darmi una mano ad includere questi file nel progetto?
Vi ringrazio tutti per la disponibilità!!!
Ciao, non sta tutto qui ??
Android Development with OpenCV ? OpenCV 2.4.6.0 documentation
Come ti diveco la volta scorsa io lavoravo in C++quindi questo problema non mi si era presentato...
....forse ti puo' essere utile anche questo....
Introduction to Java Development ? OpenCV 2.4.6.0 documentation
Ho importato il progetto OpenCv Library nell'applicazione e questo funziona corretamente lato java però visto che il codice per l'elaborazione delle immagini dovrei scriverlo in c++, da quest'ultimo dovrei includere i file .h.
Forse dovrei provare ad inserire questo codice
include $(CLEAR_VARS)
# OpenCV
OPENCV_CAMERA_MODULES:=on
OPENCV_INSTALL_MODULES:=on --questa dovrebbe fare la differenza??
include ../../sdk/native/jni/OpenCV.mk
Buonasera ragazzi!
Fino a poco fa ho fatto altre prove ed ho scoperto una cosa un po strana...
Nel file Android.mk c'è il riferimento al modulo che verrà creato una volta eseguito il build, questo file può essere scritto in c o c++ ( parlo sempre di JNI)
ed ho scoperto che se questo file è di tipo c, allora riesco ad includere i riferimenti alle librerie di opencv come ad esempio il core, se invece il file è di tipo c++, le stesse librerie, nelle stesse posizioni, non vengono incluse perchè il compilatore non riesce a trovarle... o_O
Farò altre prove, anche se la cosa inizia ad essere frustrante in quanto è una settimana che provo a configurare l'ambiente di sviluppo in modo che tutte le componenti riescano ad interfacciarsi correttamente tra di loro... non voglio pensare a quando sarà il momento di scrivere il codice dell'applicazione:O
Grazie a tutti per l'attenzione e buona notte!!!!;)
