Vi assicuro di aver fatto una ricerca e di non aver trovato nulla che sia adatto al mio problema. Mi spiego, cercando di essere quanto più preciso possibile:
Possiedo un Samsung Galaxy S3 ed una micro sd marca Samsung, classe 10, SDHC, da 64 gb, acquistata online ed ho i seguenti problemi:
1) se imposto la fotocamera sulla modalità di salvataggio "sd card", le foto ed i filmati vengono inizialmente salvati correttamente e visualizzabili ma, dopo qualche minuto, gli stessi diventano inutilizzabili (non si aprono) e, nell'anteprima, appare una icona simile a quella di un omino (per le foto) o di una cinepresa (per i video) con un fulmine in alto a destra. Ho notato addirittura che, sovente, quando premo il tasto "stop" per concludere una registrazione, la video camera ha difficoltà a salvare prontamente il video registrato, impallandosi un po', tanto che l'anteprima in basso a destra compare a distanza di alcuni secondi.
2) Stesso identico problema di visualizzazione, descritto al punto precedente, si verifica se provo a spostare le foto ed i video, che avevo salvato sul telefono, direttamente sulla micro sd (utilizzando il terminale stesso - seleziona tutto + sposta - quindi senza connettermi al pc);
3) analogo problema si verifica se collego il terminale al pc mediante cavo usb e provo a:
- spostare foto e video salvati sul pc, direttamente sulla micro sd (inserita nel telefono). In questo caso, per quanto riguarda i video, Windows mi chiede se desidero convertire oppure no i file, consigliandomi di farlo;
- spostare le foto ed i video dal telefono alla micro sd;
Preciso che:
a) ho regolarmente formattato (tramite il pc - Windows seven ultimate 64 bit) la micro sd prima di utilizzarla ed il file system è di tipo exfat. L'unica opzione alternativa disponibile è il formato ntfs (quindi nel menù a tendina di Windows non esiste l'opzione fat32). Ho anche provato a formattare in formato Fat32 mediante il programma Fat32 Formatter, ma lo stesso non riesce ad aprire l'unità e ad eseguire la formattazione (ho provato anche mediante il DOS con la procedura Start---> esegui--->cmd etc.).
b) Riesco a risolvere i problemi di visualizzazione solo e soltanto se tolgo la micro sd dal telefono e la inserisco all'interno del pc mediante un lettore di schede/adattatore, ivi copiandovi le foto ed i video che, dal telefono, avevo salvato direttamente sul pc.
c) Ho anche provato a fare un hard reset del telefono nonché il tentativo di svuotare la cache e di cancellare i dati dell'app "galleria" dopo lo spostamento dei file dal telefono alla micro sd, riavviando poi il terminale ma, nulla di nulla, i problemi di visualizzazione persistono e mi è impossibile aprire i file.
Considerato che ho avuto gli stessi problemi anche con una micro sd Samsung da 64 gb, formato SDXC, sempre acquistata on line, gradirei sapere se qualcuno ha riscontrato i miei stessi problemi e se vi è qualche soluzione in merito.
Gradirei anche sapere se qualcun altro ha avuto gli stessi problemi con schede analoghe non acquistate on line dal mercato asiatico (anche se ho potuto constatare che presso i vari MediaWorld - Expert e catene simili si trovano soltanto quelle da 32 gb massimo).
Nell'attesa e sperando di non aver creato una discussione-clone, vi ringrazio in anticipo.
Saluti.
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di Diabolicus; 01-03-14 alle
Rispondi quotando
Grazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress --
