Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema micro sd samsung 64gb
    Mar 2014
    Vi assicuro di aver fatto una ricerca e di non aver trovato nulla che sia adatto al mio problema. Mi spiego, cercando di essere quanto più preciso possibile:
    Possiedo un Samsung Galaxy S3 ed una micro sd marca Samsung, classe 10, SDHC, da 64 gb, acquistata online ed ho i seguenti problemi:
    1) se imposto la fotocamera sulla modalità di salvataggio "sd card", le foto ed i filmati vengono inizialmente salvati correttamente e visualizzabili ma, dopo qualche minuto, gli stessi diventano inutilizzabili (non si aprono) e, nell'anteprima, appare una icona simile a quella di un omino (per le foto) o di una cinepresa (per i video) con un fulmine in alto a destra. Ho notato addirittura che, sovente, quando premo il tasto "stop" per concludere una registrazione, la video camera ha difficoltà a salvare prontamente il video registrato, impallandosi un po', tanto che l'anteprima in basso a destra compare a distanza di alcuni secondi.
    2) Stesso identico problema di visualizzazione, descritto al punto precedente, si verifica se provo a spostare le foto ed i video, che avevo salvato sul telefono, direttamente sulla micro sd (utilizzando il terminale stesso - seleziona tutto + sposta - quindi senza connettermi al pc);
    3) analogo problema si verifica se collego il terminale al pc mediante cavo usb e provo a:
    - spostare foto e video salvati sul pc, direttamente sulla micro sd (inserita nel telefono). In questo caso, per quanto riguarda i video, Windows mi chiede se desidero convertire oppure no i file, consigliandomi di farlo;
    - spostare le foto ed i video dal telefono alla micro sd;
    Preciso che:
    a) ho regolarmente formattato (tramite il pc - Windows seven ultimate 64 bit) la micro sd prima di utilizzarla ed il file system è di tipo exfat. L'unica opzione alternativa disponibile è il formato ntfs (quindi nel menù a tendina di Windows non esiste l'opzione fat32). Ho anche provato a formattare in formato Fat32 mediante il programma Fat32 Formatter, ma lo stesso non riesce ad aprire l'unità e ad eseguire la formattazione (ho provato anche mediante il DOS con la procedura Start---> esegui--->cmd etc.).
    b) Riesco a risolvere i problemi di visualizzazione solo e soltanto se tolgo la micro sd dal telefono e la inserisco all'interno del pc mediante un lettore di schede/adattatore, ivi copiandovi le foto ed i video che, dal telefono, avevo salvato direttamente sul pc.
    c) Ho anche provato a fare un hard reset del telefono nonché il tentativo di svuotare la cache e di cancellare i dati dell'app "galleria" dopo lo spostamento dei file dal telefono alla micro sd, riavviando poi il terminale ma, nulla di nulla, i problemi di visualizzazione persistono e mi è impossibile aprire i file.
    Considerato che ho avuto gli stessi problemi anche con una micro sd Samsung da 64 gb, formato SDXC, sempre acquistata on line, gradirei sapere se qualcuno ha riscontrato i miei stessi problemi e se vi è qualche soluzione in merito.
    Gradirei anche sapere se qualcun altro ha avuto gli stessi problemi con schede analoghe non acquistate on line dal mercato asiatico (anche se ho potuto constatare che presso i vari MediaWorld - Expert e catene simili si trovano soltanto quelle da 32 gb massimo).
    Nell'attesa e sperando di non aver creato una discussione-clone, vi ringrazio in anticipo.
    Saluti.
    Ultima modifica di Diabolicus; 01-03-14 alle 21:55
    Mar 2014
    Aggiungo che prima utilizzavo una micro sd marca Sandisk Sdhc di 8 gb, formato fat32 e non avevo alcun problema
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Forse è una fake, testane la capacità tale con h2testw http://www.heise.de/download/h2testw.html a me ne sono capitate alcune da 32 cinesi che in realtà erano 3gb....
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    ciao,
    potrebbe essere la scheda che non funziona; prova a formattarla fat e ad usarla con un sistema ripulito. Vedi che succede.
    alla prossima
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Mar 2014
    Mille grazie per il tuo contributo. Farò il test e ti farò sapere anche se, nel mio caso, la capacitá della micro è quella reale e verificata, come si evince da risorse del pc. Infatti ci ho giá caricato 8 giga circa di film (dal pc) e me li legge. Ripeto: va tutto bene solo se copio file da pc a micro sd collegata al pc tramite lettore/adattatore.
    Mar 2014
    Grazie anche a te Marco ma, come avrai letto non mi è possibile formattarla in fat32. Cosa intendi poi per sistema ripulito ? Se ti riferisci al terminale ho giá scritto di aver provveduto anche con hard reset.
    prova questo tool
    Ridgecrop Consultants Ltd
    per sistema pulito intendo un sistema ripristinato allo stato di fabbrica.
    Quote Originariamente inviato da Diabolicus Visualizza il messaggio
  9. #8
    Mar 2014
    Ancora grazie Marco ma, come giá specificato, avevo giá provato fat32 formatter anche usando i comandi DOS. Purtroppo non sono riuscito a formattare la microsd
  10. #9
    prova ad usare un altro tool; ti riporto qui una discussione su xda che sembra interesante
    How to format 64gb micro sd card to Fat32 to work on SGS3 - xda-developers
  11. #10
    Mar 2014
    Grazie Marco per la tua solerzia ed il tuo interessamento. Proverò questo tool e ti farò sapere.
