Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 31 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 302
[AGGIORNATO 22/06/11]Wipe Battery Stats, come sfruttare al meglio la propria batteria
    Androidiano L'avatar di Ghizmo
    Ringraziato 97 volte in 15 Posts
    Wink
    Dal momento in cui flashate una rom o effettuate un wipe, o meglio, dal primo riavvio dopo una di queste due cose viene scritto il file
    codice:
    /data/system/batterystats.bin
    In questo file vengono raccolte le informazioni sulla batteria: voltaggio, carica massima e minima, tempo di ricarica etc... Questo file può facilmente essere scritto con delle informazioni sbagliate, in seguito a dei flash o altre cose simili che lo riscrivono.
    Se volete ricalibrare la batteria o volete calibrarne una nuova, questi sono i passi da seguire:
    NUOVO METODO (Semplificato!)
    1. Caricare al 100% Lasciare in carica per 6 ore! (anche da spento, fa lo stesso e raggiunge prima la carica massima)
    2.Col caricatore ancora inserito eseguire uno di questi passaggi (a seconda di come vi trovate meglio):
    2a. Scaricare questa app, aprirla e cliccare sul pulsante "battery calibration"
    2b. Andare in recovery e fare un "Wipe battery stats" (alcune recovery sembra abbiano problemi con questa operazione), riavviare
    2c. Cancellare manualmente il file "/data/system/batterystats.bin" da adb, root explorer o da terminale
    3. Ora e solo ora Scollegare il caricabatterie
    4. Far scaricare finchè non si spegne da solo
    5. Collegare il caricabatterie ed accendere il telefono
    6. Lasciare in carica per altre 5/6 ore, anche se segnala carica massima (lasciate in carica e fate qualcos'altro piuttosto che stare lì a guardare la tacchetta della batteria sperando che aumenti XD)
    7. A carica completa scollegare ed usare normalmente
    Per quanto riguarda la cosidetta "Formattazione della batteria" potete aggiungere un ulteriore passaggio che serve per far stabilizzare la batteria e che (secondo me) le dona nuova vitalità,
    il passaggio è da inserire tra il 1° ed il 2° quindi:
    1.5.[opzionale] Togliere la batteria dal telefono e lasciarla fuori per un'oretta, in modo da far cessare le reazioni chimiche all'interno (io ho provato anche a metterla in freezer per mezz'ora e devo dire che era bella fresca e pronta alla carica massima ), poi datele un altro colpetto di carica (un mezz'oretta basta e avanza) a telefono spento
    PS. Per preservare la salute della vostra batteria non fatela sovraccaricare, se si blocca a 95% ci sarà un perchè!
    Forzandone la carica non fate altro che danneggiarla, diminuendone la capacità e la durata.
    Tenerla in carica per 6 ore è già uno sforzo, infatti va fatto solo per ricalibrarla, la carica ottimale di una batteria agli ioni di litio è tra il 40 e l'80% quindi vi consiglio caldamente di non sforzarla troppo
    PPS. Per Nexus One e Desire la guida risolve il problema legato al file batterystats.bin ma non quello dello spegnimento prematuro (attorno al 10%), che è legato ad un problema di kernel/hardware, per ricalibrare il kernel la procedura è più lunga e pallosa, c'è una discussione su XDA su come fare, appena avrò genio ne posterò la traduzione
    Buon Wipe!!!
    Ultima modifica di Ghizmo; 22-06-11 alle 13:26
  2. I seguenti 80 Utenti hanno ringraziato Ghizmo per il post:
    ancogio (03-11-12),andreap0584 (22-06-11),Androjoe (17-05-12),angiotell (28-03-11),bartek (22-09-12),biagio (04-08-11),Bo3ch (16-06-13),boomby78 (28-01-12),briorbrio (23-03-11),Bullshit (18-06-13),Calidreaming (02-03-14),CallOfDutier (02-05-11),chicco00 (17-07-15),Cloud (25-02-12),damix (10-02-12),Dantar79 (29-04-15),Dieghen (31-03-14),dimitri12 (26-02-13),DrunkenMaster (20-03-12),Edo94 (21-01-14),EmptyWords7 (10-02-13),ErLucio (28-06-12),ermejodercolosseo88 (09-02-12),fabi_92 (04-02-12),falkus (09-06-11),fe98 (23-07-12),Fils86 (17-06-13),fradbari (10-04-13),Frankie333 (05-02-13),FraRiva91 (16-06-11),frrndr75 (07-05-12),giamma93 (07-11-11),GioJohn (07-11-11),GrattakeccaeFiketto (21-03-13),hal900074 (22-09-14),IlBella95 (30-04-12),ivobraga (09-08-12),Jaccko86 (16-07-12),jcoax (23-05-12),Kreien (08-01-12),Lamarunica (24-05-11),leon0602 (24-02-11),Loconosci (14-11-12),lodm (01-04-12),Lollauser (21-10-11),lospad (02-03-12),lukino1782 (26-10-12),mambo (10-05-12),marcomotta01 (13-08-14),masterdoo (01-10-11),Matteo93 (19-02-13),mcanobbio (11-12-12),Micio5360 (04-02-13),Monnie (31-03-12),moscardelli9 (21-11-13),motoweb (22-09-11),nale1988 (27-06-11),Nick_7 (27-12-12),Nikola75 (02-03-11),note2china (27-01-13),paolo2612 (13-02-12),pelm (24-03-12),petrullica (07-11-11),PiacereOmar (23-11-12),Pignata#man (26-02-12),Ricky95 (27-02-13),rt5300 (27-10-11),shado (05-08-13),SKU (03-11-12),Slim80 (22-02-12),stex999 (06-06-12),Storm75 (11-12-12),toffeemou (30-03-12),toroloco77 (14-03-11),zackpack (24-02-11),zebaldo (15-05-13),zetagi (08-01-13),Zingiest (06-08-11),zioset (04-05-16)
    Androidiano L'avatar di leon0602
    Jan 2011
    di tutte le procedure che ho letto questa mi pare la più sensata, ne ho già testate mille e mi pare che tu ci sia già passato, quindi oggi proverò a seguire le tue indicazioni. cmq grazie
    Versione Android 4.1.2
    Omega Rom V35
  5. #3
    Prego, mi fa picere rendermi utile, soprattutto con chi come me ne ha passate tante per colpa delle batterie XD
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Ghizmo per il post:
    Gabrox (12-01-12),PiacereOmar (13-12-12)
  7. #4
    Jan 2011
    ciao!! sai cos'è: che c'è da perdersi, ho visto decine di procedure e svariate le ho provate. la tua mi pare che abbia fondamenti un attimino meno esoterici delle altre ;o)
    comunque stanotte faccio la carica, domani provo e ti faccio sapere. grazie ancora
    Omega Rom V35
  8. #5
    Jan 2011
    @Ghizmo
    scusami una domanda relativa al punto 6:
    il telefono si spegne, faccio il riavvio, posso collegare subito il caricabatterie o devo aspettare che l'avvio sia completo?
    Omega Rom V35
  9. #6
    Jun 2010
    Ma il wipe battery presente sulla froyo mod può essere fatto quando? Al 100% di carica? E quanti di questi passaggi andrebbero rispettati utilizzando quello script?
    Ma una volta nn era che se le batterie al litio le caricavi oltre il tempo segnalato dal cell, la cosa era del tutto inutile?
    Sent from my Milestone using Tapatalk
  10. #7
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da BigBlack Visualizza il messaggio
    il wype va fatto al 100% come scritto nella procedura, i passaggi vanno rispettati tutti, non c'è uno script da utilizzare ma un file da cancellare di cui è indicato il percorso.
    per il discorso della carica ero d'accordo con te prima di trovarmi per le mani un galaxy e provarle tutte per arrivare ad una durata decente della batteria: di rom in rom passo dalle 10/15 ore alle 30/40 e non ho ancora capito come mai. spero che questa procedura sia utile come sembra..
    Omega Rom V35
  11. #8
    Quote Originariamente inviato da leon0602 Visualizza il messaggio
    @Ghizmo
    Dovrebbe essere indifferente ma ti consiglio di collegarlo a riavvio completo in modo che non parta già con la cognizione di essere in carica e dia dei valori falsi, se non regge e si rispegne allora collegalo da spento, in linea di massima è più o meno uguale
    1. Utilizzando lo script in pratica sostituisci il punto 2 e il 3 poichè cancella il file e poi riavvia da solo
    2. infatti è inutile ma se il sistema pensa che è al 100% ma non lo è davvero la cosa cambia
    Puoi verificare questo in una semplice maniera: carica fino a quando il SO dice 100% poi spegni (sempre con l'alimentatore attaccato) e vedi se da spento continua la carica o esce il led di batteria carica dopo poco tempo. Se la carica continua per molto vuol dire che il 100% dell'OS non è il 100% reale, se dopo pochi secondi esce il led di batteria carica è tutto ok
    PS. a me la procedura ha funzionato eccome! Da che facevo a stento 6 ore ora me ne fa sulle 20 con dati attivi, sincronizzazione, giochi e quant'altro (ho una batteria più capiente dell'originale ovvimente, sennò col cavolo!)
    Ultima modifica di Ghizmo; 24-02-11 alle 15:49
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Ghizmo per il post:
    leon0602 (24-02-11)
  13. #9
    Jun 2010
    Il punto è solo uno, non posso farlo scaricare del tutto perchè mi serve dallla mattina alle 8, alla sera alle 3... Quindi a pranzo devo caricarlo...
    Adesso vediamo... in qualche modo devo provarci...
    Ma serve un nandroid? Cioè se qualcosa va storto, tipo che la batteria inizia a durare ancora meno, con un nandroid si ripristina la situazione di partenza o no? Oppure spostando il file e non cancellandolo? E poi sovrascriverlo?
    Ma poi, altra domanda... Ma visto che le batterie sono tutti uguali e i telefoni sono tutti uguali, non sarebbe sufficiente sostituire il batterystats.bin di uno stesso telefono con stessa batteria, piuttosto che starsi a sbattere così?
  14. #10
    XD allora
    @BigBlack: Per quanto riguarda il sostituire batterystats, non lo so manco io e comunque dove lo trovi? dovresti fartelo passare da qualcuno che ha la stessa rom, stesso telefono e stessa batteria... mi sembra un po difficile... e poi non so se è compatibile... al rinominarlo ci avevo pensato anche io ma per l'uso che dici tu mi sembra inutile io avevo pensato di farlo per 2 batterie diverse ma a quanto pare le riconosce da solo senza cambiare il file comunque si, ripristinando un nandroid si ripristina anche lui, magari prima di resuscitare il backup fai un wipe data.
    @leon: com'è andata?
    @birder: grazie l'orologio e le previsioni sono di beautiful widget, è il nuovo superclock con la data sotto a cui ho sovrapposto il widget delle previsioni con la skin gingerbread trovata googlando "skins super clock beautiful widget"
    i controlli sono di switcher pro widget e le icone sono le shiny boxes utilizzate con desktop visualizer (non ricordo dove le ho trovate quelle in particolare ma se non sbaglio ce ne erano alcune sul sito di mac themes, le trovi comunque googlando, anche su xda mi pare...)
    La dock è una fatta da me ripresa da una trovata sul dropbox di un tizio e le icone prese dalla stessa fonte, il tutto usato con adw launcher ex
    Ora quella l'ho tolta di mezzo, mo metto quella nuova
