Pagina 1 di 37 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 368
[MOD] PurePerformances™X | Zeno Edition | Performances sbalorditive su Android
    Ringraziato 288 volte in 202 Posts
    Mod dell'autore Jeeko che ho avuto modo di provare e sembra veramente ottima per il nostro terminale.
    Migliora le performance del sistema Android a 360°!
    I test sono stati veramente sbalorditivi nel vedere la potenza di questo Tool.
    Ma perché non provate voi stessi?
    Carateristiche e compatibilità:
    - Prestazioni migliorate Android a 360 °
    - Migliorato radicalmente la gestione ram su android (Lags. .. adios!)
    - Script leggero e rivisto per essere adattato a questo motore
    - Migliora molto la grafica: ovviamente Pure Graphic ™ HD, Pure dithering Plus ™ e ... AOSPA 3.60 tweaks di sistema
    - Tempo di scansione multimediale drasticamente ridotto
    - Miglioramento della rete, l'esperienza 3G anche in modalità 2G
    - Tutti i database SQLite ottimizzato
    - Attivare le funzionalità hardware disattivati ​​per impostazione predefinita per una migliore esperienza su dispositivi entry level
    - Aumenta notevolmente il punteggio AnTuTu: Provare per credere!
    - Riduce il tempo di avvio di Android
    - Una versione di ROM stock e una per CM, a spremere le roms!
    - Consente di riprodurre giochi portati senza ritardi
    - Pulisce il sistema ogni 24 ore, thecache ogni settimana e ogni mese la Dalvik (Cronos uovo di Pasqua)
    - Zipalign automaticamente ad ogni avvio (sensibili per l'utente)
    Batteria
    - Drastica diminuzione del drenaggio della batteria
    - Controllare le attività che consumano troppa batteria fermarli con PureWakelocks ™
    - Quando il telefono è in carica riduce i servizi di sistema per la ricarica veloce
    - La batteria è calibrato ad ogni avvio
    - Disabilitare animazione del sistema quando la batteria è quasi esaurita
    - Miglioramenti nella build.prop per quanto riguarda la parte di consumo
    Grafica, Schermo, Immagini
    - Consente un dithering non aggressivo per risparmiare CPU
    - Quando si blocca il dispositivo, il motore fa in modo che la GPU è disattivato
    - Consente profondo sleepalso nel spiati rom
    - Parti di BRAVIA ENGINE
    - Di parti del corso di CrossBreeder (crediti ai dev)
    - Di parti del corso di adrenalina Engine (crediti a dev)
    - Certo PureGraphics HD, anche se l'ho già detto
    - Certo V6 supercharger
    - Genera video di entropia (come seminatrice)
    CPU, Governatori, I / O Scheduler
    - Leggermente migliora la scala delle frequenze (per risultati migliori è necessario un buon kernel)
    - Alleggerisce il carico sulla CPU di commutazione del carico di lavoro per il rendering GPU
    - Attivare la partizione di swap in Android (sperimentale)
    L'ho già detto troppo, l'uomo. Installare questo motore e scoprire il suo potere! : P
    ◢ ◣ Compatibilità
    Questo tool funziona su qualsiasi dispositivo con qualsiasi rom, ma c'è una versione per la rom di CM e uno per stock firmware based.
    Quindi, CMx.x, Lewa Os, MIUI, ecc
    Installare la versione stock solo su rom Gingerbread, JB o ICS ufficiali,
    installare la versione CM per le altre rom(Questo vale anche per le AOSP)
    Da installare via recovery!!!
    Sito originale: ★ [MOD] ◢ PurePerformances™X ◣ | Zeno Edition | Scary performances on Android - xda-developers
    Download diretto versione stock: PurePerformances?X_Stock.1.4.zip
    Download diretto versione CM: PurePerformances?X_CM.1.4.zip
    Download uninstaller per disinstallare il tool: http://www.mediafire.com/download/gn...ninstaller.zip
    Ultima modifica di ilcapitano; 23-07-13 alle 22:12
    il tasto THANKS uno sconosciuto?....... usatelo se qualcuno vi aiuta in qualche modo!
  2. I seguenti 12 Utenti hanno ringraziato ilcapitano per il post:
    Dilox (23-11-13),dubledude (13-07-13),HaxDroid (29-07-13),instadroid (22-07-13),Leo2589 (18-07-13),LuCiolla90 (18-06-14),m4nu3l1c4t4 (01-08-13),Ma551m0 (30-07-13),marlboro528 (30-07-13),N1m0Y (30-07-13),napoli190981 (13-07-13),overweb65 (22-07-13)
    Androidiano L'avatar di napoli190981
    Castelletto Ticino
    Samsung GSII
    Grande capitano lo sto installando,
    poi vediamo cosa combina sto zip.
    Ps. il zip lo monto su un altra spagnola la anorexia
    Screen dei benchmark antutu prima e dopo il flash dello zip
    e con quadrant standard edition ho fatto piùà di 4300
    Ultima modifica di napoli190981; 14-07-13 alle 00:17
  5. #3
    Grande...la rom la sto studiando perchè c'è qualcosa che non vá...poi la metto qui nel forum...certe app non vanno.
  6. #4
    Castelletto Ticino
    Samsung GSII
    il test antutu e basso rispetto ad altri miei test (sopratutto con kernel philz in alcuni casi ho fatto pure 10900)
    ma li ho postati per far vedere la bontà del lavoro dei vari script flashati, ben 2800 punti di differenza in test non è proprio male
    piccolo ot
    si è vero c'è da collegare la miniatura della camera con la gallery android, e manca qualcosina per essere ancora slim ma + completa
    fine ot
  7. #5
    Salve a tutti per la stock lsw deodex devo scaricare la CM?
  8. #6
    Castelletto Ticino
    Samsung GSII
    Penso di no io ho messo la stock
    Non tutte le ciambelle riescono col buco.
    Allora fix-it !
  9. #7
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Ciao capitano.
    Ti consiglio di sistemare un po la traduzione soprattutto delle compatibilità.
    Perché c'è scritto che funziona per le rom samsung solo su base Gingerbread o ics. E non mi sembra il caso visto che jellybean è ovunque
    Aspetterò qualche altro feedback e poi la mettere sull's2 di mio padre che monta ancora la mystic + apolo 4.8 regular
    Promette tante cose questo tool, anche se altri famosi script, tipo entropy o crossbeeder di si sono rivelati autentici placebo...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato skorpion83 per il post:
    Cochinho90 (14-07-13)
  11. #8
    Senior Droid L'avatar di Cochinho90
    Lecce
    Samsung Galaxy S II
    Ringraziato 51 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    Ciao capitano.
    Ma infatti nel topic di xda dice che bisogna flashare la mod stock su rom samsung ma solo per GB e ICS mi sembra..
    EDIT: Ho flashato la versione stock su NeatRom XXLSW ed è andato tt bene.. vi aggiornerò sulle prestazioni e consumi...
    Ultima modifica di Cochinho90; 14-07-13 alle 03:07
  12. #9
    C'è scritto....per gingerbread e ICS usare la versione STOCK per tutte le altre rom usare la versione CM
  13. #10
    l'ho messo su la lsd stock con hirox 5.7 extreme
