sara179
Ciao a tutti!Oggi vedremo,un'opzione molto interessante di Android 4.0+,attivabile dalle "Opzioni Sviluppatore":Forza Rendering GPU.
COS'E':
Inanzitutto,prima di sapere come attivare l'opzione,a cosa serve,e i suoi punti di forza e di debolezza,vediamo cos'è!:)
"Forza Rendering GPU",è un'opzione attivabile dalle "Opzioni Sviluppatore";non richiede root,è disattivata di default,ed è attivabile dalla versione ICS Android in poi.Quest'opzione si trova appunto in questo menù (Opzioni Sviluppatore),che però non è accessibile direttamente,infatti,è un menù segreto,e fin quando non lo sbloccheremo, pure l'opzione "Forza Rendering GPU" non sarà attivabile...Perciò,adesso vediamo come si attiva!
COME SI ATTIVA:
Per attivare l'opzione,è necessario prima sbloccare un menù segreto di Android: Opzioni Sviluppatore.E' qua,che ci sono le impostazioni più avanzate e più delicate,tra cui l'opzione "Forza Rendering GPU"....Per attivarla,dobbiamo andare nelle impostazioni del dispositivo,in "Info sul dispositivo",e cliccare almeno 10 volte,su "Versione Build",così avremo sbloccato le "Opzioni Sviluppatore"...Torniamo alle impostazioni principali,ed entriamo in questo menù,quindi,scorriamo,fino a che non troveremo l'opzione "Forza Rendering GPU",e una volta trovata,spuntiamola.Ed ecco che abbiamo attivato l'opzione "Forza Rendering GPU"...
A COSA SERVE:
Quest'opzione,serve a sfruttare l'accelerazione Hardware anche nelle applicazioni,infatti,se l'opzione non fosse attiva,essa potrebbe essere sfruttata,solo nell'uso generale del dispositivo...
I LATI POSITIVI
Ora,vediamo gli aspetti positivi di quest'opzione:
-Minor consumo della batteria;
-Il carico di lavoro sulla CPU diminuisce,e il sistema così,risulta più fluido e veloce (così,come su applicazioni come Whatsapp,ecc.);
-L'esperienza d'uso sarà più liscia,grazie a un migliore frame rate di tutto il dispositivo;
-Lo scarico del rendering della UI ,dalla CPU,va verso la GPU.
I LATI NEGATIVI
Ora vediamone invece,i lati negativi:
-I giochi possono subire rallentamenti,sia nell'apertura,che nell'interazione di quest'ultimi;
-L'opzione è supportata da poche applicazioni;
-Ci potrebbero essere problemi nelle applicazioni;
-Ci sarà maggior instabilità nel sistema.
QUANDO ATTIVARLA:
Consiglio di attivare l'opzione,quando si vuole maggior velocità e fluidità e un minor consumo della batteria in tutto il dispositivo...
QUANDO DISATTIVARLA:
Consiglio di disattivarla,invece:
-Quando si gioca o si va in internet;
-Quando ci sono problemi di instabilità nel sistema e nelle applicazioni.
Voi avete attivato l'opzione?Come si comporta il dispositivo?!Scrivetelo qua sotto!
