Pagina 6 di 7 primaprima ... 4567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 64
[GUIDA] Utilizzare memorie esterne (H/D o SD) aumentando la capienza massima
  1. #51
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Innanzitutto...funziona
    Provato su tre dispositivi con una Samsung evo da 64 GB(reali 58,5 GB)
    -LG G3 con cyano 13:tutto regolare(legge fino a 128 GB)
    -Samsung Galaxy Pocket con custom ROM basata su GingerBread 2.3.6:tutto regolare eccezion fatta che dice,alla rimozione,che la scheda é danneggiata(é piú plausibile una sorta di bug nella ROM stessa,o di incompatibilità).
    Processore BroadCom bcm21533 single core ArmV6.
    -Samsung Galaxy Trend con custom ROM basata su stock ICS 4.0.4,tutto regolare.
    Processore Qualcomm Snapdragon S1 single-core ArmV7.
    Temevo in un comportamento differente a causa del SOC o del SO ( come dicevo ho testato questa procedura su vari MTK con KK e LP ).
    Ciò significa che va realmente bene per tutti gli Android indipendentemente dal processore e dai sistema operativo .
    Ultima modifica di Stahl; 24-03-16 alle 19:46
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (23-03-16)
    Feb 2015
    Provata la procedura con altri tre terminali Android. Tutto OK
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    AleBerlo (27-03-16),Bartali66 (28-03-16)
  6. #53
    Senior Droid L'avatar di Equilibriumneo
    Jul 2015
    Ringraziato 114 volte in 88 Posts
    Se anche voi come me siete nati con l'atari, poi siete passati al commodore 64, amiga, tutti i windows dal 3.1 al 10, installazioni comprese, vi ricorderete che con windows 98, durante l'installazione c'era la possibilità di formattare volumi FAT32 superiori a 32 GB, cosa che hanno eliminato con xp e successivi.
    questo è quello che riporta il sito della microsoft...
    Quando si utilizza il file system FAT32 con Windows XP, è necessario tenere presente quanto segue:
    I cluster non possono essere di 64 KB o di dimensioni superiori. In tal caso, alcuni programmi, quali i programmi di installazione, potrebbero calcolare lo spazio su disco in modo errato.
    Un volume FAT32 deve contenere un minimo di 65.527 cluster. Non è possibile aumentare la dimensione dei cluster di un volume che utilizza il file system FAT32 in modo che contenga un numero di cluster inferiore a 65.527.
    Tenendo conto delle seguenti variabili, la dimensione massima del disco è di circa 8 terabyte: il numero massimo possibile di cluster di un volume FAT32 è di 268.435.445, con un massimo di 32 KB per cluster, incluso lo spazio necessario per la tabella di allocazione dei file (FAT).
    Non è possibile diminuire la dimensione dei cluster di un volume FAT32 in modo che la dimensioni della FAT sia superiore a 16 MB meno 64 KB.
    Non è possibile formattare un volume superiore a 32 GB utilizzando il file system FAT32 durante il processo di installazione di Windows XP. Windows XP consente di installare e supporta volumi FAT32 superiori a 32 GB, fatti salvi gli altri limiti, ma non è possibile creare un volume FAT32 superiore a 32 GB con lo strumento di formattazione durante l'installazione. Se è necessario formattare un volume superiore a 32 GB, è necessario utilizzare il file system NTFS. Un'alternativa consiste nell'avviare il sistema da un disco di avvio di Microsoft Windows 98 o Microsoft Windows Millennium Edition (ME) e utilizzare lo strumento Format incluso nel disco.
    Per ulteriori informazioni su come utilizzare un disco di avvio di Microsoft Windows 98 o Microsoft Windows Millennium Edition (ME) per formattare un disco rigido, fare clic sul numero dell'articolo della Microsoft Knowledge Base riportato di seguito (gli articoli con prefisso "Q" contengono informazioni in inglese):
    255867 How to Use Fdisk and Format to Partition/Repartition a Hard Disk
    NOTA: se si tenta di formattare una partizione FAT32 superiore a 32 GB durante il processo di installazione di Windows XP, l'operazione di formattazione si interrompe verso la fine del processo ed è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore analogo al seguente:
    Gestione dischi logici: dimensione del volume eccessiva.
    Il programmino che hai usato per preparare la SD non è altro che un frontend, cioè un interfaccia grafica che va a usare il programmino format.com contenuto nella cartella di windows, una volta c'era proprio la cartella command, in teoria basterebbe formattare la FAT32 con allocazione a 32k da Risorse del computer di windows, cosa da provare, ovviamente windows è un mulo e non ne vuole sapere niente di file sopra i 4 GB da copiare all'interno, se avete tempo e possibilià di provare sarebbe un informazione in più
    Molto probabilmente il programmino usa dei parametri particolari, l'unica cosa che non capisco è come si possa superare il limite dei 4 GB per file
    Ultima modifica di Equilibriumneo; 17-04-16 alle 12:01
  7. #54
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Equilibriumneo Visualizza il messaggio
    Appunto. Quel programmino bypassa i limiti di windows nella formattazione. fatto sta che con questa procedura ho installato una sd di 64GB su un vecchio samsung S2 e gli faccio leggere, come memoria di sistema OTG un H/D che ho partizionato con fat32 format a 256GB..
    Ultima modifica di Stahl; 17-04-16 alle 12:10
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #55
    Jul 2015
    Appunto. Quel programmino bypassa i limiti di windows nella formattazione. fatto sta che con questa procedura ho installato una sd di 64GB su un vecchio samsung S2 e gli faccio leggere, come memoria OTG un H/D che ho partizionato con fat32 format a 256GB..
    Sicuramente questa procedura è fondamentale per inserire schede di qualsiasi dimensione su dispositivi limitati a livello software, sia smartphone che altro, ma soprattutto per far leggere file superiori 4 GB con questo tipo di formattazione, per quanto riguarda OTG, se non riesci a leggere NTFS, puoi provare EXFAT, io ho un K3 Note, con la rom lollipop leggevo ntfs tramite es gestore file, adesso che ho aggiornato a mashmallow leggo exfat nativamente mentre ntfs crasha il sistema
  9. #56
    Feb 2015
    Per l'NTFS prova a vedere se questa piccola guida ti risolve il problema con MM ( Io non ho terminali con MM.. ).
    https://www.androidiani.com/forum/an...mato-ntfs.html
    Ultima modifica di Stahl; 17-04-16 alle 12:26
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (17-04-16)
  11. #57
    Jul 2015
    Per l'NTFS prova a vedere se questa piccola guida ti risolve il problema con MM.
    Si ho provato, funziona tutto, solo non potevo riprodurre i film direttamente dalla scheda, caricava a vuoto
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Equilibriumneo per il post:
    Stahl (17-04-16)
  13. #58
    Jul 2015
    Fatto la procedura su una scheda da 8 GB per provare a superare il limite dei 4 GB per file, il problema è che windows blocca la copia a priori, come avete fatto ancora provare se funziona anche questa cosa?
    Io ho usato windows 10 e linuxmint, niente da fare
    PS. C'è chi ha fatto leggere una microsd superiore ai 32GB formattandola direttamente da telefono.
    Ultima modifica di Equilibriumneo; 18-04-16 alle 22:32
  14. #59
    Feb 2015
    Ciao Equilibriumneo
    Ritengo che Windows blocchi la formattazione perchè non possa fare un'allocazione di 8192 ( che è il minimo formato di allocazione superiore a 4096 ) come formato di allocazione su una sd di 8GB ( francamente non ho mai provato perchè non ho sd nè Chiavette USB da 8GB): Probabilmente l'allocazione di 8192 supera la capacità nominale di 8GB infatti la capacità reale di una memoria è sempre inferiore a quella nominale...
    Ultima modifica di Stahl; 18-04-16 alle 23:07
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  15. #60
    Jul 2015
    Ciao Equilibriumneo
    La capacità minima formattabile in FAT32 con allocazione a 32K è di 2GB
    La domanda era se avete provato personalmente a copiare un file superiore ai 4 GB su telefono, e se si, da quale terminale, PC o altro e che sistema operativo avete usato, o semplicemente come avete fatto
