Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
Miti e Leggende su Batterie e Caricabatterie
  1. #11
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,416 volte in 5,978 Posts
    Se i chiarimenti sono giunti alla fine..... bene
    Diversamente mi vedo costretto ad intervenire
    È diventata una monidiscussione tra voi due....e il 90% delle cose su cui discutete è "oscura" ai più.
    Risultato.... : nessuno segue
    EDIT
    @superfrancis @Malaya
    Cancellati i post
    Ai prossimi iniziano i cartellini gialli...
    Ultima modifica di Varioflex; 03-09-17 alle 16:47
    ___________________
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    Gege98 (13-09-17),superfrancis (03-09-17)
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Ringraziato 172 volte in 143 Posts
    seconda parte:
    Di modi per danneggiare batteria al litio ce ne sono molti come spesso vengono elencati e anche esageratamente enfatizzati.
    1 il vero (e unico secondo me) nemico delle moderne batteria litio è il calore eccessivo.
    2 anche asciare che il livello di carica scenda oltre la soglia di non ritorno è pericoloso, ma se il circuito è ben progettato le possibilità sono estremamente rare.
    I problemi derivanti da altre operazioni come caricare al 10% caricare al 30% caricare 60% o caricare poco e spesso sono solo esasperazioni della realtà, anche carica veloce e lenta se la batteria è PREPOSTA non dovrebbe influire piu' di tanto (nel senso che le differenze non sono macroscopiche)
    La durata di scarica della batteria non è sempre costante perché l'assorbimento è aleatorio, non è una costante ci sono tante variabili e eccezioni che diventa complicato fare test scientificamente corretti.
    OLTRE ALLO SCHERMO ACCESO (motivo principe di un forte assorbimento di potenza)
    Un dei motivi , spesso trascurati, per cui a volte sembra che la batteria a parità di carica e di uso duri di più o di meno dipende anche da dove si trova o viene portato il terminale.
    Infatti dovete sapere che se c'è scarsezza di segnale il circuito tenta di rimanere agganciato alla portante radio aumentando al massimo la potenza impiegata e quindi assorbendo molta più energia.
    Quindi per fare delle reali prove di durata sarebbe necessario posizionarsi ed essere collegati allo stesso ponte trasmittente e alla stessa distanza. (lo stesso vale per il ROUTER e il WI-FI oltre che per il 3G e 4G)
    Un altro mito che voglio un po' Smitizzare è quello della possibilità di rigenerare le batterie al litio.
    Innanzitutto sarebbe necessario una strumentazione adeguata quindi sicuramente una semplice app non dovrebbe essere in grado di fare quasi nulla. La batteria è un trasformatore chimico in altre parole trasforma una reazione chimica in elettricità questo processo per gli accumulatori è parzialmente reversibile e sopratutto non INFINITO.
    È risaputo che le batterie al litio non soffrono dell'effetto memoria di cui soffrivano i vecchi accumulatori nichel cadmio ma qualcuno ritiene che resettando o sottoponendo le batterie al litio a dei cicli di carica e scarica si rigenerano. (Personalmente sono dubbioso)
    La reazione chimica se compromessa fisicamente non è possibile ripristinarla in nessun modo.
    Unico dubbio su cui sto lavorando è che alcuni circuiti siano pilotati da un processore che basa le istruzioni di carica su un database statistico e se tale database ha delle informazioni inesatte la carica non avviene in maniera propria. In tale caso la batteria potrebbe essere caricata male e quindi rendere poco.
    SALUTI !
    Ultima modifica di superfrancis; 05-09-17 alle 18:47
    Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato superfrancis per il post:
    Anna (06-09-17),Argouno (13-09-17),Gege98 (13-09-17)
  6. #13
    Oct 2013
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Ecco finalmente qualche informazione basata su dati concreti e Tecnici e non su sensazioni o stime ..... perdonate tutti in anticipo questo mio post , ma da tecnico ( non specializzato nel settore della telefonia ) trovo conferma in alcune mie esperienze con le celle al Litio solo in questo post di superfrancis che anche se volutamente non approfondito tecnicamente ( e sarebbe molto interessante farlo ...), rende molto bene l'idea su come vengono caricate le batterie dei nostri dispositivi.
    Sarebbe curioso condividere le proprie esperienza anche sulle 18650 , che troviamo in quasi tutti o nostri power bank .....anche se forse questo non è il luogo adatto ;-)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Argouno per il post:
    superfrancis (02-10-17)
  8. #14
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Per alimentare un po la discussione e il confronto lascio i link della già presente e storica discussione sulle batterie:
    https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
    Invito tutti a mantenere un atteggiamento civile e sobrio (facendo meglio delle pagine precedenti), siamo in un forum per condividere non per imporci.
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  9. #15
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Ti ringrazio e scusa il ritardo credevo avessero "affondato" il post in favore di uno piu' "commerciale" che pubblicizza prodotti AUKEY che per altro non hanno molto in piu' degli altri tranne il prezzo e la "pubblicità".
    Grazie ancora.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato superfrancis per il post:
    sergiomanuel (08-10-17)
  11. #16
    Oct 2013
    Beh dai, ogni forum deve trovare il modo di sostenersi, e in fine dei conti la pubblicità è l'anima del commercio. Tornado alle 18650, sto tecuperando alcune celle 18650, purtroppo arrivando da pacchi batteria di portatili non tutte sono riciclabili, tu hai esperienza a tal riguardo
    Inviato dal mio Redmi 4X usando Androidiani App
  12. #17
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Quote Originariamente inviato da Argouno Visualizza il messaggio
    Ci sono diversi tipi di celle , in particolare ci sono quelle protette e quelle non protette ... attenzione a quello che fai !
    Che utilizzo ne vorresti fare ?
  13. #18
    Oct 2013
    Beh lo scopo è costruire in power pack di notevole capacità a 12v per poi aggiungere uno step up e delle porte usb per la ricarica con le solite Board che si trovano in rete. Tu come distingui i due tipi di celle?
  14. #19
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    di solito il costruttore lo dichiara...
    se sono surplus devi notare alcune cose ...
    https://www.fenix-store.com/blog/wha...650-batteries/
    gli elementi devono essere omogenei se fai un power bank con celle in serie.
    il circuito affidabile e sicuro magari con
    ptc per il controllo della temperatura.
    saluti
    Ultima modifica di superfrancis; 06-10-17 alle 14:26 - Motivo: correzione
  15. #20
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    3 - ... In poche parole, è un conto quando la batteria scalda durante l'utilizzo del Device quando non è in carica può raggiungere temperature anche sotto i 70 gradi senza far danno e senza far perdere autonomia. Un altro conto quando è in carica e viene utilizzato il Device, in questo caso il colore eccessivo del "Device acceso/utilizzato" sommato al calore prodotto dalla carica tende a rovinare/degradare le "celle...:
    Lo so che il topic è vecchio ma la frase citata mi ha fatto venire in mente un mio vecchio dubbio che spero verrà qui chiarito
    Da quanto scrivi è sempre errato quindi lasciare in carica il portatile durante l'utilizzo. La procedura corretta sarebbe di cominciare ad usare solo una volta raggiunta la carica completa, in questo modo la batteria resterebbe in standby e tu utilizzeresti direttamente la corrente del trasformatore
