Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
Disinstallazione Kingroot dopo aver resettato telefono
  1. #11
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da steph90 Visualizza il messaggio
    Fatto lo scan con root checker e mi dice che il root non c'è :/
    Ma come è possibile?
    Ho il font modificato anche dopo aver resettato il telefono, e nel mio cellulare posso modificare il font solo se è rootato, perché di base non ha questa funzione.
    Inviato dal mio HTC Desire 526G dual sim usando Androidiani App
    Se Root Checker non trova il root vuol dire che non c'è. Installa ES Gestore File - LINK, apri l'applicazione una volta installata, clicca sulle tre lineette in alto a sinistra e scorrendo in basso prova ad attivare Root Explorer. Questa funzione si dovrebbe abilitare solo se il dispositivo è root, altrimenti un messaggio dovrebbe avvisarti che non hai i permessi per abilitarlo.
    In rete, inoltre, ci sono delle guide per rimuovere manualmente eventuali tracce dei file lasciati dal root, utilizzando per esempio proprio ES Gestore File.
    Apr 2019
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Ho provato a fare come mi hai consigliato e mi esce il messaggio "manca il permesso root, questa funzione non è ancora disponibile".
    Allego screenshot.
    Ma quindi nonostante avessi scaricato ed installato kingroot, il root non è andato a buon fine?
    E perché allora ho il font modificato nonostante il mio telefono non lo permetta senza root ?
  4. #13
    JuJu75
    Allego screenshot.
    Probabilmente il root è avvenuto in maniera parziale e al riavvio è volato.
    I font vengono salvati in una cartella di sistema /system/fonts e per poterli modificare hai bisogno dei permessi in scrittura (che ottieni con il root o utilizzando la TWRP).
    Una volta ripristinato, viene ricaricato il sistema ed essendo oramai modificato il font ti ha caricato lo stesso come è stato modificato.
    Poi, ti ripeto, ci sono delle guide in cui spiegano come controllare ed eventualmente eliminare file residui o il root stesso in maniera manuale.
    Su 4PDA stesso c'è una mini guida nella sezione dello smartphone in questione che spiega quali file e in che cartelle entrare - LINK
  5. #14
    Apr 2019
    Allego screenshot.
    Ti ringrazio tanto!
    Ho solo una domanda.: ma se io eseguissi il processo di unroot nonostante il dispositivo non sia completamente rootato, farei dei danni?
    Il dubbio che sia rootato ce l'ho ancora perché ogni volta che lo accendo mi esce il messaggio "ottimizzazione applicazione 1 di 31" e ci mette un po' ad avviarsi.
    Prima di installare kingroot non me l'aveva mai mai mai fatto...
  6. #15
    JuJu75
    Ti ringrazio tanto!
    Il messaggio dell'ottimizzazione appare anche sugli Asus; è un problema del Sistema Operativo più che altro. Nell'Asus, con Lollipop, lo risolvevo effettuando il Wipe Cache Partition da Recovery Mode.
    Riporta le Informazioni del firmware presente sul telefono e si può provare a trovare il firmware stock e a ripristinarlo ex novo.
  7. #16
    Apr 2019
    Ti ringrazio tanto!
    Eeeh?? Opsss, troppo difficile per me, non ho capito quasi niente di ciò che dovrei fare 😱!!
    Ma se volessi unrootare il cellulare con questo procedimento https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=523600
    secondo te danneggerei il dispositivo? Grazie mille per rispondermi sempre!!
  8. #17
    JuJu75
    Eeeh?? Opsss, troppo difficile per me, non ho capito quasi niente di ciò che dovrei fare ��!!
    Ma se volessi unrootare il cellulare con questo procedimento Rimuovere King Root da Android o sistemarlo bene - Android Tips and Tricks - Androidiani
    Nel thread dice che devi utilizzare SuperSU Me per rimuovere completamente Kingo Root senza installare SuperSU quando verrà richiesto.
    Provare non dovrebbe portare nessun problema, l'unico "intoppo" che potresti incontrare è quello che la stessa app non trovi traccia di KingUser o KingRoot.
    A quel punto, Root Checker aveva ragione.
  9. #18
    Apr 2019
    Quindi, se ho ben capito...
    Scarico SuperSU Me sul pc. Attacco il cellulare con la usb al pc, metto SuperSU Me in "app" e la avvio dal telefono fino a quando mi chiede se voglio installare SuperSU, poi gli dico di no, corretto?
    Sai com'è, non vorrei fare una cavolata!!
  10. #19
    JuJu75
    Qui il thread su XDA con tutte le info/istruzioni https://forum.xda-developers.com/gen...lease-t3110954
  11. #20
    Apr 2019
    Eccomi qua...
    Scusa il tempo trascorso ma tra ponti vari sono partito e non ho più avuto tempo!
    Scaricato ed installato SuperSU Me.
    Avviato mi compare questa schermata.
    Clicco sul bottone grosso ma mi si blocca così e non va più avanti.
    Hai idea di cosa possa significare?
    Spero di aver allegato correttamente le schermate.
    Ti ringrazio tanto!
