Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Numeri che si riattivano in automatico!
    Salve ho un xiaomi a2 con android 9,da mesi ho un problema che sta diventando fastidioso e non so come risolvere. Nell'icona telefono,ho dei numeri che cancello ma che ritrovo in automatico quando riavvio il telefono anche senza essere collegato alla rete,sulla sim mi dice che non sono presenti contatti e nemmeno nella memoria dl telefono. Penso sia una vecchia rubrica che avevo nel cellulare vecchio,ho formattato il telefono varie volte ma sono sempre punto a capo,qualcuno sa dirmi come risolvere,grazie!
    Ultima modifica di robybon59; 29-12-19 alle 10:40
    Senior Droid L'avatar di joedellosso69
    Aug 2014
    Ringraziato 188 volte in 148 Posts
    Saranno memorizzati in qualche cloud come backup della rubrica...controlla e prova a cancellare lì. Oppure, essendo un Android, se è fatto com'è fatto un Samsung, in rubrica seleziona come fonte solo il cloud (di solito l'account Google oppure quello del marchio ) e cancella. Un altro modo sarebbe cancellare dalla rubrica avente come fonte la sim o il telefono che sia e poi sincronizzare perché la sincronizzazione di solito modifica anche ciò ch'è nel cloud o backup che sia .
    Ultima modifica di joedellosso69; 29-12-19 alle 22:42
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato joedellosso69 per il post:
    complicazio (29-12-19),DreamReaper (30-12-19)
  5. #3
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da robybon59 Visualizza il messaggio
    Sono contatti presenti nelle chat social, tipo whatsapp, telegram ecc.
    Non li puoi cancellare ma puoi evitare di visualizzarli in impostazioni/contatti da visualizzare
  6. #4
    Aug 2014
    Anche questo è possibile... avendo un Samsung, in rubrica basta selezionare come fonte dei numeri da visualizzare la chat interessata ed eliminare il numero effettuando poi la sincronizzazione... se si può fare anche con questo marchio, si risolve.
  7. #5
    Ho resettato il cellulare più volte e riportato al reset di fabbrica,sia in memoria sim che nella memoria del cellulare dice che non ci sono numeri.Pensavo anch'io che fossero nell'account google,ma i numeri si ripristinano anche senza collegarsi in rete.Basta riavvviare il telefono e compaiono nell'icona telefono,non in quella contatti,solo numeri e tutti sotto il simbolo cancelletto. I numeri sono conosciuti e fanno parte di una vecchia rubrica che avevo sul cellulare vecchio,un sony con android 6 penso.Boh è mesi che sto cercando una soluzione e sono arrivato al punto che vorrei provare a cambiare sim,perche secondo me sono li dentro ma in qualche maniera il cellulare non li vede per cancellare ma rispuntano fuori!
  8. #6
    Aug 2014
    Prova a mettere la sim (che presumo a sto punto dalle tue parole che è la stessa usata anche nel Sony) in un altro cell e vedi se compaiono anche lì...caso mai se compaiono riesci questa volta a cancellarli in un altro cell a se sono rimasti nella sim... Comunque strano, è la prima volta che sento una cosa del genere da una Sim, di solito succede per i casi descritti...sicuro che, oltre Google, il marchio del cell attuale non abbia un cloud suo o un sistema di backup della rubrica oppure che non usi un app in comune a tutti e due i cell che abbia queste funzioni (un cloud o un backup della rubrica)?
    Ultima modifica di joedellosso69; 30-12-19 alle 11:54
  9. #7
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ma non sono semplicemente le chiamate recenti visto che in contatti non li vedi?
  10. #8
    Allora ho provato a cambiare vari telefonini ma nelle rubriche non vede niente. Ho provato ad installare app per sim,alcune vedono questi numeri o contatti ma non riesono a cancellarli dalla sim.Io penso che il problema è nella sim di iliad! Penso anche di aver capito come funziona il problema.Quando vado nelle impostazioni(ho android9) e poi account,nei vari account proprietario gmail,facebook whatsapp etc.,ho un account con scritto sim 1,ho provato a cancellarlo e automaticamente si cancellano anche i numeri dal telefono. Quando riavvio il cellulare nelle impostazioni ,account,dopo alcuni secondi si riattiva anche l'account con scritto SIM1 in automatico e automaticamente si riattivano anche i numeri fantasma nell'icona telefono. Penso che il cellulare registri la sim per funzionare e tutto quello presente in essa!
  11. #9
    Aug 2014
    Allora, provo a cercare di capire visto che la tua spiegazione è un po' confusa...
    Quindi.... cambiando telefono, nelle rubriche (l'app originale dei cell) non compaiono numeri...
    Che tipologie di app per sim? Per esempio in play store c'è l'app "simple contacts" che sostituisce l'app rubrica originale del cell oppure ci sono app per sim che servono più che altro a leggere il numero seriale o varie altre caratteristiche delle sim (app che servono a quando si cambia operatore e dove serve il numero seriale della vecchia sim per passare all nuovo operatore mantenendo lo stesso numero ).
    Ci sono alcuni numeri di servizio dell'operatore già compreso nelle sim quando ti vengono date... Alcune di loro, se presenti nella memoria classica dove si inseriscono i normali numeri possono essere cancellate mentre se invece sono state poste nella parte del chip di sola lettura (come per il numero seriale) non possono essere cancellate, ma quí i normali numeri che tutti noi inseriamo non possono essere inseriti.
    Questo non l'ho proprio compreso... Sim 1 vuol dire ch'è a doppia sim il cell? Se si, utilizzando una sola sim nello slot 1, è logico che compaiono i numeri della sim inserito nello slot 1 e la sim stessa viene riconosciuta come sim 1...prova a togliere la sim dal cell, un Android funziona lo stesso senza sim e con il wifi ci puoi anche navigare.
    Poi per gli account, di solito gli account hanno il backup dei dati.. Qualcuno di essi possono effettuare il backup dei numeri di rubrica...
    Ultima modifica di joedellosso69; 30-12-19 alle 15:16
  12. #10
    Cambiando telefono numeri non compaiono.Ho installato sim manager,vede 40 contatti sulla sim,però quando li seleziono e premo elimina non riesce a farlo,mi dice contatti eliminati zero. Nessun numero operatore,sono tutti numeri del vecchio telefonino,molti che mi servono altri no. Cellulare dual sim,con una solo sim,cancello i numeri e essi ricompaiono dopo riavvio senza essre collegato alla rete o wifi!
